Страница 193 из 200
TDream
Моаи писал(а):
рисуй куда
Нарисовал.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Моаи писал(а):
У нас нет, 470 следующие 680
Любой из этих, на напругу от 25В. Это будет отправная точка для экспериментов.
Моаи писал(а):
1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В
Я бы такой не ставил. Начал бы с расчитанного на ток 5А и более и напругу 25В и выше. КД202 например.
Размер файла: 10.4 KB
Просмотрено: 4390 раз(а)
Моаи
TDream писал(а):
Тогда проще. Можно попробовать параллельно приблуде поставить шунт(мощный резистор), подобрав сопротивление его так, чтобы они вместе жрали столько же, сколько обычная лампа поворотника.
Не так не пойдет. Во первых там в комплекте уже какая то фигня стоит. Реле ее воспринимает как обычную лампу, (в два раза ускоренного мигания нет) Во вторых снижать яркость ни как нельзя.
TDream писал(а):
Не понял... Чтобы перед и зад мигали каждый сам по себе?
Не совсем. Говорю же там два провода на плюс, на выбор. Первый вся длинна ленты, мигает синхронно с остальными поворотниками (работает на любом реле) . второй вывод бегущий, если будет добегать до конца, он по любому не совпадет, и как бы и не критично. Как сопоставить то остальное мигающее с бегущим?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
TDream писал(а):
КД202 например.
Есть такие, цена разумная
TDream
Моаи, ну пробуйте по схеме выше. Кстати, я сомневаюсь в необходимости диода и как подбирать ёмкость, если она у электролитов сильно зависит от температуры. Пусть автор схемы пояснит... Wink
Моаи
TDream писал(а):
Нарисовал.
резюк по ватности?
TDream
А в драйвере ни как не подправить скорость "бежания". Было бы гораздо грамотнее, чем этот колхоз.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Моаи писал(а):
резюк по ватности?
Ватта три, чтобы не грелся.
Моаи
нормально 5вт 10 руб. Ладно, понятно для начала Drinks or Beer
Dmitry_Cat
диод нужен чтобы конденсатор когда зарядится, после пропадания напряжения разряжался только на поворотник, а не в сеть автомобиля(хотя может там и разряжаться некуда)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Моаи
может создашь тему отдельную?
и фотку бы поворотника или модель, чтобы в инете посмотреть ее, может схема есть и можно как либо ее чуть изменить
Не мешало бы схемку всей этой приблуды... supercool
TDream
Ну нее! Это было бы слишком просто. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И я о том же.
т808 точно знает. supercool
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Dmitry_Cat, а с этим как быть:
Это было бы правильней...
Всё ЭТО туда снесём... supercool
Dmitry_Cat
TDream
беглым поиском нашел это
при минус 40, емкость падает примерно на 20%, что не сильно критично
можно сделать два конденсатора и переключатель зима - лето mrgn
Моаи писал(а):
68 в минуту это ну очень печально
Замени реле на более удачное,или вскрой это и подбери RC цепочку на любую желаемую частоту.
Есть куда.На передние поворотники того же борта.
TDream писал(а):
А в драйвере ни как не подправить скорость "бежания"? Было бы гораздо грамотнее, чем этот колхоз.
Абсолютно верно! Good
Brooten
Привет. Вопрос по электрике. Перечитал много тем по своему вопросу, и вроде бы все верно, но...
Ваз 2115i. Имеется проблема с напряжением в бортовой сети. Генератор заменен, минуса почищены - проседает напряжение. Происходит так: с момента старта все отлично, БК выдает бодрые 14 в., спустя 20 минут езды начинается просадка до 12 в., температурная стрелка на приборке начинает сильно завышать показания.
И есть одна особенность - все это стабильно лечится тупо перезапуском двигателя, но опять же всего лишь минут на 20.
В соответствии с этим возникают вопросы:
Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит?
Может ли просадку давать уставший аккумулятор?
Кто еще в электроцепи регулирует напряжение помимо генератора? Может ли оно быть виновником?
Доброе утро. В декабре обращался на форум с этой проблемой, и только теперь я смог добраться до машины, вооруженный вольтметром. Показатели следующие:
Заглушенный двигатель - 12.5
Заведенный 13.7
С потребителями 13.4-13.5
Если включить вообще все (дальний, мотор печки 3-й скорости, обогрев стекла) - проседает до 12.5
Померял напругу на генераторе плюс от большого провода и минус с корпуса генератора (не уверен что так меряется) - 14.3
Напряжение с нагрузочной вилкой - 10.0
Вчера, с утра, проехав 10 км после остановки на заправке завестись уже не смог.
Все эти показатели очень плавающие. Например, вчера вечером аккум был на зарядке 8 часов, после этого напряжение на протяжении получасовой поездки домой с работы болталось 12.5-12.9 (по БК). Сегодня с утра, с трудом завелась, но напряжение всю дорогу было стабильное 13.9-14.0
Внимание вопрос, уважаемы знатоки: что делать? Морально готов покупать аккумулятор ибо он весьма устал, и плотность там 1.20-1.23, выше поднять не получилось. Но поможет ли мне это с просадками напряжения.
UPD. Замерял еще ток утечки на минусе - показал 0.3
Brooten писал(а):
что делать?
искать плохой силовой контакт.
или клеммы у АКБ или шпилька массы.
0.3 А при выключенных потребителях?
Продукция калужского завода автотрейд годная?
Brooten
это на заглушенной машине, все выключено соотвественно
Brooten
Может все таки 0,03А.Так то 0,3 это много.
Brooten
Та вроде все почищено
Vik
Бывает ещё "+" провод с генератора на аккум плохой...
Brooten
Внутри клемм тоже провода окисляются.
Моаи
pst Блин, хитренькие. Самый первый вопрос и был кто в драйверах для диодных светильников шарит, и чего там вообще может быть. pst Не подлезть к этой обманке, внутри она уже замурована.
Я так понимаю это с R1 (реле 495.3747). Из доступных кондеров 2.2, 3.3, 4.7 уже все перебрали. Теперь желательно с 3.3 скорость мигания увеличить. Как резистор подбирать?
Пока смысла нет, т.к. не понятно чем дело закончится.
Размер файла: 24.54 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Brooten
Короче чистил-чистил, да не дочистил. Путем экспериментов кое-что выявилось. Если кинуть провод для прикуривания от корпуса генератора до минуса аккума - напряжение восстанавливается. Получается плохой минус гены? Тогда вопрос - что именно чистить, она ж сплошной минус сама по себе
Косичка с двигателя на кузов имеется...???
Brooten
где ее смотреть?
ну ты как ей богу Pardon
какая косичка?
человек
Brooten писал(а):
На форуме 1 месяц
он понятие не имеет что такое косичка, да и к тому же косичек уже сто лет как не вешают.
Страница 193 из 200
