Страница 193 из 200
парильщик
Пойду ка я сниму кастрюлю и проверю зазор ВЗ
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Garik36 писал(а):
А так у вас обычно тепло и солнечно?
По всякому бывает, но в основном зима суровая, а лето жаркое...
Климат называется наш резко-континентальный..., зима- холод(до -40), лето жара, бывает до 40-ка
Garik36
О чем и речь. Люди должны были знать, на что шли.
парильщик
Эх....
Все люди разные и разной беспечности и пофигизма...
Если я еду зимой далеко, бросаю в багажник унты и офигенно теплую куртку, газовый баллончик с соплом..., "своя ноша не тянет..."
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Нифигасе wwow
Замерил.., 3,5 мм ВНИЗУ...
Надо еще ввинчивать винт, а он уже почти не торчит из контргайки facepalm
Какие мнения будут, ребят...?
Ничего удивительного.Тяга диафрагмы с крючком коротковата.Кооператив.
Ввинчивай.Должно как раз хватить на последних нитках.
парильщик
Что- то ничего не пойму...
Ввинчиваю винт, а заслонка никак не реагирует...
Пойду старый карб изучать
Уже внутри контргайки на последних нитках
Garik36
Внешне и не должна реагировать. Нажмешь на нее отверткой или пальцем - тогда и узнаешь, как отреагирует Smile
парильщик
Ну дык и нажимаю, а зазор 3,5 мм Pardon
Проверяешь хоть правильно?
1.Вытащить подсос полностью
2. Нажать пальцем на крючок тяги диафрагмы до упора её в торец регулировочного винта
3.Удерживая пальцем,замерить зазор ВЗ.
Тогда попробуй свинтить контргайку и ввернуть винт еще глубже.
Зазор уменьшится?
парильщик
Здесь моя ошибка...., нажимал не на шток ПУ, а на собачку от оси самой заслонки до упора, а она открывает всегда одинаково...
С нажатием же на шток, заслонка приоткрывается меньше, чем на 2,5 мм..., сверло не лезет..., если отпустить винт, чтобы было 2,5, то это почти первоначальные настройки(от 3-го января), если бы я не трогал винт совсем Pardon
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Выставил 2,5(-0,1)...
торантино писал(а):
Выстави ВЗ по сверлу ,это не сложно,и забудь про неё
Завелась без провала, но схватывала секунд 5-6...
Теперь , похоже надо поиграть ДЗ, т.е.
торантино писал(а):
зазор ДЗ .если карб снимать не охота-выстави по оборотам. На прогретом вытяни подсос и добейся зазором что бы обороты были 2800-3000т. При этом двигатель будет немного колбасить и попёрдывать в глушак от переобогащения. Пусть это тебя не смущает-так надо. Именно при таких оборотах она заводится в мороз и с пол пинка.
Хорошо что не на кошечку. Smile
Похоже что между кромкой ВЗ и стенкой камеры остается воздушный зазор.
Попробуй перед холодным пуском 2 раза нажать на педаль газа до упора.
Потом отпустить и заводить как обычно с полностью вытянутым подсосом.
парильщик
Теперь уже завтра..., машина теплая
Второй раз завелась сразу, но так как сегодня около нулевая температура, через некоторое время случился глюк, машина заглохла при прогреве...
Долго не мог завезти, один раз чихнула даже с пламенем из карба(кастрюлю не закрывал) wwow
Потом через 2-ух минутную паузу все-таки завел через педаль в пол...
Прогрел до 90гр..., вытянул подсос, то же самое; глохнет, если вытянуть до конца...
Но на сегодня уже хватит, финиш facepalm
торантино
Верно. Пробуй прикрыть немного. Например на 1оборот. Записывай на сколько повернул. Если что обратно вернёшь.
Усебя подгонял, немного подгибал,немного ,подстукивал. По периметру зазор был, не критично ,но был.
Хотя я выше там наврал,извиняюсь facepalm что воздух в диффузор при пуске поступает только через воздушный жик .х.х. Он с таким же успехом через ВЖ 1кам -через распылитель ГДС 1кам. поступает. Ещё через писалку УН со 2кам. Через неё ничтожно мало конечно,но всё же.
Получается залил. supercool
Как заглохла,надо было в карб заглянуть. ВЗ приоткрыта была или нет,при полностью вытянутом подсосе? Если приоткрыта-то где то богатит лишнего. Эл.клапан на холостых отключить-заглохнет?
парильщик
Давно не проверял..., завтра гляну
Подробней бы..., ввинтить?
И если есть, картинку скинь
торантино
Да. Винтик на приводе ДЗ 1кам. На него полумесяц ВЗ нажимает,когда подсос выдёргиваешь.
Он легко регулируется,я про зазор ДЗ. Вытянул подсос на прогретом и смотри обороты. Добейся винтом, что бы было 2800-3000т.
Моаи
всяка хрень. Smile Но по теме. Drinks or Beer поскольку перебираю сменный карб, ну ооочень не торопясь, продуваю и проверяю, все что непопаде. Добрался до клапана экономайзера. Клапан не держит. Ну и чего делать? pst надобно разобрать, иначе душенька не успокоиться. Чего Хочу сказать. По мурзилке надобно губцами, без поворота выдергивать. Дык, вот. Хрен его так выдернешь. Только края шайбы обкусал. Ну ладно, был изготовлен крючочек, как на снимке. Смысл выколотить на свой страх и риск, через дырку в поплавковой. Забегая вперед, нормальный метод, во первых достал, во вторых ни чего не повредил, сразу так надо было, а не как в мурзилке.. Ну, то есть в чем опыт. Во первых такую кочергу можно засовывать безболезненно, пружину не повредишь, снимок. Во вторых, подставлять любой упор межу кочергой и стенкой камеры, клапан вылетает без повреждений.
Далее, вытащил, стал подстукивать шарик в клапан. Ни фига. Пропускает. Постучал посильнее, проверил по разряжению, ни фига. По мурзилке должен держать разряжение хотяб 30 секунд. Хрен там. Постучал от души. Шарик выскочил с другой стороны. pst Ну и чего делать то? Drinks or Beer Вернул шарик, зафиксировал, на плите залил оловом, со стороны нажима. Пристучал тихонечко. Вроде получилось. Good 30 не 30, но секунд 15 разряжение держит. Да хрен лучше пристучишь. Конструкция не та, металл не тот. Проверять лишнюю подачу бензы, по теплу только. Может и херня, но хуже от доработки не станет Pardon Drinks or Beer
Размер файла: 68.61 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Размер файла: 84 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Вместо такого крючка удобнее пользоваться разжимателем стопорных колец типа обратных пассатижей.
Моаи писал(а):
залил оловом
Правильно сделал. Good
Saint George
Garik36 писал(а):
Если два раза помаслал по 5-7 секунд - значит в машине что-то сломалось
https://vk.com/video32673169_168139537?list=8b8754937535145966
Иногда читаю форум и пришла мысль, вы все не ремонтируете карбюратор, это у вас хобби, разбирать и собирать его. Если вас всех собрать, то думаю и мне что-нибудь посоветуете, но после моего ремонта машина приезжает через несколько лет, а вы всё разбираете и разбираете. Pardon Drinks or Beer
Garik36
ВНЕЗАПНО!
Ничо не делаем, только ежедневно карбюраторы разбираем.
Я в свой (тот, который на машине стоит) последний раз лазил в сентябре.
По идее, нужно менять провернувшуюся шпильку воздушного фильтра, но лень Pardon
Saint George
НЕОЖИДАННО!
Я так понял, у кого это хобби, есть ещё карбюратор на верстаке, чтобы проводить экзекуции.? Wink
парильщик
Обязательно...
Я всего три года владею машиной и для меня, чайника, это , как пособие...
И спасибо мужикам на форуме, которые меня многому здесь научили..., и заметь..., бесплатно...
А вот от тебя не слышал еще ни одного совета, кроме само пиара...
(клиентуру нарабатываешь?)
Без обиды Drinks or Beer
Saint George
Не ври, мало, не значит ни одного, просто тут одно и тоже мусолится.
парильщик писал(а):
кроме само пиара
Опять врёшь, где был пиар? Хоть анализируй немного. Если, что приезжают через несколько лет после ремонта, так это правда, кто слушает советы по защите карбюратора от мусора, а кто не слушает, тот через несколько дней приезжает. Карбюратор ведь придуман для чего? Правильно, чтобы засоряться.
А вот это да, а то у меня из Мурманска, п/о Ямал, Адлера, Черкесска и Москвы были, а из Воронежа и Оренбурга, нет. ( Проездом, конечно, благо город на трассе М4, которая главная артерия на Чёрное море, или в отпуск и к родне в Шахты.)
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Saint George (19 Января 2016 18:49), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Я так понял, что этот винт "работает", только при вытянутом подсосе(совсем или наполовину)..., так?
Тогда понятно откуда переобогащение, если этот винт вывернут сильно...
И ясно почему машина глохнет на прогретом, если подсос вытянут до конца.., перелив..., так?
где был пиар?
Saint George
Ну да конечно, у вас тут хрен проскочишь. cry
парильщик
парильщик писал(а):
завтра гляну
Не получилось у меня сегодня повозиться с машиной...
Опять у нас стихия разыгралась, как и 3-го января...
Свет уже один раз вырубился...
Эх..., ночь бы продержаться, да день простоять... Wink . bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Все твои посты этим "пропитаны", не хочется копаться...
Может только у меня такое впечатление сложилось...? Pardon
Моаи
pst Good Ну почти так и есть Wink Не, ну а чего? Карб зафиговничал, самопроизвольная подгазовка на прогреве. Быстрее было перекинуть на запасной отстроенный, чем по холоду причину искать. Дело оказалось в болтающейся заслонке первой. ХЗ как так получилось Pardon Подтянуть не получилось, (головы винтов сорваны, хвосты развальцованы). Неведомо мне как так может быть, но факт. Вот руки дошли через полгода. Drinks or Beer Ну и чего делать? Пришлось спиливать винты. Раз уж спилил, разобрал оси. Раз уж разобрал, грех на впотай винты не поменять, зазоры оси выбрать. Ну раз разобран, заодно уж и все доступные каналы-отверстия проверить-продуть-проковырять. Не! Нуаче, зря разбирал что ли pst Заодно и облой с малых дифов убрал, и привод воздушной допилил. И да, я в курсе, что нафиг это все не надо. Достаточно было заслонку на место поставить и закрепить, и
Ездило бы, долго и счастливо, хобби, любопытно, все верно сказал Drinks or Beer
Зря ты так nea если не лень, глянь первую карбовую тему. Интереснее чем сейчас. Там где профессиональным карбюраторщикам (+ энтузиастам), еще не лень было копья между собой ломать, много познавательного. Drinks or Beer
Страница 193 из 200
