Мерил компрессию.
Мерил компрессию.
Замыкал стартер отверткой, а др рукой манометр прижимал.
- забыл.
Сильно влияет?
- забыл.
Сильно влияет?
А что будет мозгу при выкл зажигани?
у меня этот смайл с драником ассоциируется
Монтаж задних колодок
Левую колодку (смотрите на щит прямо) сразу закрепляете на тормозном щите, вставляете распорную планку и заправляете в нее один конец верхней стяжной пружины, а второй конец пружины вставляете во вторую, которую пока держите в руках.
Поставив пружину во вторую колодку, упираете, ее верхним краем в торец рабочего цилиндра и поднимаете вверх нижний ее край, растягивая при этом. Как только сравнялась с прорезью распорной планки, заводите, ее в прорезь прижимаете ее к щиту, и затем ставите фиксацию. Вам останется только поставить нижнюю пружину, которая не такая тугая ставится довольно легко. Ставите барабан, проверив на предмет износа на место. Не забудьте подтянуть трос ручника на четыре щелчка.
Видать, храповому механизму каюк. Думаю,это дело и в ФАК можно, потому как по "мурзилкам" верхняя пружина натягивается в последнюю очередь, что, мягко говоря, не очень удобно
всю жизнь верхнюю пружину натягивал последней.там её натянуть надо 10 секунд там её натянуть надо 10 секунд
Поскольку отдельной темы нет.
Каков принцип работы масло насоса в движке? Сегодня увидел как это выглядит. Две шестерни (даже не крыльчатка) и цилиндр клапана возвратки на пружине. Вопрос в общем в следующем. С шестернями ни чего не сделаешь, это понятно. Клапан как работает? Если например масляное голодание. То клапан завис? Такое в принципе возможно? Если завис, то давление масла будет максимально при полностью закрытом? Если завис в открытом положении возможно компоненты движка завалить? Вообще какая-то хрень. Во первых подача масла через прямые шестерни, на первый взгляд не самое удачное решение. Во вторых, если клапан подвис в полуоткрытом положении, неизбежно падение давления масла. Я правильно понял устройство?
хз, хз. Качкам может и 10 секунд. Или приспособа какая-то если есть хитрая. Мне как-то не комильфо показалось эту пружину тянуть
З.Ы. Ну если не интересно, тяните верхнюю последней, вместо зарядки
тонкой-притонкой отвёрткой натянет даже ботаник. заводишь её за крючок пружины и концом отвёртки зацепляешься за колодку,куда нужно завести этот конец пружины.и по этой отвёртке заводишь крючок пружины в посадочное место колодки.делов на секунды тонкой-притонкой отвёрткой
такая отвёртка шёлкнет на раз-два. Может пружины такие мне попались, не знаю.
у меня ещё ни одна ещё не сломалась,хотя я этих отвёрток пользовал немеряно.в худшем случае согнётся чутка в Самарах 2 ,уже нет такого реле ,правда?
какая то не понятная схема,намудрили с реле,гле оно находится ?
Находится под торпедой над левой ногой водителя. Значит надо проверить колодку в чя куда уходит толстый красный с тягового реле
а надо то было поменять местами концы на контактах 85 и 30 реле
Ну не совсем так!
Я и написал при проектировании! Конечно грузить цепь главного реле тяговым нельзя. Нужно было мне поточней написать. Я имел в виду относительно замка эту цепь
я не понимаю смысла этой схемы
когда на первых "матрехах" не всегда после пуска у многих стартеры продолжали крутиться.
В последний раз в подарок на день рождения заменил вместе со стартером и замок зажигания на новый, и его беды со стартером закончились. есть ли реальный срок замены Абсорбера на 2115? или он вообще имеет какой то же ресурс?
180 тык,абсорбер рабочий абсолютно, там ломаться не чему...
Твои сколько там (мало) тысяч км - не повод для того, чтобы уголь там разложился, так что забей.
