Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Shes110 писал(а):Stels_dust писал(а):не могу понять, что огород городите...
коленвал 75,6 (промерить, проверить на твердость....хотя обычно все ок.)
вкладыши номинал (корен., шатун.)
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
расточка блока в 82,4 (если 1-й ремонт)....хонинговка
набор прокладок
масло, тосол, фильтры
герметик....
что еще забыл....а, да, полукольца подобрать....
ну и там мелочи всякие...
С этого места можно подробнее? это для увеличения объема до 1,6, на сколько я понимаю? а какова длина шатуна на стандартном 1,6?
такая же...121 мм.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Stels_dust
т.е. шатуны без проблем можно оставить родные. подскажите где можно купить поршни со смещением (через инет)?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
в яндексе ищи сайт ТДМК - там вся инфа.
Antone
Авто: Икс
Знатоки, подскажите плиз. Есть стандартный 2111 мотор. Ставим колено 75.6, голову 2112, поршни ТДМК со смещенным пальцем на 2.3мм. На выходе имеем 1.6 16 клапанник. Так вот вопрос: Если ремень порвется клапанам пипец?
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
А какая вероятность что если поменять поршня на 1.6 то при обрыве клапана не прогнет??????? Вот задумался стоит это делать или нет
Pavel239
Авто: Audi A4 2.0T
Пацаны, я такое себе сделал!!!
В смысле поставил поршню от 1.6.
Только встало мне это немного дороже, где-то 4000 рублей запчасти + работа.
Зато теперь клапана не гнет. Говорят можно лить 92-ой бенз, но я все ж лью 95-ый для надежности.
Интересно, мощность двигла от этого поменялась или нет?!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Pavel239 писал(а):Пацаны, я такое себе сделал!!!
меньше стала немного
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Antone писал(а):Знатоки, подскажите плиз. Есть стандартный 2111 мотор. Ставим колено 75.6, голову 2112, поршни ТДМК со смещенным пальцем на 2.3мм. На выходе имеем 1.6 16 клапанник. Так вот вопрос: Если ремень порвется клапанам пипец?
стандартный 2111 - 8 клапанный, без замены башки и остального - 16 клапанник не сделаешь, т.е. помимо башки еще надо ресивер, проводку, провода свечные и пр. лабудень.
возможно придется менять шатуны, если они под запрессовку.
клапанам полюбому пипец будет. Блок ведь тот же - не высокий.
Antone
Авто: Икс
Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
rezident
Перебирать исправный мотор одумайтесь это-же ЛАДА. Если так рассуждать себестоимость обслуживания приблизится к средней иномарке вот загнется тогда и меняйте а пока следите за ремнем и удачи на дорогах.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Antone писал(а):Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
Как понять нет? есть. На сток поршнях 1,5 тоже есть, но гнет все равно. Просто на 1,6 стоке они глубже, но тоже бывает гнет. Цековки на 1,6 стоке - не панацея.
Antone
Авто: Икс
Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
Так вроде не слышно о таких случаях на стоке 1.6 16 клопов?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Antone писал(а):Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
Из моего личного опыта - загибало на 3 машинах 1,6 16в сток.
Antone
Авто: Икс
Stels_dust, а счем это может быть связано? Почему у кого то гнет, у кого то нет?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Antone писал(а):Stels_dust, а счем это может быть связано? Почему у кого то гнет, у кого то нет?
Потому что это ВАЗ....
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
пока не увижу сам, не поверю
фоты давай
з.ы. у меня самого оборвало месяц назад изза помпы на трассе напротив автосервиса. Поменял и поехал
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
963_ писал(а):Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust писал(а):Antone писал(а):Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
фоты давай
повезло....фоток нет.
у меня на 8 кл. моторе еще на вале 10,93 не гнуло клапаны - на днях у друга на этом же (моем) валу - оборвало ремень - во 2 котле компрессия 0. Вывод делайте сами...
aviatorrr
Stels_dust писал(а):Потому что это ВАЗ....
Видать плохо знаете вы ентот маторчик
Гнёт иногда, патамучто гидрики клапана сильнее открывают
бывает на халодном двиге на высоких обаротах или при сильной раскрутке
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
aviatorrr писал(а):Stels_dust писал(а):Потому что это ВАЗ....
Видать ты на абум написал просто. Загнуло на 2000 об примерно на прогретом двиге на трассе...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Stels_dust писал(а):aviatorrr писал(а):Stels_dust писал(а):Потому что это ВАЗ....
и еще....объясни мне, тупому, как гидрик может сильнее клапан открывать? я бы тогда гидрики совершенствовал а не валы ставил 8-)
aviatorrr
Stels_dust
Спорить не буду
но клапана именно преподнимает из за высокого давления масла на них
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Спорить не буду
бред. масло на оборотах разжижается и продавливается лучше...
Санёг
Спорить не буду
хочешь сказать что даление масла прожимает пружину клапана
Тогда почему вообще клапаны все сами не открываются под действием гидриков
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):aviatorrr писал(а):Stels_dust
Спорить не буду
не говори, тогда можно без валов обойтись...чиста гидравлику вкорячить на каждый клапан с БОЛЬШУЩИМ давлением :cool:
aviatorrr
Stels_dust писал(а):бред. масло на оборотах разжижается и продавливается лучше...
нуну
типа
ето магёт быть
А реальную причину называю, всё нафиг посылают
как хотите
