Vlad B
USkif125 писал(а):Добрый день!
А может все-таки следует при установке Гаранта (и ему подобных) использовать клей. Например цианакрилат Loctite (www.sincro.ru). На сколько я понимаю, это прародитель клея "Момент". Они предлагают несколько типов (для разных материалов и условий эксплуатации). Кстати, я с ними разок общался. Нормальные ребята.
Вот поэтому всякие балбесы потом и орут что гарант проворачивается на ура.
На сайте ФЛИМ для всяких умных доработчиков написано: " Нехера ничего мазать, наматывать и чего еще там клеить под муфтой гаранта, ибо тогда она скользит по вашему клею или там по изоленте!".
Так же перед установкой муфты необходимо очистить место крепления от заводской краски и протереть растворителем, чтоб муфта нормально зацепилась.
И еще, не тратьте денег на обычные гаранты, покупайте только Люкс версию!
А байки про свертыши тоже не слушайте, любой свертышь диаметром 5-6мм ломается при попытке проворота личинки гаранта, будь он трижды закален угонщиком-кулибиным.
Жидкий азот тоже херня, в реальности это не сделать, т.к. угонщики не будут таскать с собой сосуды дюара или термосы, ибо тяжело и разместить под рулевой колонкой, а тем более распрыскать внутрь личины НЕРЕАЛЬНО!
Vlad B
realist писал(а):Гарант - отличная штука, снять её без ключа не получится, что бы там ни говорили. Однако, к сожалению, ключ к Гаранту подобрать совсем несложно (конечно, если человек в этом деле профессионал). Эта проблема решена в Викинге - копия Гаранта, но с очень сложным замком и чуть-чуть дороже. Если бы у меня была не такая старая машина (которую и так никто брать не захочет ) я бы сейчас поставил Викинг, но у меня уже 3 года стоит Гарант - претензий нет. Только один раз, когда было -27 заклинил замок, но после впрыскивания в зам. скважину немного WD-40, всё открылось.
А тому, у которого украли машину, скажу - подобрали ключ. 100 пудов. На новой машине (или на старой, если найдут) ставь Викинг.
Вот со всякими китайскими викингами и прочими желтопузыми поделками, якобы копиями гаранта - ИДИТЕ В САД!
Самый дерьмовый замок на руль - ВИКИНГ! Об этом вы узнаете из любого теста замков.
Никикаго супер-секретного замка(личины) в викинге нет, там стоит китайский ширпотреб открывающийся бампингом или свертышем.
Vlad B
Pavel_Pe писал(а):Мужики, вопрос по поводу Гаранта и его установки : 1) как определить подлинность ?
2) установка самостоятельная ?! вчера прикупил за 1600 р. Собрался ставить, а он (муфта) не налезает. Нижняя часть с резьбой подходит, а верхняя, с отверстиями, не налезает, причем сильно отличается от диаметра рулевого вала. Не верится, что для установки столько металла снять с вала нужно. Или так и должно быть ? А ставить нужно на клей типа POXIPOL ( по телеку реклама) холодная сварка.
Спасибо за ответы.
Ты зря купил обычный гарант, поменяй на люкс версию.
Насчет муфты - так и должно быть, муфта там идет в супер натяг, и одевается полностью только путем закручивания болтов.
Использовании всяких клеёв типа поксипол ведет к угону машины, т.к. усилие на срыв у клея ничтожное по сравнению с парой металл-металл.
Обязательно зачисти от краски место установки муфты(наждачкой), только потом сажай муфту, причем шестигранник тебе нужен будет не китайский который ты сорвешь, а настоящий каленый.
Vlad B
palace писал(а):Не занимайся ерундой!!! Заплати 400 р. и тебе его установят в автосевисе !!!Или для тебя это большие деньги ? Мне вчера установил за 2140 вместе с самим Гарантом.
Вот потом люди удивляются почему машины у них с гарантом уводят...
Ставить только самому!
Vlad B
Ignat21113 писал(а):Не знаю какая там буква Ф, но вал деформируется 100%
Нет, он не деформируется, муфта сделана из закаленной стали, она прорезает вал.
ZaSKaR
Цитата:А байки про свертыши тоже не слушайте, любой свертышь диаметром 5-6мм ломается при попытке проворота личинки гаранта, будь он трижды закален угонщиком-кулибиным.
Да даже необязательно - замковые кольца простого "Гаранта" сделаны из мягкого сплава,и они гнутся внутри,и замок клинит наглухо!
Цитата:И еще, не тратьте денег на обычные гаранты, покупайте только Люкс версию!
Его ещё найти надо! Дефицит! Пару лет тому назад не нашли,пришлось простой взят. После попытки угона "Гарант" был заблокирован - кольца личинки согнулись,и заклинило замок на глухо - снимали рулевой вал! Поехали покупать новый "Гарант",и опять люксовых небыло!
Vlad B
Karzhimant писал(а):Цитата:А байки про свертыши тоже не слушайте, любой свертышь диаметром 5-6мм ломается при попытке проворота личинки гаранта, будь он трижды закален угонщиком-кулибиным.
Вот я осенью покупал, просто пришел к одному диллеру и купил, тоже думал брать не брать люкс, почитал про лажовость обычного и взял люкс.
Единственный баг гаранта на 10-ку - короткий упор, его нужно было делать на 3-4см длиннее, а то и правда кранштейн можно отогнуть если совсем припрет.
