дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Попадалова видать хочется из-за кроилова
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
webmines писал(а):А чем стандартное подключение компрессора ремнем от колена не устраивает?
У Людвига всегда нестандартные решения возникают, но разбиваются о суровую реальность. Но все равно он молодец, все пытается изобрести что-нибудь типа велосипеда.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Я не избретаю типа велосипеда. Интересен поиск решения. Хоть какой то информации добился. А теперь пересмотрите свои высказывания с учетом аккумулятора. Мне 80А бюджета конечно мало, я бы и не затевал дисскурсию. Прикиньте сами, какой ток ни был, а продолжительность включения пусть 1/5 периода. Где то 300А нагрузки на аккумулятор можно позволить.
Если стандартные решения не очень, то почему бы нестандартные не поискать. Пока здесь обсуждают, другие ими уже торгуют. Кстати, у пылесоса паспортное давление 0,3 бара, оборотов 12000. Понимаете, цепляется за мосх это всё.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Кстати кто нить может сказать как насчет компрессора при низком блоке и поршнями со смещением 3,5? Для турбы говорят не годится...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ludvig
Цитата:Где то 300А нагрузки на аккумулятор можно позволить.
НА аккумулятор можно позволить и 600 ампер нагрузки, да вот только напруга провалится до неприлично низкого уровня, а в генераторе, как известно, стоит регулятор напряжения, который своими действиями и спалит тебе диодный мост. А возможно, и сам себя
webmines писал(а):Кстати кто нить может сказать как насчет компрессора при низком блоке и поршнями со смещением 3,5? Для турбы говорят не годится...
Имхо горшки станут овальными очень быстро
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ludvig писал(а):Я не избретаю типа велосипеда. Интересен поиск решения. Хоть какой то информации добился. А теперь пересмотрите свои высказывания с учетом аккумулятора. Мне 80А бюджета конечно мало, я бы и не затевал дисскурсию. Прикиньте сами, какой ток ни был, а продолжительность включения пусть 1/5 периода. Где то 300А нагрузки на аккумулятор можно позволить.
Поиск тоже интересен. Ищешь - молодец.
Про 8000 об стартера все таки укажи откуда взял? Я очень этой цифре удивляюсь.. Под огромной нагрузкой ввиде компрессора и редуктора 1/50 он тоже 8000 выдаст? Видимо я сильно недооценивал стартер.
Со впуском как будешь решать, когда стартер выключен? Не будешь же ты заставлять мотор самостоятельно сосать воздух через выключенный компрессор?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это я уж не говорю о том что резкое включение нагрузки в 100 с лишним ампер пожжет всю проводку, и уж точно регулятор напряжения на гене.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Щас пощел специально книжку посмотрел, старую. В ней написано про проверку стартера на стенде на режиме его холостого хода. Т.е. без нагрузки.
Цитирую:
Включите стартер и замерьте потребляемый ток и частоту врашения ротора, которые должны быть соответственно не более 60 А и 4200-5500 об/мин.
Стартер старого образца если че
Ludvig
На древних совецких стартерах писали и ток и обороты. При холодном пуске, напряжение сети не падает ниже 10В. По теполвым явлениям стартерного провода, подробности после, ток порядка 250А. Диодные мосты всегда целые.
Значит будем расчитывать на 4000об. Спс.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Кружок юного и не совсем юного натуралиста)))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ludvig
Цитата:Диодные мосты всегда целые.
Верно, а че им будет если гена еще не работает при прокрутке стартера
Цитата:При холодном пуске, напряжение сети не падает ниже 10В. По теполвым явлениям стартерного провода, подробности после
Интересно посмотреть подробности как нынче ток градусником измеряют
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ludvig писал(а):Значит будем расчитывать на 4000об. Спс.
БЕЗ нагрузки
С нагрузкой 200-300.
masta
Да, а как с карбом быть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
masta писал(а):Да, а как с карбом быть? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Ставить перед турбой его
masta
Serg_x писал(а):masta писал(а):Да, а как с карбом быть? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
![pst](images/smiles/24.gif)
Боюсь, заслонки засосет...
zanyda
mofo
Афтар, если уж так тебе важен момент чтобы наддув был не постоянным, то лично мне кажется намного проще сделать его на основе турбокомпрессора с ременным приводом, который будет включаться муфтой как у компрессора кондея.
И опять же ждём ответа на вопрос как будет происходить впуск при выключенном наддуве.
Ludvig
mofo писал(а):И опять же ждём ответа на вопрос как будет происходить впуск при выключенном наддуве.
Ой, а я даже и не знаю. Наверно обычную турбину ьоже надо раскручивать перед пуском.
Всё, что я понял здесь нет технических специалистов, причем очередной раз. Минимальные знания по основным вопросам отсутствыют.
Короче,
как будет происходить впуск при выключенном наддуве? Как обычно.
zanyda
Ludvig писал(а):Как обычно.
неполучится.сопротивление на впуске сильно возрастёт.не говоря о процессах связаных с наполнением цилиндров.авто перестанет ехать.
webmines
Кто нибудь может ТОЧНО сказать чем грозит наддув компрессором не более 0,5 бар для блока с поршнями со смещением?
Kirill111
дэф мотанcпорт
webmines писал(а):Кто нибудь может ТОЧНО сказать чем грозит наддув компрессором не более 0,5 бар для блока с поршнями со смещением?
Тут больше от СЖ будет зависеть, а не от смещения пальца.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ludvig писал(а):Всё, что я понял здесь нет технических специалистов, причем очередной раз. Минимальные знания по основным вопросам отсутствыют.
Ludvig писал(а):Короче, как будет происходить впуск при выключенном наддуве? Как обычно.
Гениально
webmines
Kirill111 писал(а):webmines писал(а):Кто нибудь может ТОЧНО сказать чем грозит наддув компрессором не более 0,5 бар для блока с поршнями со смещением?
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Ну как пишет производитель при компрессоре дующим до 0,5 можно ничего не делать с двигателем, а при дующем 0,7 и 1,0 бар надо до 8 разжимать... впринципи и под 0,5 можно чутка разжать двигатель хотя 1,7 вроди итак не с оосбо высокой СЖ
Kirill111
дэф мотанcпорт
webmines писал(а):Kirill111 писал(а):webmines писал(а):Кто нибудь может ТОЧНО сказать чем грозит наддув компрессором не более 0,5 бар для блока с поршнями со смещением?
А производитель тебе починит двиг за свой счет если он дэфанет на степени 10-11 и давлении 0,5 бара?
А ты уверен что СЖ у тебя меньше 10?
webmines
Kirill111
А какая она там по твоему на сток прокладке?)
