Стартер про-ва г. Москва...
Отвезу ее к электрику, что он скажет, там разберемся.
вроде еще есть Чебоксарские редукторные стартеры?
зажигание выключил, а стартер так и крутит! скинул клемму со стартера, не помогло - так и крутит. скинул клемму с аккумулятора - перестало. клемму на аккум надеваю начинает крутить стартер... постучал по нему ключом, мож залипло или замерзло что-то (на улице -21) не помогает.. подскажите, куда копать??
Произошло все около работы в мороз, разбираться было некогда, махнул втягивающее. Якорь с вилки снять не удалось... Кое-как завелся.
В-общем, пришлось менять бендикс, вилку, все очищать от мусора, липкой смазки и т. д. Но зато теперь все нормально (т-т-т!)
я не задумывался, зачем нужен контакт 30
ВАЗ-21093i
сейчас не могу найти причину отсутствия зарядки
Где ты его нашел в гене
Значок на приборке горит ярко, после отсоединения клеммы от вывода D наполовину тускнеет. При этом напряжение на клемме - 6,02 В, в аккумуляторе - ровно 12.
Иногда не выключается стартер независимо от того, завёлся мотор или нет
Текстолитовые шайбы с винтов крепления обмоток гены к мосту не потерял?
проверять бендикс
Замени реле стартера
стартер продолжает работать не чисто механически, "застревая" бендиксом в маховике
А скидывать клемму с D и замерять напряжение в проводе во время работы мотора можно?
Можно.
А что выдвигает бендикс? - Вилка... Кто тянет вилку? - втягивающее... Внутри чего замыкаются "пятаки" догадаешься сам
Пятаками я и занялся в первую очередь с месяц назад. Они и так были в отличном состоянии, а стали после зачистки идеальными. Нет, не здесь собака зарылась.
реле стартера или возвратный механизм в замке зажигания
В гене - обмотки ротора/статора на КЗ с корпусом прозванивал?
Может, при работающем моторе на том проводе и нет никаких 6 вольт?
А вот про механику ты так не понял...
Заклинивший бендикс удерживает вилку, вилка в свою очередь не дает вернуться назад сердечнику втягивающего и тем самым разомкнуть контакт на его пятаках...
Но вероятно ли такое на практике? Чего ему там, возле маховика тереться? Когда маховик уже подхватывается коленвалом после запуска, там такие обороты, что бендикс не может не отлететь. И потом, почему щёлкает со стороны стартера именно после обесточивания? Уже только этим опровергается "теория застревания". Хоть и косвенно.
Напряжение на клемме D нужно лишь для первичного возбуждения
Есть в ЧЯ предохранитель, вроде F16, на 15 А для возбуждения. Проверю на всякий случай.
Как раз там пыль от диска сцепления и попадает на бендикс
Отлетает, а точнее возвращается он совсем не по этому
Пред. не причем. Если бы он сгорел - лампа в приборке бы не зажигалась
, отсоединил главный разъём, прошёлся по "мужской" его части наждачкой, как смог. Тут бы хорошо каким-нибудь преобразователем ржавчины пройтись для лучшего контакта. И завёл. Зарядки нет. Памятуя о твоём "самовозбуждении", газанул до 3 000 и - геннадий проснулся
Спасибо за подсказку. Причины такого поведения так и остались невыясненными. Сейчас генератор выдаёт 14,15 В. Правда, 0,1 В теряется по пути к батарее, но показатели всё равно неплохие. В конце весны фиксировал 13,9 В, неделю назад - 13,4. газанул до 3 000 и - геннадий проснулся
В приборку вместо лампы зарядки светодиод не вставлял?
После того как газанул и пошла зарядка - лампа в приборке погасла или продолжала гореть?
Иногда даже самые абсурдные версии выстреливают. Например, в нашем городе, сколько ни говорил со знакомыми и автомеханиками про вытягивание помпы для увеличения эффективности прокачки ОЖ - всем кажется это абсурдом. Не будь я автоладовцем, тоже бы сомневался
