Atomic-DM
Авто: Nissan
хм ... долго и упорно искал как сделано у меня. через 30 минут поиска своей фотки, понял что первая фотка которую дал Серега это фотка моей ГБЦ
если че не правильно - ткните в мануал. самому любопытно стало
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Atomic-DM писал(а):хм ... долго и упорно искал как сделано у меня. через 30 минут поиска своей фотки, понял что первая фотка которую дал Серега это фотка моей ГБЦ
Ну и если логику включить, конечно так вставить заглушку проще, там жестокости нету. А вообще по такому типу стоят заглушки на люминь ресиверах, на блоках и т.п.
Сержу и ГЫ-ГЫ, надеюсь у вас хоть в блоках не наоборот заглушки стоят?
Atomic-DM
Авто: Nissan
короче вывод прост - похрен как ставить. главное чтобы они не выпали
S31
сайгон
Во блин вы с заглушками зацепились.
С ув. Сайгон
Vik
Авто: 2108
S31 писал(а):суть примерно такая
А что, были случаи выпадения?
S31
Vik писал(а):А что, были случаи выпадения?
Не, не было, а потом люди не искали оригинальные способы борьбы с выдавливанием
Сэм
За всё время было 3 случая выпадения заглушек. Все 3 на моторах без ремонта - с завода там никто ничего не трогал. Заглушки стояли "внутрь".
сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31 писал(а):Не, не было, а потом люди не искали оригинальные способы борьбы с выдавливанием
Я еще раз повторяю что лично у меня заглушки так с завода стояли, и не только у меня.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
А можно глупый вопрос, где вы столько спирта возьмете?)))
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
вв провода стоят проспорт или баутлер 9,8мм? есть приход от проводов с сопротивлением 0,1кОм вместо 4-10кОм
maclein
Miraj писал(а):А можно глупый вопрос, где вы столько спирта возьмете?)))
так продаётся спиртовое топливо в 200 литровых бочках
сайгон
Провода просто оказались под рукой такие.
Спирт не совсем чистый, там 15 % бенза, должен на заправках быть скоро. (Биометанол Е85,Е95 итд)
Нам его действительно в бочках выделяли.
С ув. Сайгон
сайгон
ну а как едет вообще машина? Видео нету?
сайгон
х123ас писал(а):сайгон
По ощущениям после того как сняли мотор 2105 "спорт" повалила в два раза веселей. На сток прошивке ехала с 2000 и до 5000. После стенда уменьшились вибрации и подхват резвей стал. Видео стенда и заездов после выходных. Это все на бедной смеси, спорт режим не тестили, так решили разобраться с углами и дозами топлива. Детонации нет нигде и это радует.
Вот работа кпп "кулак":
http://www.youtube.com/watch?v=LQF5v1kbvI0&feature=youtu.be
С ув. Сайгон
сайгон
сайгон
сайгон
Пришло время ставить кулак. Сняли старую КПП и готовиться к установке новая.
Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
С ув. Сайгон
| P1010022.JPG |
229.31 KB |
227 раз(а) |
| P1010023.JPG |
207.43 KB |
224 раз(а) |
| P1010024.JPG |
195.71 KB |
233 раз(а) |
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Сделано круто )
Если модуль не ДжиЭм, я бы от него избавился
И как нибудь бы отгородить фильтр от радиатора, шторку какую нибудь, и забор где нить в районе фары, было бы норм я думаю.
KyZZMI4
сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
Почему именно этот мозг?
сайгон
KyZZMI4 писал(а):сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
А что есть более варианты?
Просто все гораздо упрощается в настройке и есть опыт отстройки в реальном времени именно этих мозгов на турбомоторах(Нисан,Субару итд)
Что толку прикупить Январь а потом быть зависимым отнастройщика?
По поводу системы охлаждения немного внесу ясность. Подача сток помпа гонит основной поток в противоположную сторону блока. Отверстия в голове и прокладке расположены так что жидкость с большим удовольствием проникает в районе 4 котла в голову, ну и конечно не пропускает 123. Поток разворачивается в противоположном направлении и покинает из патрубка который видно на фото (выход из головыю
То что немного внесло путаницу(выбитые заглушки и нижний патрубок) В планах установка была электропомпы и выбитая заглушка именно для неё. Но не пригодилось. Нижний патрубок питает(в районе КПП) только печку.
Так что радикальное отличие это то что вода покидает голову с другой стороныю
Настоятельно рекомендую посмотреть при случае на голову 16V и сток прокладку. Не пожалеете.
В сток моторе вы же не задумываетесь куда и как направлен поток, как он омывает ту часть блока где стоит помпа?
С ув. Сайгон
сайгон
сайгон писал(а):Во блин вы с заглушками зацепились.
С ув. Сайгон
Вот по случаю снял с рабочей машины (Завод)
| P1010008.JPG |
171.71 KB |
208 раз(а) |
mastervictor
сайгон
Это что такое?
| сайгон 2.jpg |
127.76 KB |
258 раз(а) |
masta
сайгон писал(а):KyZZMI4 писал(а):сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
А опыт откатки прошив на delphi MP-140 у настройщиков, как я понял, есть? Если да, то было бы очень интересно попробовать подкинуть вал на авео...
