Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
BEAST607 писал(а):Просто многие пишут об этом, если есть возможность открыть CTP попробуйте зайти в Рабочие режимы- Коэффициенты переходных режиов, и поднять их, Первый где то под 0.4, второй под 0.3, ну и поиграться с ними, просто интересно поможет ))
когда мотор в порядке и физ расход воздуха совпадает или ниже желаемого в прошивке, мне кажется нету этой проблемы
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Цитата:когда мотор в порядке и физ расход воздуха совпадает или ниже желаемого в прошивке, мне кажется нету этой проблемы
Ну как раз про воздух, если прошива стандартная, то там воздуха стоит меньше чем нада, тк обьем вырос и потребляет он больше, т.е. нада добавить воздух при регулировании ХХ, можно записать лог от минимальной температуры до включения вентиля, и либо самому посмотреть, или загнать в эндифростинжектор, и посмотреть расход в прошивке и реальный расход, и поправить, где то так ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Ну вы блин даете канеш, поставили кольца незнамо какие.
Пачиму незнамо, всё знамо - конструктивно, они с бумера
Но, не с бумера точно - толстоваты малость
Может с доджа
![wwow](images/smiles/wow.gif)
??? Да не, не с доджика точно, нету там 82 размера
Говорю - нипомню, пашто пристали
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ты лучше скажи зачем такие замуты с ино?
МАЛЕ или CTK или еще какие уже не катят? Мне вот интересно на заводе какие ставили в 2006ом? У
CutRUS59 вон 10ка 320 тыщ отмотала в такси и до сих пор ездит
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Марта 2010 16:20), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Цитата:когда мотор в порядке и физ расход воздуха совпадает или ниже желаемого в прошивке, мне кажется нету этой проблемы
на хх ваще ниче поправлять не надо - там все как было так и осталось, иначе кпд двига сильно изменился!?.
Надо поправлять переходной режим. Желательно все. Короче говоря обкатает мотор, положит валики и на настройку
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):BEAST607 писал(а):Цитата:когда мотор в порядке и физ расход воздуха совпадает или ниже желаемого в прошивке, мне кажется нету этой проблемы
От чего же? На сколько вырос объем (1680/1500=12%) на столько же вырос и расход воздуха на ХХ, это если сами обороты ХХ неизменны. А 12% это не мало вобщем-то. Лучше поднять графики на эту величину имхо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):От чего же? На сколько вырос объем (1680/1500=12%) на столько же вырос и расход воздуха на ХХ, это если сами обороты ХХ неизменны. А 12% это не мало вобщем-то. Лучше поднять графики на эту величину имхо. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Ну подумай: в режиме хх у тебя есть дмрв и рхх.
По твоей теории двиг просто не сможет жрать больше воздуха, т.к. рхх его ему поубавит, иначе вырастут об хх
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Но эт тока на хх. При переходе на хх ясен пень будет обеднение смеси, т.к. рхх пока доедет ниже 30 шагов, а дмрв пока отмериет точный воздух, мотор провалится ниже хх
Топливоподача в этом режиме та-же
Kirill111
дэф мотанcпорт
Есть еще такое понятие как стабилизация ХХ, механизмы входа и выхода из ХХ и т.п. Куча настроек самого регулятора и т.п. Поэтому в идеале надо править под объем тоже. На практике все довольно сносно работает и на стоковой прошивке, кроме небольших провальчиков по оборотам после входа в ХХ с ПХХ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Вот я о том и говорю, что проблемы тока в динамике будут проявляться - в статике тот же дмрв все нормально показывает.
Kirill111
Мне щас больше интересен вопрос выбора колец
Kirill111
дэф мотанcпорт
При сильно неправильных графиках стабилизация может не наступить никогда, как пример - работа мотора на валах с ХХ, плавающим от 1000 до 1100 и обратно. Это и есть отсутствие стабилизации, идет постоянная ловля/подстройка. На стоке врядли такое случится конечно.
Насчет колец - мне вот с Mahle повезло, я считаю.
Jakson
Glan писал(а):Jakson161 писал(а):Glan
а чё за конфа? И скока обошлось?
78 колено. сток шатуны. Поршня ТДМК 3.5мм 82.4.
остальное пока сток... надо в Ижевск ехать забирать паука и резонатор... после обкатки овощные валы...
Jakson161 писал(а):Как на Каспа выйти?
х123ас писал(а):в факе раздела есть контакты Каспа
очень интересно как поедет. Я тож остановился на этой конфе.
А где зазор 4ре сотки? Голова пока сток, верно?
BEAST607
Цитата:Надо поправлять переходной режим. Желательно все. Короче говоря обкатает мотор, положит валики и на настройку
Ну и говорил попробовать поднять коэффициенты переходных режимов,там их 2,поднимая коэффициенты поднимаются и обороты переходных режимов, в стоке это где то 1060 и 1300 при 800 на хх, чтобы обороты резко не падали в ХХ, типо успели стабилизироваться.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Serg_x писал(а):Мне щас больше интересен вопрос выбора колец
А мне расход топлива этим мотором
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук писал(а):А мне расход топлива этим мотором
11.5 - город. Бенз хавает только в путь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Кир-кук писал(а):А мне расход топлива этим мотором
Да многовато для обкатки...
Glan
Serg_x писал(а):Да многовато для обкатки..
жрет шо пи...ц
на хх 0.9. А было 0.7... расход воздуха 11... РХХ 43... было 9 и 28 соответсвтенно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Что-то не в порядке, мой ел 6-9 литров.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Serg_x писал(а):Да многовато для обкатки..
жрет шо пи...ц
У тя прошивка с ДК?
Glan
Serg_x писал(а):У тя прошивка с ДК?
глаза то разуй
Glan писал(а):Авто: TAZ 21103 1.7 16V '2001. Я5.1 NL54
Кир-кук
Glan писал(а):жрет шо пи...ц
Если Паулюс это не поправит, это - сцукопляцкоежелезо
Я замечал бОльший расход топлива на моторах 1.6 (21124), по сравнению с 2112,
но, я не заметил его с качка из 1.6 в 1.8
Причём он не изменился, ни до прошивки, ни после...
Kirill111
дэф мотанcпорт
И нефиг там править, такой мотор на заводской прошивке N35 обязан жрать 6-9 литров и точка. Если это не так - копайте датчики, железо, но не прошивку.
З.Ы. В топку этот NL54, залей крайнюю заводскую и посмотри расход.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
а у меня а у меня))))))))
9 литров щас) проехал 400 км) 75,6*82,4*121
зоипало обкатко, не могу удержаться тапку нажать
Кир-кук
Kirill111 писал(а):И нефиг там править, такой мотор на заводской прошивке N35 обязан жрать 6-9 литров и точка
Как знать, как знать...
Быть может скучает по этому мотору другое ШПГ
Вопчим,
Glan, обкатывай 2ткм не надрываясь на 92 бензе,
потом сразу ищем Паулюса...
Что он попросит, логи-куёги, я ниипу эти приколы, - всё это ему надо как-то переправить.
После того, как он настроит и что скажет, станет понятно,
какие валы нужно пихать в этот мотор.
Считайте имхой
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня 15
![pst](images/smiles/24.gif)
это если часто в пол нажимать.
а так 10
карб ебалайка хренова
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):И нефиг там править, такой мотор на заводской прошивке N35 обязан жрать 6-9 литров и точка
Тут знать ничо не надо, проверено лично.
