МегаVolt
Suse писал(а):так то ты заместо того,чтоб сделать массу сечением под свою нагрузку навешиваешь еще соплю,и добавляешь к совей плохой обжимки такую же..и пока у тя в новом проводе обжато норм и не окислилисось у тя вауэффект,потом он сходит на нет...обожмите и оппайте сток и будет норм!
а напомни ка мне где у генератора минус?
Dranik писал(а):mofo писал(а):Разброс цен на ДК 1.5 тыщи Расскажите датчики эти как то по характеристикам отличаются?? Как выбрать тот который нужен?
исходя из того какой у тебя стоит мозг такой ЭБУ и ставим ДК, для каждого ЭБУ свой ДК
Suse писал(а):бачок снова лопнул?
не исключено.
смз вроде или сэмз
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
МегаVolt писал(а):Suse писал(а):так то ты заместо того,чтоб сделать массу сечением под свою нагрузку навешиваешь еще соплю,и добавляешь к совей плохой обжимки такую же..и пока у тя в новом проводе обжато норм и не окислилисось у тя вауэффект,потом он сходит на нет...обожмите и оппайте сток и будет норм!
минус относительно чего? у него общий провод,кронштейн гены,боблт на 10,следом от него кронштейн к двигателю на трех болтах на 6
и сопля в стоке от общего акб до кузова
приведите состояние клемм в порядок и будет счастье,сопля от общего до кузова выполняет роль плавкой вставки,ее то же надо расчитывать
МегаVolt
прально написал, а с соединениями
Suse писал(а):кронштейн гены,боблт на 10,следом от него кронштейн к двигателю на трех болтах на 6 pst и сопля в стоке от общего акб до кузова
что делать? заварить?))
МегаVolt писал(а):прально написал, а с соединениями
непонял вопроса
mofo
Так в магазине то они лежат типа по моделям авто, а не по ЭБУ.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Drifter писал(а):Я че спрашиваю за стоимость тосола, у нас концентрат тойотовский за литр стоит 250 рублей, разводится так же водой... думаю заменить может на него...
Давно не покупал фриз, по ценам не скажу...
Но если оригинал 250руб - дешево. Смотри чтобы он -40 держал. В камеру холода помести. Или у вас так не давит?
mofo писал(а):Dranik писал(а):mofo писал(а):Разброс цен на ДК 1.5 тыщи Расскажите датчики эти как то по характеристикам отличаются?? Как выбрать тот который нужен?
Добавлено спустя 18 секунд:
какой срок жизни ДК?
Добавлено спустя 32 секунды:
Alex_2114 писал(а):Drifter писал(а):Я че спрашиваю за стоимость тосола, у нас концентрат тойотовский за литр стоит 250 рублей, разводится так же водой... думаю заменить может на него...
синтек нельзя купить? вполне годный
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):для каждого ЭБУ свой ДК
Вот Bosch, Denso, NTK и прочие не в курсе, и клепают почем зря универсальные ДК
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Suse писал(а):какой срок жизни ДК?
75 тысяч
mofo
Читал статью про лямбду, там было сказано, что примерно 70 тыщ, дальше уже снижается чувствительность и скорость изменения напряжения. У меня датчик 100% дохлый, он ещё заводской, 2 года ездил со стоковым 8 клапанником, потом 16кл. сделали и несколько месяцев он ещё поработал потом уже "Высокое напряжение ДК" ошибка. Сегодня его снял, ну он весь засран и явно неисправен. Ещё такой вопрос. Когда выкрутил ДК, заглянул в трубу с фонарём, на стенках изнутри блестит что то, будто масло или ещё что то. Откуда там это может быть? Выхлоп чистый без намёка на синий дым или даже запах. Антифриз тоже не попадает туда.
МегаVolt
Suse писал(а):МегаVolt писал(а):прально написал, а с соединениями
непонял вопроса
что непонятного считай сколько слабых мест в описанной тобой цепочке, первое гена - кронштейн второе кронштейн-блок циллиндров, третье блок циллиндров - провод на аккум, провод -кузов дальше сам или продолжать?
mofo писал(а):Так в магазине то они лежат типа по моделям авто, а не по ЭБУ.
да в наших ларьках они пускай хоть как лежат, зная кто их ложит туда и подписывает я не удивляюсь не чему,
от тебя же надо одно, это знать свой ЭБУ.
далее всё просто.
в мурзилке Ваза 75 замена.
Последний раз редактировалось: Dranik (27 Октября 2015 15:50), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt писал(а):Suse писал(а):МегаVolt писал(а):прально написал, а с соединениями
непонял вопроса
с чего бы вдруг резьба стала ненадежной? а твоя сопля вдруг идеал надёжности?)) там болты затянутые
плотненько и хороший кнотакт,контакт может убегать тока в месте соедениния гены с кронштейном...так как люминь..но это лечется легко, за 150 тыщ проблем не было со стоком,поменял только общий на кузов на 25квадрат и все
стоят лучше и дольше не стало,стул то же не стал крепще
Добавлено спустя 50 секунд:
mofo писал(а):Suse писал(а):какой срок жизни ДК?
парам-пам-пам,у меня два раза сдох уже...но ошибок не показывает цыфорки скачут резко))) осцил надо подключить и поглядеть
mofo
Dranik писал(а):mofo писал(а):Так в магазине то они лежат типа по моделям авто, а не по ЭБУ.
далее всё просто.
Дык я знаю что у меня январь 7.2, нада в магазе так и спрашивать типа мне для январь 7.2?
diimm
Про толос поговорили. И тут мне стало интересно, какое масло льём то сейчас? Давно не тёрли
З.Ы. в чайник лью 5в40 Ливимолли топтеч.
Про толос вспомнил, ездил на АГА 132+ както так назывался. Наваливал на тазу своём по полям, слетел провод с датчика температуры на радике, карлсон не врубился естественно (карб был у меня если кто помнит
Кароче, наваливал я долго, раллиста из себя строя
, и тут я взгянул на температуру, показометр зашкалил за 130, в реале хз сколько там было, но я не закипел.))) Так что там может и правду про температуру писали на том толосе)))
diimm писал(а):И тут мне стало интересно, какое масло льём то сейчас?
Мобил 3000 синь 5/40, с нова, моторчик как новый из нутрях
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Alex_2114
Оригинал... при разведении 1:1 держит до -45... но у нас так давит...
epatazh писал(а):Антох. Тебе блок то пришел?
Да, Вань, все ок, спасибо!
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ты пожалуй единственный компетентный в этом вопросе - насколько сильно нужен рхх на дрочелях на городском ведре?
raven_
Drifter писал(а):при разведении 1:1 держит до -45...
Шта?
wirtgen
Один датчик около 100 ткм устал , второй жив и пробег 120 ткм .
diimm писал(а):какое масло льём то сейчас?
До Этого зик 5-40 , сейчас лукойл 5-40 .
Alex_2114
В южном климате чую можно размешивать под -15 по графику. Если уж у них и прихватит ниже -15С, то через час будет уже плюсовая температура. Жижа просто не успеет замерзнуть ниже -15С
Мы вот прошлую зиму -50С стойко перенесли. Слабо?!
23rrr.jpg |
43.77 KB |
85 раз(а) |
2354252_1.jpg |
120.13 KB |
86 раз(а) |
raven_
diimm писал(а):З.Ы. в чайник лью 5в40 Ливимолли топтеч.
Если лить ликвимоли, то молиген, у него хотя-бы прикольный цвет
IMPRINT писал(а):х123ас
Раньше я считал что без него никак, а сейчас думаю что нет необходимости, себе бы не стал заморачиваться и ставить, если б его не было. Машины заводятся и так, только хх низкий на холодную, но на дросселях держит даже когда кажется что вот вот заглохнет. Чуть прогреется - уже норм.
Alex_2114
Нежданчик...
60лет.png |
502.49 KB |
96 раз(а) |
