Прохер
Авто: ВАЗ-2108
Вовчик52
продул жиклер электроклапана, кстати на нем еще резиновая манжета была убитая, заменил ее и вроде как пока все нормально
Вовчик52
[quote="Прохер"] резиновая манжета была убитая[/quote]
она роли не играет.а вообще солекс это полная жопа что касается ХХ.руки бы оторвать кто придумал эту систему в нём.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Клапанов ЭМР - НЕТУ... Никак...
Я купил новый и заменил себе. Старый вообще не держал. Расход упал на литр почти.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Sonauto99 писал(а):kazak1102
За неимением этого клапана иногда приходится тонким инструментом пристучать в нем шарик,не задевая и не травмируя пружинку
Это серьёзная невидимка-проблема.Вроде бы всё в порядке,а...
Казаку привет с Тихого Дона
КарбюраторщиК писал(а):Казаку привет с Тихого Дона
ЭМР вообще переделать бы на "с электронным управлением"... Времени, блин, нету совсем...
Sonauto99 писал(а):Я купил новый и заменил себе. Старый вообще не держал.
Держит нормально, да и запас есть (низ карба)...
До сих пор на стоке, блин...
[M210®]
Вовчик52 писал(а):следует под краном струёй воды
Лучше растворителем...раньше тоже распылитель настраивал водой, все норм, настраивал летом и ездил не парясь пока зима не наступила. зимой заводилась с 20 раза потому что вода попала в насос распылителя, когда его разобрал увидел там айзберг...зато после этого проблем не знал
Заводилась со 2й раза как и положено))))
[M210®]
Вовчик52
[quote="[M210®]"]Кстати а где можно получить инфу об электронном ЭМР?[/quote]
а те оно надо?
[M210®]
Да даже не знаю, вроде люди ставят и радуются
Бензин начинает с умом расходоваться, разве не повод?
Прохер
Авто: ВАЗ-2108
уважаемые знатоки, всем доброго времени суток, подскажите пожалуста, после замены резинки электро клапана тазик начал жрать ох...о, да и впридачу когда сдергиваю провод с электроклапана она ведь должна заглохнуть а данное действие не происходит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Прохер
подрезать резинку, и клапан посильнее зажать
Dsoftgroup писал(а):Прохер
Или убрать металлическое кольцо-обойму.И не подрезая резинку,ЭМК завернуть до упора в седло.
Вовчик52
[quote="Dsoftgroup"]подрезать резинку, и клапан посильнее зажать[/quote]
[quote="т808"] убрать металлическое кольцо-обойму.И не подрезая резинку,ЭМК завернуть до упора в седло.[/quote]
или выкинуть всё и просто закрутить. поверьте-хуже не будет.
Вовчик52
[quote="[M210®]"]Да даже не знаю, вроде люди ставят и радуются [/quote]например?эта система сделана чтоб работал катализатор.а хорошо настроеный карб ест меньше чем эта электронная ботва.
даже евро-2 ест больше чем россия-83 (кто понимает).в 1 случае стоит катализатор с датчиком кислорода,во втором ничего этого нет и рассчёт идёт по графику. задумайтесь о том
Прохер
Авто: ВАЗ-2108
Вовчик52
слухай не может ведь 99 с карбом даже при не рабочем электроклапане съесть 20 литров бензина из расхода на 100 км
Dsoftgroup
Прохер
ЭМР... прокладка, и смотри прокладку ускорительного насоса.. у меня из за них расход был 18...
Прохер писал(а):слухай не может ведь 99 с карбом даже при не рабочем электроклапане съесть 20 литров бензина из расхода на 100 км
Не должен столько жрать.Почему двигатель 1,7?На каком сейчас бензине?Компрессия какая?Цвет центрального изолятора свечей?Угол опережения зажигания?Тепловые зазоры клапанов?Выбег со скорости 60км/час?Манера вождения?Вот тогда можно гадать,почему столько жрет.
Вовчик52
[quote="Dsoftgroup"]прокладка, и смотри прокладку ускорительного насоса.. у меня из за них расход был 18...[/quote]
жжошь парень
КарбюраторщиК
Прохер писал(а):Вовчик52
Слухай,назвался бы ты лучше ПРОХОР,а то как-то ПРО ХЕР не звучит
А так ,Прохер,ты попал
Продай её к...
Прохер
Авто: ВАЗ-2108
КарбюраторщиК писал(а):А так ,Прохер,ты попал dns4 Продай её к...
всмысле попал?????? Холостые держит просто отлично (900-1000), нагар на свечах цвета кирпич, только тапку в пол она чуть-ли не глохнет, плавно набираю скорость таже борода, с подсосом едет ровно! Грешу на топливный насос! Подскажи не может ли забитая игла такое вытворять???
Вовчик52
[b]Прохер[/b]
для 1700 твой карб,мягко говоря,маловат. поставь в 1 камеру жик 97,5 а во 2ю 102,5,тогда поедет хотя бы. вообще это серьёзный мотор.
езжай в сервис и прокатите по диагностике.ДОЛОЙ САМОЛЕЧЕНИЕ
[M210®]
Ну вот, стоило мне написать в теме, как начались проблемы с карбом
до этого не было
Доехал до заправки нормально, а вот чтобы уехать, талант потребовался...ХХ держит с явно-видимой синусоидой, немного нажатый газ тоже держит, а вот если на него нажать сильнее, до того как откроется 2я камера, происходит провал и машина глохнет...проехал так 10км, приехал к дома, побаловался с газом, машина поглохла, а через некоторого количества таких манипуляций с газом, машина поправилась и ездит...что это? соринка в первой камере? Попадет ли она при езде снова в узкое горло карба?
Прохер
Авто: ВАЗ-2108
Прошу всех меня извинить, объем не 1700 как мне сказали (просто тазик не мой а я ПТСку не смотрел до этого), а обыкновенный подубитый 1500.
Вовчик52
[quote="[M210®]"] соринка в первой камере[/quote]
точно. для этих целей можно поменять 3и2 свечные провода,давести,прочихать и поставить на место.
[M210®]
Кстати да, уже и забыл про этот способ
Может действительно после этого еще на пол года хватит
Спасибо за совет)
