Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
грм заменил меньше тысячи назад. она работает когда на тросе завожу все ок потом работает но как только чуть остынет сразу ппц... траблы
чек не гаснет.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Aleksandr2115i писал(а):она работает когда на тросе завожу все ок
понятно
значит ремень ГРМ и ДПКВ - не причем
Aleksandr2115i писал(а):чек не гаснет
ошибочку считать надо и дальше разбираться
SUNshineNT
Aleksandr2115i писал(а):блииииин опять на сто =(
купи БК или диагностический адаптер к компу
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
мне почему то кажеться что каким то образом не поступает бензин но это мои догадки неопытного автовладельца. я откручивал эту крышечку пластмасовую))))))) нажимал на этот нипель даже запаха бензина нет.
SUNshineNT
Aleksandr2115i писал(а):мне почему то кажеться что каким то образом не поступает бензин
а как она у тебя с толкача то заводится тогда?
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
SUNshineNT писал(а):Aleksandr2115i писал(а):мне почему то кажеться что каким то образом не поступает бензин
незнай может где то подмерзает а когда дергают сильней крутит.
а дело в масле 10-40 быть не может? оно густоватое при морозе то.
если я вот такой возьму
он коды ошибок покажет? и подключить его самому реально?
финансовое положение трудноватое сейчас поэтому я у вас интересуюсь)) что бы без сто обойтись.
SUNshineNT
Aleksandr2115i писал(а):он коды ошибок покажет?
нет, это штатное гуано
Aleksandr2115i писал(а):а дело в масле 10-40 быть не может? оно густоватое при морозе то.
а какой мороз то?
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
ясно значит в любом случае или 500р за диагностику или 1500тыс на БК.
Эх блин таз таз подводить стал под зиму.
SUNshineNT
Aleksandr2115i писал(а):ясно значит в любом случае или 500р за диагностику или 1500тыс на БК.
или 500 р. за адаптер
и что за конская цена за диагностику?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
БК мультитроникс возьми в дальнейшем пригодится всё равно
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Aleksandr2115i писал(а):мне почему то кажеться что каким то образом не поступает бензин но это мои догадки неопытного автовладельца. я откручивал эту крышечку пластмасовую))))))) нажимал на этот нипель даже запаха бензина нет.
по ходу в БН сдох обратный клапан.
вставил ключ, зажигание, БН отработал и затих, давление спало, не заводится.
дергаешь на тросу, двиг крутится быстро, мозги думают, что движок запустился и врубают БН.
попробуй заводить во время второго цикла БН, т.е. 1 цикл дать отработать, сразу же запустить второй и пока БН не затих крутить стартер.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
реально ли самому поченить БН ? у меня под сиденьем вырезанно что то на сто давно говорили что бензаносос меняли с салона.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Aleksandr2115i писал(а):реально ли самому поченить БН ?
реально. смысла нет. трабла не в бензонасосе.
реально машина работает после запуска. надо смотреть проблему - потом менять.
возможно имеется несколько причин:
например - нет топлива в рампе - не держит обратный клапан.
при холодном запуске заливает свечи, т.к. братка пережата..
покупай БК.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
ну да после того как на тросе дернут минут 5 погрееться и все заводиться с полоборота. посоветуйте самый дешевый бк и нормальный плиз и ещё вопрос его самому сложно ставить?
pashu86
Aleksandr2115i писал(а):ну да после того как на тросе дернут минут 5 погрееться и все заводиться с полоборота. посоветуйте самый дешевый бк и нормальный плиз и ещё вопрос его самому сложно ставить?
ты сделай что написали, а потом за БК беги.
pashu86
kotmu писал(а):Aleksandr2115i писал(а):реально ли самому поченить БН ?
покупай БК.
я без обратки 3 года ездил, все заводилось в -30, но итог - сдохший обратный клапан.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
pashu86 писал(а):Aleksandr2115i писал(а):ну да после того как на тросе дернут минут 5 погрееться и все заводиться с полоборота. посоветуйте самый дешевый бк и нормальный плиз и ещё вопрос его самому сложно ставить?
да и после 3го и 5го цикла не заводиться на холодную. на горячию сразу
pashu86
Aleksandr2115i писал(а):pashu86 писал(а):Aleksandr2115i писал(а):ну да после того как на тросе дернут минут 5 погрееться и все заводиться с полоборота. посоветуйте самый дешевый бк и нормальный плиз и ещё вопрос его самому сложно ставить?
надо не после, а во время, пока давление есть.
ну если не помогает, я хз... едь на СТО, мерь давление в рампе, компрессию в цилиндрах и пр.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
Взял себе БК пойду подключать =( одна проблема нужно самому все подсоеденять нет такого что бы поставил 2 провода подсоеденил и поехал с довольным лицом на сто за установку лупят 1к пойду учиться)))
може во мне умер электрик ))))))))))
Сохатый
Aleksandr2115i писал(а):Взял себе БК пойду
Что взял-то?
Aleksandr2115i писал(а):одна проблема нужно самому все подсоеденять
Там несложно, в инструкции всё чётко и доступно описано. Тебе всего один проводок к-линии проложить надо. Главная засада может быть, если у тебя с колодки компа отчекрыжили провода и подключили к ним магнитолу. У меня было именно так - пришлось снимать накладку панели и переделывать всё по-людски.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
Сохатый писал(а):Aleksandr2115i писал(а):Взял себе БК пойду
Что взял-то?
Multitronics Comfort X15
именно с этим и столкнулся =) но там хорошо хоть оставили провода я 3 провода туда же куда и магнитолу подцепил.
проблема с к-линией по инструкции одно а у меня там даже провода нет куда вставлять его.
и ещё не могу подключить дут т.к написанно к белой 13 клемной подключать на 11 контакт к розовому проводу а у меня на 11 контакт идут 2 провода коричневые. ппц и незнаю что делать с этим то.
Aleksandr2115i писал(а):дут т.к написанно к белой 13 клемной подключать на 11 контакт к розовому проводу а у меня на 11 контакт идут 2 провода коричневые. ппц
На красную колодку приборки 10 пин (там розовые).
На белой 11 включен ручник.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
т808 писал(а):Aleksandr2115i писал(а):дут т.к написанно к белой 13 клемной подключать на 11 контакт к розовому проводу а у меня на 11 контакт идут 2 провода коричневые. ппц
их к обоим проводам подключить? 10пин это 10 контакт? там просто много розовых =(
и ещё вопрос а как же быть с к-лине?
Aleksandr2115i писал(а):их к обоим проводам подключить?
Оба РОЗОВЫХ запрессованы в одну мамку.Цепляй к любому.
Aleksandr2115i писал(а):10пин это 10 контакт?
Да.
Aleksandr2115i писал(а):как же быть с к-лине?
В разъеме диагностики есть клемма К-линии.
В зависимости от типа разъема ее пин может быть в разных местах.
Если схемы нет,можешь просто потыкать во все по очереди гнезда.
Ничего от этого не сгорит.
Найдешь нужную - БК заработает по всем параметрам.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Aleksandr2115i
Держи, может поможет. Странно, что у тебя на колодке дута нет.
По к-лайн - в комплекте с бк есть проводок с клеммкой, для установки в разъём БК (со стороны проводки авто), клеммку надо вставить в колодку, а проводок от неё протянуть до разъёма диагностики и подключит, согласно схемы.
