Лысик
ну вот,всё уже без меня разрулили с Энергомашем
различаются да,только юбкой,я спрашивал напрямую у производителя.
Allay писал(а): Разница в 100р (580 против 650)
чего как дорого?у нас около 300 стоят! А вот Орбита ближе к 500.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Allay писал(а):взаимозаменяемы ли регуляторы Энергомаш 611.3702-05 и 611.3702-07
Лысик писал(а): различаются да,только юбкой
когда на прилавке положишь радом видно, что возле самих щёток немного по другому сформирована пластмасса, видимо как раз для
Это резиновый прямоугольный чехольчик одевающийся на выступающий пластиковый держатель щеток РН.
Он защищает зону щетки-коллектор от возможного попадания брызг воды.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
т808 писал(а):А я слышал,что это устранено на более поздних моделях РН от Орбиты.
и я слышал. буквально несколькими постами выше, гугл не нужен. но нет. или партия в би--би настолько древняя оказалась.
gufero
Авто: 2106
ребят нужна помощь! купил на днях РР 611.3702-05, подключил все как надо, один провод на фазу, второй на + клему, третий на контрольную лампу. проблема в том что при включении зажигания якорь издает писк жужжание. мерил мультиметром, то ток в не заведенном состоянии 700-800мА. так ведь не должно быть. получается что РР в не заведенном состоянии думает что двигатель уже работает?
пробовал на другом якоре без щеток, то все точно так же писк и потребление тока
gufero писал(а):купил на днях РР
РН
gufero писал(а):третий на контрольную лампу.
Доп.диоды выкушены?
В приборке резистора нет?
gufero писал(а):при включении зажигания ток в не заведенном состоянии 700-800мА.
Это ток через обмотку ротора?
gufero! Профиль заполни,хотя бы модель авто.
gufero
Авто: 2106
диоды выкушены, резистора нету. да, это ток через обмотку ротора
gufero писал(а):Авто: 2106
На этом авто устанавливались генераторы серии 37Х. На них РН 611.3702-05 не поставишь.
У тебя разве другой - нестандартный?
gufero
Авто: 2106
т808 писал(а):gufero писал(а):Авто: 2106
Суть не в том какой генератор, а в том что РР не выполняет свою функцию
gufero писал(а):РР не выполняет свою функцию
Разве при выключенном зажигании через ОВ ротора протекает ток?
В цепи от В+ на РН при выключенном зажигании ток разве больше единиц миллиампер?
РН не обеспечивает заявленное напряжение?
gufero
Авто: 2106
При выключенном не протекает, ты не уловил всю суть. В данном реле заявлена функция отключения ОВ во время запуска двигателя, а он же почему-то не выключает ее. На щетках при включении зажигания появляется ток 700-800мА. А такого не должно быть.
После запуска двигателя проблем с напряжением нет, как заявлено 14,5в
gufero писал(а):ты не уловил всю суть.
Давно уловил,потому и уточнял нюансы.
gufero писал(а):В данном реле
Не в "реле",они в прошлом веке остались,а в регуляторе.
gufero писал(а): заявлена функция отключения ОВ во время запуска двигателя, а он же почему-то не выключает ее.
Не совсем так.Если бы не отключал,то ток через ОВ был бы в 5 раз выше.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Апреля 2016 10:19), всего редактировалось 1 раз
gufero
Авто: 2106
Можешь попробовать у себя, подключить в разрыв с плюсовой клемой рр амперметр и глянуть на показание?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gufero
Я правильно понимаю - у тебя шестерка?
Схему цепи возбуждения гены (включая лампу в приборке) ты полностью переделал?
gufero
Авто: 2106
Yurik 999 писал(а):gufero
да, схему переделал, дополнительное сопротивление убрал
gufero писал(а):дополнительное сопротивление убрал
Какое?
У тебя на шахе приборка с девятки?
gufero
Авто: 2106
от старого хозяина осталось, что то он мудрил там
Yurik 999
gufero писал(а):В данном реле заявлена функция отключения ОВ во время запуска двигателя
Немного не так. Реализована функция задержки включения ОВ и плавный рост нагрузки...
Лампа АКБ при включении зажигания загорается сразу или с 2-хсекундной задержкой?
gufero писал(а):от старого хозяина осталось, что то он мудрил там
Вот теперь стало все понятно.
Не забивай себе голову - это не твое.
С геной у тебя порядок.
Катайся на здоровье.
gufero
Авто: 2106
Yurik 999 писал(а):Немного не так. Реализована функция задержки включения ОВ и плавный рост нагрузки...
при включении зажигания сразу же начинает протекать ток 700-800мА через щетки, и якорь издает писк и жужжание.
Yurik 999 писал(а):Лампа АКБ при включении зажигания загорается сразу или с 2-хсекундной задержкой?
не замечал, проверю.
т808 писал(а):Не забивай себе голову - это не твое.
с геной я в курсе что порядок, с рр может что то не так? я хочу понять правильно он работает или нет, так как не работает отключение ОВ
gufero писал(а):не работает отключение ОВ
Работает.
Читай выше.
gufero писал(а):я хочу понять правильно он работает или нет
Правильно он работает.
По твоему описанию похоже что на твоей шахе остался родной генератор.
Может даже Г-221.
gufero
Авто: 2106
т808 писал(а):Правильно он работает.
а писк и жужжание? я понимаю что там регулировка ШИМом, но не должно же так быть.
gufero писал(а):я понимаю что там регулировка ШИМом
Правильно понимаешь!
gufero писал(а):а писк и жужжание?
Пусть попищит
Как же ты иначе гену запустишь,если не дашь ему хотя бы минимальный ток возбуждения?
Так и будет одна железка крутиться в другой,а ток выработать не сможет,ведь постоянные магнитики в ротор запихнуть "забыли".
gufero
Авто: 2106
у 611.3702-05 такая схема подключения.
для того что бы гене запустится, ему хватит и остаточной намагниченности ротора, для этого в момент вращения на выводе W появится потенциал и РР пустит на вывод DF отрицательный потенциал.
если же РР при включении замка зажигания работает через вывод D, то через лампу 3 Вт протекает ток 0,25А, но не как не 0,7-0,8А как у меня.
и этих же 0,25А хватит что бы на выводе W появился потенциал.
точка В+ на РР должна постоянно на + клемме сидеть или через замок зажигания?
Yurik 999
gufero писал(а):точка В+ на РР должна постоянно на + клемме сидеть или через замок зажигания?
Постоянно, через замок идет D+
gufero писал(а):если же РР при включении замка зажигания работает через вывод D,
Этот РН получает питание от B+, по D+ он только получает команды на включение/отключение и во включенном состоянии использует этот канал для индикации о неисправностях.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
gufero писал(а):для того что бы гене запустится, ему хватит и остаточной намагниченности ротора, для этого в момент вращения на выводе W появится потенциал и РР пустит на вывод DF отрицательный потенциал.
Нет. Этот РН запустится только при получении команды по D+ и будет работать ровно столько времени, сколько на контакте D+ будет напряжение.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
gufero писал(а): через лампу 3 Вт протекает ток 0,25А, но не как не 0,7-0,8А как у меня.
Откуда столько? У тебя в приборке, кроме лампы АКБ, на этой линии точно больше ни чей "-" не сидит?
Сделай выносную лампу, запитай ее напрямую от АКБ и через нее подай питание на D+ (отсоединив от D+ клемму проводки). Проверь утечку с выносной лампой.
gufero
Авто: 2106
wwow Откуда столько? У тебя в приборке, кроме лампы АКБ, на этой линии точно больше ни чей "-" не сидит?
Сделай выносную лампу, запитай ее напрямую от АКБ и через нее подай питание на D+ (отсоединив от D+ клемму проводки). Проверь утечку с выносной лампой. supercool
я имею ввиду что на ОВ протекал бы максимум 0,25А, а у меня же 0,7-0,8А в не заведенном состоянии
