Страница 4 из 8
olg2004
Я тебе еще волынку запишу, незабываемые очучения!
я люблю машину слушать - шум мотора и т.д.
Меня совершенно не напрягает возить в "карманах" дверей более 40 дисков...
наверно напрягает проблемма выбора Smile Smile Smile
я за кол-во хоть с немного худшим качеством (правда если смотреть реально то в ВАЗе добится звука хотябы 1-го класса, придется даже пересмотреть конструкцию некоторых агрегатов, не говоря уже о тотальной ШИ, и техникой никак не за 40 т.) когда пилишь в день по 250-300 км 20 песень настап...здят за 2 дня, а тыкать диски на скорости 100 км на голом льду или ночью сомнительные приключения...
Rivet
А Вам я вроде ничего и не предлагал!
И раздел назван Музыка в авто, а не шум!
Моя фраза только техника более 40 тыс, про ВАЗ разговора не было!
То что написано далее - бред, за отсутсвием аргументов, еще можете написать что пристегнутый ремень безопасности мешает Вам протянуть руку для регулировки громкости!
Nordikk
пользуюсь ДжиВиСом 727,и флэшкой частенько пользуюсь потому как удобней записать переписать музычку и наслаждаться про диски почти забыл,так что вещь!и хорошая вещь!и никаких заморочек с картридерами-это какой то долдон тебе попался
CTPAHHuK
tazikzubilkin писал(а):
скажите как давно на российском рынке появились магнитолы с блютусом?
Довольно давно. Года два точно.
а кассетная магнитола может выдать 5.1.?
Может. Если в нее добавить еще пару усилителей и головку двухдорожечную заменить на пятидорожечную.
Другой вопрос, как ты будешь записи 5.1 делать на пленке?
Запись цифры не прокатит, ибо скорость движения ленты при этом должна быть не 4 метра в секунду, а гораздо выше, примерно как в видеомагнитофоне.
я слыхал что в некоторых случаях качество на плёнке бывает в 100 раз лучше чем на диске ,но только плёнка имеет свойство затиратся,а если новая то луче,правда?
запись на пленке в 100 раз лучше чем на диске если:
1. запись сделана на студийном магнитофоне и качественной пленке шириной миллиметров 16-20
2. диск имеется ввиду виниловый, а не аудиосиди.
olg2004
так форум как называется?
точ-то в авто мешает слушать музыку практически все от мотора до обивки салона это факт ....
и какойможет быть разговор о качественной музыке если оно не движется - посто тупо в машине сидеть валынку слушать? это поталогия...
Rivet
Деревянный что ли, то про Audio CD в 6 Гиг херню писал, то теперь о стоящей машине ахинею?
Повторяю еще раз, машина не ВАЗ, и шумоизоляция где необходимо сделана, места в дверях под 16 акустику штатные, и не про какие трясущиеся элементы торпедо и общивки разговора вообще нет!
Двигателя до 3 тыс не слышно и без музыки... а далее, тут уж не знаю, собственно я больше музыку слушаю, бывает кручу до 6 000- 6400, и не оглох никто!
Так же знаю людей на ВАЗах с данного форума, которые и на них сделали все грамотно, например TDV.
Аргументов снова нет, пустой треп!
Возвращаемся к обсуждению Audio CD и MP3 в автомобильной системе!
Еще хотя бы 1 аргумент за МР3 кроме уменьшения числа дисков в машине можешь привести???
ИМХО Вкладывать деньги в аппаратуру, провода, шумку, со всем этим ковырятся и слушать сжатую музыку - бред!
lomond
Доброго времечка! Немного не по теме, но я по своей бедности приобрести дорогую магнитолу не решился, а кассеты надоели и места много занимают. Но в общем у меня простенькая магнитола с хорошей аккустикой кассетная. Наркоманов развелось немеряно, то и дело промышляют дорогими аудиопримочками на стоянках у домов. На работе друган расшарил сайтик с описанием FM-трансмиттера. Я загорелся и сейчас он у меня дома. Всего-то месяц поиска. Пробные испытания с домашним муз. центром выдержал! Подключил его к АКБ от осциллографа, вместо автоприкуривателя, вставил флеш на 128 и то половина на ней doc,excel и пр. инфа; настройл одинаковые частоты на центре и трансмиттере, лучше 88-90. Этот "грибок" пошарился в потрохах флешки и нашел именно МР-3 файлы. Пошел музон по радио волне на антенну центра, уходил в спальню за 10 м - берёт центр, к соседям не пошел. хотя на мануале 3-5 м дальность действия. Качество музыки - радийное. Это минус для ценителей истинной классики. Но для этого есть консерватории и др. места. Всего за 730р купил. В комплекте провод для флеш-проигрывателя и предохранитель, гарантия год. Есть модельки покруче с дальностью до 30м за 1,5-4,5 куска. То биш мини радиопередатчик на 9-ти этажку, если дома, а в машине - на стоянку приличной площади. В машину ставить (воткнуть правильнее) буду сегодня. Не пишу ссылок, а то посчитают рекламой еб. вош. Просто хотел узнать на этом форуме, есть ли у кого что-то подобное?
olg2004
могу - качество отменно - и накопитель флешка (гиговая но будет 4 - е) не тыкать сидюки и эрви .... не царапается и не портится
вобщем кайф....
Rivet
вобщем кайф....
Качество???
Еще и отменное - Кому и кобыла невеста!
Флешка не портиться???
Это что то новое!
А вытаскивать ее то же не надо?
ЗЫ Именно ради качества звучания идет подбор компонентов и настройка системы. При варианте с МР3 можно катать и с мобилой оснащенной картой памяти и наушниками, например СониЭрики. Зачем платить больше???
Как дешевую альтернативу магнитолы с USB или SD-card портом не пробовал рассматривать CD-чейнджер.
Например,
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CH-X550
за 1,5 килорубля (в Коде все дорого) получаем 12-дисковый аппарат с 7,8Гигов или 14 часов музыки в отличнейшем качестве.
У меня такой стоит в паре с головой JVC-617. Просто отлично.
Если понадобится музыка/аудиокниги во флешке - у меня есть iRiver-899, а на магнитоле - лин. вход. Вот и все дела.
Для особо "продвинутых" пользователей - CD/MP3-чейнджер. :cool:
vitalik-b
olg2004
Rivet
пишем на флэшку не mp3, а wav (большинство магнитол поддерживает) и слушаем кучу музыки в cd качестве Wink
Приколист ты, однако. И сколько будет стоить такая флешка (8 Гиг - аналог 12-дискового чейнджера)? :-D
И кстати, не видел пока ни одной USB-магнитолы, поддерживающей wav-формат (CD-audio) файлов 44,1кГц/16бит. MP3 и WMA, в лучшем случае. А ты видел?
vitalik-b
хз... 827 внатуре не читает... Sad
Rivet
vitalik-b писал(а):
olg2004
Rivet
Типа покупать флешку, новую магнитолу....Smile
Ну ладно, каждому свое, я остаюсь на Audio CD и "старой" системе + CD-чейнджер в качестве дополнения.
diman93
Ктонибудь юзал или слышал хорошее или плохое про Kenwood KDC-W 534 UAY?
зы. Взял, прикольный аппарат. Считаю большим плюсом что USB не на передней панели, а сзади выходит провод длиной примерно 1 метр, просунул его в бардачек.
lomond
В дополнение сказанного добавлю, что испытания со штатной автомобильной магнитолой Sony в первый момент не произвели на меня ожидаемого впечатления только потому, что я на трансмиттере неправильно установил уровень громкости (усиления). Выходной сигнал по-этому на пиках искажался на низкихчастотах. Устранил уменьшением сигнала, а общее усиление компенсировал поворотом уровня громкости магнитолы, не забывая о том. что малое усиление на трансмиттере уменьшает отношение сигнал-шум. То есть слишком малый сигнал не есть хорошо, необходима "вилка"(диапазон), нечто среднее. Сейчас остался вполне доволен настройками. Кто юзал, отпишитесь, плиз!
Rivet
Стандартный вопрос....
Вот если тебе скажут что гамно, сдавать пойдешь???
Накуа спрашивать после покупки???
А вообще, нравится - пользуй, с наступающим!!! :cool:
FilmFilmFilm
я ещё пока не купил,
но вопрос что лучше Kenwood KDC-W 534 UAY или JVC 727?
Rivet
При всей моей не любви к жывису... я бы выбрал его!
Андрюша
JVC ..Kenwood для лесных мальчиков...
Rivet
Sony для сонь
Alpine для горцев
Pioneer для скаутов
Denon - практически йогурт
Vieta для диеты
Clarion - К Ларе он или к Томаре, мы так и не узнали...
Пойду стакан опрокину...
FilmFilmFilm
интересно, а какой магнитофон у мальчика Андрюши? Smile Smile Smile
tazikzubilkin
а что можете сказать по поводу Kenwood KDC-W 5031Y ? стоит своих 5 т.р.?
FilmFilmFilm
Rivet а у тебя какой магнитофон. Лично я когда слушал мафон jvc 727 и pioner mp50. на одной и той же акустике jvc играл приятнее. у неё звук мелодичней, чем у пионеров(у пионеров же он более металический), кстати не мне одному так кажется. Правда в каждой машине они могут играть по разному, ещё всё зависит от акустики.
Кстати про кенвоод ( что мне понравилось, то что usb не торчит, тем самым варишки не заметят что стоит мафон если, снять панель). а в jvc остаётся usb host(((
Минус кенвуда, не читает руские теги.
tdv
FilmFilmFilm
Про звук пионера и дживиса я с тобой полностью соглашусь. Правда если говорить о не дорогих головах пионера.
А из более дорогих пионеров, мне 77 по звуку понравился.
Страница 4 из 8
