Я считал так:
Мощность=Моменд*обороты/9549.. 8-)
Мощность в л.с., Моменд в Нм.
Уважаемый Kirill111. Не подумайте, что я ставлю под сомнение Вашу компетентность, но? вот пример ВСХ реального двигателя и расчета по Вашей формуле:
Но формула должна бы быть верна, может быть действительно коэффитциент подкачал. Один фиг не должны обороты максимальной мощности и момента совпадать. 8-) Но формула должна бы быть верна, может быть действительно коэффитциент подкачал. Один фиг не должны обороты максимальной мощности и момента совпадать.
И по поводу валиков хотелось бы узнать.
Какой лучше поставить СТИ-5 (впусквыпуск 10,7) или СТИ-5.1 (впусквыпуск 9,1).
У первого(10,7) повышение мощности при оборотах свыше 5500.
У воторого(9,1) повышение мощности при оборотах свыше 5600.
Есть ли особая разница в приросте мощности(может какой помощнее, по лучше)?
И обязательно ли ставить прямоток если установлен распредвал(указал выше в этом посте)+волговские форсы+паук 4-1?
Почему именно СТИ?
Почему именно СТИ?
Забудь ты вообще эту паленую контору как страшный сон. Почему именно СТИ?
Посоветуйте тогда сервис, где можно поставить.
И желательно, если кто знает, сайты контор. Чтоб можно было цены посмотреть и тд.
по ценам яндекс, картюнинг, и зеленоградские фирмы. только я непонял что ставить
Для максимальной скорости важна максимальная мощность, для квотера вобщем то тоже.
Механики не нужны на ночную смену?
Любое кроилово ведет к попадалову (С)
Скоро они от меня бегать будут.
Ну вот, примерно для себя подобрал:
1)Распредвал (2112-СТИ-3 9,8мм 281гр)
2)Регулируемый шкив распредвала.
3)Спорт.выпускной коллектор(паук) 4-1 2112 Выход 51мм
4)Гибы увеличенного диаметра 51мм(ср. часть+вход в глушитель "гусь")
5)Коробка (18-й ряд КПП+ГП стоковая)
6)Форсунки от Волги
7)Специально написанная под это дело программа.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1-Резонатор оставить стоковый? Или тоже желательно поменять? На какой? Прямоточный не хочу(да и думаю не особо нужен). Глушитель тоже можно оставить стоковый?
2-Сколько примерно даст лошадок всё это?
3-Все детали обойдутся примерно 23.000тык.(если не прав-поправьте). А во сколько обойдётся работа?
