Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
[M210®]
Цитата:Второй гена на 90А
Секрет по марке сия чуда раскроешь?
[M210®]
Раскрою, но позже
Щас на улице темно, не посмотреть уже...завтра посмотрю чей он
Sonauto99 писал(а):с моей высокой панелью клацать зубами приходится почти всю поездку!
А нижний угол бороды,где продольные щели,отпилить не пробовал?Помогает к ногам поток увеличить.
[M210®] писал(а): воет будто стоит турбина какая то
Выть может и от замыкания одной из фаз.Кстати,тогда и нагрузку плохо держит.Изолирующие колечки не смотрел?Цвет лака на обмотках не изменился?
[M210®]
т808 писал(а):Выть может и от замыкания одной из фаз.Кстати,тогда и нагрузку плохо держит.Изолирующие колечки не смотрел?Цвет лака на обмотках не изменился?
Не, ниче не смотрел...они ж мне почти даром достались оба))))) снял этот, другой поставил
Да и кстати когда его вручную раскручивает, слышно как стучит подшипник, наверно все-таки он.
Кстати как может изменится цвет лака? Помутнеть чтоли? Кстати я его прозванивал тестером через корпус...не коротит
Sonauto99
Цитата:А нижний угол бороды,где продольные щели,отпилить не пробовал?Помогает к ногам поток увеличить.
Нет, бороду не подпиливал и не хочу. Знаю про этот маневр. Скажем так, все что можно выжать из нее я уже сделал (переборка и проклейка, укорачивание тросиков, краник открываю совместно со своей рукой - дополнительно создаю усилие, чтобы открылся полностью, пассажиров задних отключил, боковые дефлекторы на зиму ставлю глухие)
Эффект есть, стало теплее. Теплый воздух идет из центральных сопел. Окна не потеют, включая боковые. Короче, и так сойдет!
[M210®]
Не, мне бы тогда пришлось проводку под него переделывать...там какая то колодка странная, 2хконтактная...
а тут они свиду одинаковые
Задняя крышка такая же как на обычных 10х генах
[M210®] писал(а): когда его вручную раскручивает, слышно как стучит подшипник, наверно все-таки он.
Тогда скорее всего ты прав.
[M210®] писал(а):Кстати как может изменится цвет лака?
При сильном нагреве обмотки из за замыкания лак на ней темнеет.Это сразу заметно по сравнению с другими.
Sonauto99 писал(а): (переборка и проклейка, укорачивание тросиков, краник открываю совместно со своей рукой - дополнительно создаю усилие, чтобы открылся полностью, пассажиров задних отключил,
Действительно практически все.
Sonauto99 писал(а): боковые дефлекторы на зиму ставлю глухие)
А я наоборот убираю через центральные.Слишком много они тепла отбирают и вниз мало достается.А вот боковые оставляю.Через них и стекла обдуваются и берут тепла от отопителя меньше,чем центральные из за более длинных воздуховодов.
Sonauto99
Цитата:А я наоборот убираю через центральные
Кто как приноравливается...
[M210®] писал(а):Задняя крышка такая же как на обычных 10х генах
Тогда ты на такой попал -
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00299&kod=072789Sonauto99 писал(а):Кто как приноравливается...
Это верно!
А не пора нам убраться из темы карбюраторной с генераторами?
Sonauto99
Цитата: А не пора нам убраться из темы карбюраторной с генераторами?
Да, ничего криминального, я думаю, нет! Модераторы сюда не заходят...
Sonauto99
Просто тема большая и серьезная.Не хочется засорять.
[M210®]
Ну может и он, а почему сразу попал?
Sonauto99
Цитата:Просто тема большая и серьезная.Не хочется засорять.
Тут много однообразия - немного разбавили, думаю, ничего страшного!
[M210®] писал(а): а почему сразу попал?
БАТЭ с подковой часто проблемы имеет.И, если не путаю, фазные обмотки по моему у них припаиваются к мосту кажется.
Андрей 57 rus
[M210®]
ты писал что поставил ген с инж, вот хочу поинтересоваться, как обороты на хх с нагрузкой, просаживаются??? и на сколько???
[M210®]
Андрей 57 rus писал(а):[M210®]
Когда включается вентилятор радиаотора, просаживаются также как и на всех других генераторах, где то на 100-170об
С другими потребителями такого вроде не заметил...
т808 писал(а):БАТЭ с подковой часто проблемы имеет.И, если не путаю, фазные обмотки по моему у них припаиваются к мосту кажется.
Ну не забывай, что у меня 2 генератора + 1 на запчасти(это тот о котором я писал раньше, не могли снять шкив, шкив сняли а гайки на него теперь нету, и такую даже не купить
Генератор 90А осматрел, обмотки так также как и везде, на винтах
В общем основная переделка закончена, осталось поставить датчик ДПКВ, купить ДАД и подключить МПСЗ
Модуль зажигания я тоже купил
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Второй месяц езжу с подсосом, из-за плавающих холостых, вчера выдул соринку из жиклера ХХ, не помогло. Сегодня собираюсь разобрать и промыть весь карб (литр растворителя уже купил
Может что дополнительно посоветуете, чтоб 2 раза не лазить, типа заменить жиклер первой камеры на 155 и прочее....
PS. Жиклер ХХ 42
ARC писал(а): езжу с подсосом, из-за плавающих холостых,
Перед мойкой не плохо бы понять причину.Если на работающей медленно выворачивать ЭМК не снимая с него клемму,обороты перестают плавать?Подсос при этом должен быть убран.
ARC
Обороты плаваю не по синусоиде а циклично, подниму подсосом с 500 до 1000, через некоторое время сами поднимаются до 1500, уберу до 1000, потом падают до 500
ARC
Не надо подсосом на прогретой поднимать обороты.Для этого винт количества есть.Выставь им,потом проверь как реагирует на винт качества при его выворачивании и заворачивании.Можно ли поймать такое его положение,когда обороты при вращении винта вправо и влево на 2-3 оборота только уменьшаются.Перед настройкой сними трубку вакуумкорректора трамблера.
ARC
Пойду в обед попробую, но мне кажется все таки мусор плавает....
ARC
Еще раз продул жиклер, поколдовал с ЭМК, обороты вроде выровнялись (Ну немножко гуляет стрелка, 800-900 или 850-900) Нажимаю на тормоз, немного вырастают, до 1000 примерно, нормальное положение?
Еще попробовал на язык трубку снятую с трамблера - слегка сосет
ARC писал(а):попробовал на язык трубку снятую с трамблера - слегка сосет
Не должна.Возможно у тебя зажигание позднее.Проверял?Винт качества пробовал крутить?
ARC
А винт зачем крутить? Зажигание выставляли на диагностике в апреле, было 20 сделали 4. Как самому проверить зажигание?
