raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мишаня42 писал(а):да это понятно) просто немного очково)
А чего очково то? Это ж не какая-нить шаражкина контора. Тем более что можно заказать именно то что нужно тебе, а не то что привезет барыга.
Или прельщает перспектива переплатить 20% непонятно за то?
Adelko
Цитата:вот резать я уже точно ничего не буду...я на прошлой машине резал...больше не хочу...лучше уж комплект купить...
Тогда без вариантов. Десятая/девятая заниженная подвеска
Мишаня42
Авто: ваз 2114 1,6 16вэ))) мчит зараза)
Ars Longa
так какая из них??? если сейчас стоит приороподвеска, то надо и заниженную тоже приороподвеску брать? я просто так и не понял, чем они различаются?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мишаня42
Про занижение приоро-подвески можно почитать в тюнинге.
Мишаня42
-=Worm=-
т.е. всё-таки брать комплект для приороподвески получается?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Мишаня42 писал(а):-=Worm=-
Для 9-ки, если принебречь добавившимся весом 16v башни. Десятая подвеска жестче и морда выше будет. На девятку - девятую подвеску.
Занижай на 50 мм и диски Slik вот такие на выбор:
i.jpeg |
4.86 KB |
4645 раз(а) |
1i.jpeg |
2.99 KB |
4645 раз(а) |
Мишаня42
usv
50 мм это мало...я буду делать где-то 90...она вообще хорошо на асфальт ляжет))) причёт у меня на 13ке было около 6-7 см занижение и я без проблем ездил там, где мне хотелось)))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Мишаня42
Я тоже с -40 проблем не испытываю.
Adelko
Цитата:если принебречь добавившимся весом 16v башни
Ребят, вы чо, какой там добавившийся вес.. Это настолько малая величина на фоне общей массы, что ни на что не влияет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Так я и написал - девятую подвеску, приора и десятка будут выше и жестче.
raven_
Ars Longa писал(а):Ребят, вы чо, какой там добавившийся вес.. Это настолько малая величина на фоне общей массы, что ни на что не влияет.
Тем не менее, на стоковых 16V идут более жесткие пружины.
Adelko
Я тя уверяю, это совсем не изза того что двиг тяжелее )) И вобще логично что приоровские пружины жесче чем самарские потому что приоры тяжелее )))
raven_
На матрехах 8V идут пружины 2108.
На матрехах 16V идут пружины 2112.
В чем отличия кроме двигателей?(тормоза есличо, уже неподрессоренные массы)
Adelko
Слушай, я понятия не имею чем там руководствовались инженеры автоваза. Я тебе просто говорю, по факту, что голова 16в вместе с навесным весит больше чем 8в ну может кг на 6-8 примерно. Т.е. очень незначительная величина. Какого х ставят на 8кл матрехи пружины 2108 я не знаю. Если по переду пусть изза разницы в движках, то сзади то зачем по твоему?
raven_
Двигатель по-моему спереди стоит, поэтому я только про передние пружины говорил.
Сзади там свои, зависит от типа кузова.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тут дело скорее в манёвренности на скоростях, ибо 16вэ шустрее априори.
Adelko
Цитата:Двигатель по-моему спереди стоит, поэтому я только про передние пружины говорил. Smile
Ок. Опять же могу лишь повторить. Почему автоваз меняет пружины я не знаю. Разница в весе между передними половинами авто с 16в и с 8в на борту минимальна.
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
-=Worm=- писал(а):Тут дело скорее в манёвренности на скоростях, ибо 16вэ шустрее априори.
amax1583
Авто: 211440-26
Всем привет! У меня 14 с 124 движком, совсем не жалею о выборе именно этого безвтыкого варианта! Занижать пружины не собираюсь, на этой неделе ощутил всю прелесть 14 радиуса и приоровской подвески - там где не смогли проехать или проезжали с неимоверным усилием стоковые 14, 10 и 12 я проезжал легко, паркуюсь на в меру высоких бардюрах.
По поводу недостающей до приородвижка мощности моего двигателя я не парюсь, е его легко догоню, а может даже и перегоню за счет незлых распредвалов + 54 мм дроссель + паук+ прошивка - и все!
Сейчас пробег 5600 км, движок только начал просыпаться. Очень нравиться работа двигателя на холостых оборотах (около 700) очень тихий и мягкий звук.
Рулевое управление на высоте, намного отзывчивее и информативнее стали повороты руля. Сцепление тоже мягко включает привод. Тормоза, конечно же не как на иномарке, но тоже получше стока!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amax1583
мои поздравления +1 как тут говорится
amax1583 писал(а):Сейчас пробег 5600 км, движок только начал просыпаться.
после 30ти будет самолёт
amax1583 писал(а):Очень нравиться работа двигателя на холостых оборотах (около 700) очень тихий и мягкий звук.
вопрос прошивки у меня на прогретой 840
amax1583 писал(а):Рулевое управление на высоте, намного отзывчивее и информативнее стали повороты руля.
благодаря торсиону в балке.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
amax1583 писал(а):Сцепление тоже мягко включает привод
поменяешь на Валео дык ваще сцепу не узнаешь.
Adelko
Цитата:Всем привет! У меня 14 с 124 движком, совсем не жалею о выборе именно этого безвтыкого варианта! Занижать пружины не собираюсь, на этой неделе ощутил всю прелесть 14 радиуса и приоровской подвески - там где не смогли проехать или проезжали с неимоверным усилием стоковые 14, 10 и 12 я проезжал легко, паркуюсь на в меру высоких бардюрах.
А почему написано под аватаркой: Авто: 211440-26 ? Или это я в индексах путаюсь? Что значит 40 кстати в конце первых чисел?
amax1583
Авто: 211440-26
[quote="-=Worm=-"]
amax1583
Спасибо! После 30 т.км. на взлетку - это точно!))
amax1583
Авто: 211440-26
quote]
А почему написано под аватаркой: Авто: 211440-26 ? Или это я в индексах путаюсь? Что значит 40 кстати в конце первых чисел?[/quote]
40 -я как понимаю это конструктивная особенность модификации 2114
amax1583 писал(а):Тормоза, конечно же не как на иномарке, но тоже получше стока!
это как полутше стока?
чо приоровский ВУТ с ГТЦ чтоли?
только что тормозилки вентили и всё ,остальное тот же сток и стоит.
