Солярко
Авто: Кашкай.
На зубиле прокачивал без трубочек, не парился, а тут жалко когда на дисочки модные льётся.
Garik36
Солярко писал(а):а тут жалко когда на дисочки модные льётся.
Кислоту что ли заливаешь в тормозную систему?
Солярко писал(а):С капельницы очень тонкая, не подходит.
Возьми ту,которая подходит,а уже в её конец вставишь кусочек от капельницы.
Солярко писал(а):на ниссановском форуме ещё три дня бы кота за яйца тянули.
У нас стабилизатор,а не коты на яйцах.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики.... Слегка колбасит двигатель при прогреве в определенном диапозрне температур ОЖ.... Начинает от 30-40 и заканчивает где-то на 50-60... На что обратил внимание.... При прогреве, на холодную, звук выхлопа какой-то секущий (прокладка приемной трубы менялась, но звук остался)... Как только секущий звук утехает - выравнивается и работа двигателя... Куда смотреть?
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Пропускает масло пробка кпп,купил в магазине под шестигранник,(под ключ небыли) и обратил внимание что она не конусная. Не ту впарили?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
nudnji
у меня на 9ке как то попадалась не конусная пробка двигателя, когда крутил мне говорили крути крути, упрется..
хорошо вовремя остановился...
nudnji писал(а):купил в магазине под шестигранник
Это пробка поддона классики.Она не только под шестигранник на 12мм.,но еще и в торце магнит имеет.
nudnji писал(а):обратил внимание что она не конусная. Не ту впарили?
Она тоже конусная и резьба та же,но возможно тебе подсунули под другую резьбу.
nudnji
Сейчас внимательно осмотрел, и если память не изменят она другая,ну ладно, придется покупать снова. Новая пробка решает проблему течи? Или бывает что новое не спасет? Вроде моя пробка без каких либо деформаций.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И еще вопрос до кучи, если не против
по какой причине тресет,я стрелка спидометра? Тросик износился?
nudnji писал(а):Новая пробка решает проблему течи?
Там и при старой течи быть не может!!!
nudnji писал(а):Сейчас внимательно осмотрел, и если память не изменят она другая
У тебя видимо КПП уже с щупом?
Иначе память не нужна - на старой КПП и сливная,и заливная пробки ОДИНАКОВЫЕ.
Вывернул и сравнил.
nudnji писал(а):Вроде моя пробка без каких либо деформаций.
Значит течет НЕ ПО НЕЙ,а например с сальника вала выбора передач,либо с сальника привода.
nudnji писал(а):по какой причине трясется стрелка спидометра? Тросик износился?
Не износился,а проложен неправильно - с петлей.
Так часто получается после снятия и установки приборного щитка.
Открой капот и потяни трос за рубашку.
Если в салоне под торпедой он был петлей,то там распрямится и вылезет в моторный отсек.
Dmitry_Cat
nudnji
возможно шестерня в кпп износилась, или тросик к месте крепления к шестерне проскакивает, там небольшое квадратное отверстие
думаю если конусная и затянуть до упора то течь не должно
TDream
Парни, у кого-то есть достоверные размеры маслощупа двигателя? В смысле расстояние от пробки до меток и до конца. Покажите будь ласка.
Dmitry_Cat
TDream
минут через 30 выложу с 15ки
TDream
Dmitry_Cat писал(а):минут через 30 выложу
И?
т808 писал(а):А поиском по форуму?
С маленького смарта не удобно. Так 210 или 215 мм?
TDream писал(а):Так 210 или 215 мм?
От привалочной плоскости резинки до:
Метки max=210мм
Метки min=230мм
Конца щупа 280мм.
Dmitry_Cat
TDream
не фоткал, так как подумал что
т808 ответил на твой вопрос
но если надо, то завтра с утра сделаю
TDream
Понял, спасибо.
Dmitry_Cat
Уже нет.
P.S. Щуп до конца не входит, упирается, завтра сравню, может пробка съехала.
TDream писал(а):Щуп до конца не входит, упирается
Опять!
Как и в той, по ссылке, теме.
TDream писал(а):может пробка съехала.
В ней шайба к стержню намертво приварена должна быть.
Dmitry_Cat
TDream
у меня как то тоже щуп упирался, был немного изогнут, чуть повертишь его и входит
nudnji
т808 писал(а):Значит течет НЕ ПО НЕЙ
Просто она подозрительно мограя вокруг, и да сальники шрусов сухие, а вот сальник штока переключения передач опять начал пропускать
Это уже 3й сальник, может я что то не так делаю?! Вроде всё аккуратненько,ровно ставлю, последний раз даже герметиком чуть чуть смазал.и один хрен текёт(((
Dmitry_Cat
ну вобщем может кому понадобится
IMG_20160910_125709148.jpg |
243.9 KB |
88 раз(а) |
IMG_20160910_125638014.jpg |
95.25 KB |
81 раз(а) |
TDream
Dmitry_Cat писал(а):может кому понадобится
Спасибо, увидел +3.5мм от данных
т808. Не существенно.
Иду в гараж, гляну шо у меня...
TDream писал(а): увидел +3.5мм от данных т808. Не существенно.
Может и не существенно,но вот только я сейчас еще раз смотрел не на одном,а
на ШЕСТИ щупах!!!
Разница от описанного между всеми ними была около
1 мм.
TDream
Замерил родной щуп. Все твои данные +4мм, шайба на месте.
Вобщем заменил задубевшую, заметно потертую резинку, отпилил полсантиметра щупа, и теперь знаю, что можно лить на 4мм выше мах, т.е. "лишний" стакан.
TDream писал(а):теперь знаю, что можно лить на 4мм выше мах, т.е. "лишний" стакан.
А вот этого как раз и не советую!!!!!!
Побереги ДМРВ,особенно если ЦПГ уже не новая.
