Страница 40 из 41
Victkh
So high писал(а):
форик турбо мож?
Дак теже яйца, только сбоку, обслуживание тоже дорогое
Можете начинать глумится, вот список з\ч для замены сцепления со всей требухой))
Рабочий цилиндр сцепления (FTE)
Маховик
Подшипник игольчатый коленвала
Болт маховика (8шт.)
Болт корзины (6шт.)
Корзина сцепления рс4
Ведомый диск сцепления рс4
Подшипник сцепления выжимной sachs
Рычаг выключения сцепления
Проставка сцепления
Гильза, направляющая диска сцепления
Винт шестиугольная головка (3шт.)
Болт доп тяги рычага выбора с шестигр. гол. (комби)
Гайка рычага выбора передач кругл. колпачковая самоконтр
Ремкомплект рычага механизма переключения передач
Ремонт кулисы:
Втулка рычага переключения передач
Шайба безопасности
Втулка, распорная
Пружина
Шаровая головка
Гайка шестигранная самоконтр
Распорная трубка
Кольцо стопорное
Опорное кольцо
Демпфер кулисы кпп (2шт.)
Подшипник крепления рычага кпп
Сальник вала коленчатого задний
Прокладка задней крышки двигателя
Сальник штока выбора передач
Прокладка кпп на датчик заднего хода
Сальник первичного вала мкпп
Болты защиты приводов лев. и прав. (6шт.)
Cальник привода передн. (2шт)
Болт привода (12шт)
Прокладки (2шт) и гайки приемных труб (8шт)
Сайлентблок крепления приёмной трубы глушителя (2шт)
Опора КПП Lemfoerder 25865 02 (2шт)
Суммарно чуть меньше 60тр, заказывал частями и в разных магазинах
Alex Kh.
инъекция в протез facepalm
Killer Speed
в общем, поменять сцепу на мешалке по деньгам сопоставимо с ремонтом автомата. supercool
RoN
там скорее всего пол списка для превентивной замены. ROFL
Maratos
нравился мне раньше этот кузов.
дрочил на него по молодости Smile
Victkh
Да, прилично там превентивной, не охота коробку 2 раза скидывать, ну ее в пень, работы много lol1
Вот это:
Проставка сцепления
Болт привода (12шт)
Ну если все менять, то да, а если только сцепление, то тыщ в 25-30 с работой уложиться нефиг делать
Вообще, с введением двухмассовых маховиков, стоимость ремонта приблизилась к автоматной
So high
Victkh
ну фз,но такие периодические вливания-это что-то ненормальное имх
на гонки(года 4 назад) приезжали пару S4/с4 с тюненгом под 300-350 сил-по словам владельцев не особо в ремонт вкладывали,в тюнинх-да!мб врали-фз
shubin81
на скаут ставят сцепление рс4 - приходп нет судя по блеяниямотзывам
Долбодятел
а какой приход должен быть от сцепления на скауте? facepalm
shubin81
хорошо встречный вопрос - зачем ставят сцепление рс4 в обычную ауди ?
п.с.: в скауте есть некоторые баги со сцепой, которые пытаются решить всевозможноми способами
RoN
дебилы. dns4
shubin81
RoN писал(а):
дебилы. dns4
это ты про своего питерского друга так ? facepalm
alexandro70
Victkh писал(а):
Поставил новую антенну от пассата СС, получилось симпатично, потом фото выложу
ага,обычная антенна как у меня Smile
Kirill111
Какие антенны? ЭТо ведро хоть когда-нибудь поедет близко к паспортным данным, или так и будут на нем антенны лепить при неисправном двигле и трансмиссии? facepalm
Кто-то стрелочки помнится обещал facepalm
RoN
Стрелочки от битурбы ауди мы не увидим никогда. ROFL facepalm
Kirill111
Там походу 13 секунд facepalm
RoN
Kirill111
меня на мазде когда то делала.. значит как минимум меньше 9ти. 8 может. hehe
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
ЭТо когда было то? Он уже тогда вроде отмазы про буксующее сцепление лепил. Если оно правда еще тогда буксовало - то сейчас там уже сцепления вообще нет, можно считать. Pardon
Долбодятел
да витя даже ездить не умеет, какие стрелочки facepalm помница сели к нему, поехали, между первой и второй я пиво выпить успел 63 Drinks or Beer
RoN
shubin81
ну это нормально. зачем спешить ? я так езжу, точней ездил но привычка осталась lol1 некоторых бесит.
из за этого в основном и хочу автомат
RoN
Чо там, сцепление поставил? мотор откапиталил?
Victkh
Сцеплеие поменял, да. Иногда с оборотов дергаю, но получается не всегда, надо учиться.
Где-то неделю назад поменял задние колодки, и заметил диагональный износ. Методом несложных вычислений были выявлены кривые уши у задних кулаков, а дальше поиски по разборкам, покупка новых сайлентов, подшипников.
И в эту субботу, основательно подготовившись, полез их менять. Все прошло довольно таки просто, за исключением того, что старые датчики абс не захотели вылезать из кулаков, а стоят они по 5к. ПРишлось обращаться за помощью сервиса и выпиливать их оттуда болгаркой gpn
А еще меня крайне порадовала вчерашняя поездка, наехал на стекло, пробило покрышку, потенза 17 с пробегом 10тыс на выброс, ремонтировать такое не хочу facepalm
Имеем в печальном итоге:
Кулаки 4, сайленты 4,5 и подшипники 3, щитки грязезащитные 2 - мои треснутые оказались, колодки 1,5
Работа по выпиливанию и запрессовке - 5к
Сразу еще и рычаги подвески поменял, все верхние и пару нижных - 13
Покрышка новая - 8
Трахался всю субботу с 10 до 21 pst
Kirill111
Стрелочки вроде были обещаны после смены сцепления, не?
RoN
Топни до отсечки и сцепу брось! gpn gpn gpn
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Стрелки? Дрег? supercool
Страница 40 из 41
