Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нах и все ок будет.
3) один из дисков загрезнен (поддекает масло или тормозуха)
То есть надо искать ассиметрию в задних системах
Иного не дано.
Колдун тут не причем имхо, если хоть одно колесо тормозит, то он работает.
Вероятность заноса при РЕЗКОМ торможении и определенном стечении обстоятельств на порядок выше. Если б это было не так, то его не ставили на заводе и не настраивали. Система очень примитивна, но она лучше чем без нее.
А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.
Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.
по признаниям самих спецов ВАЗа бесполезен.
Тем более у 95% ВАЗов он неисправен или неотрегулирован.
Я его давно выкинул и получил довольно хорошее замедление при торможении.
Хотя бы иногда.
