Fred
Поставил 4 зимних колеса шипованных на штампованных дисках от моей бывшей 2114 на Калину... Теперь машина плавает по дороге, постоянно приходится подруливать... такое впечатление, что любая колея ее сбивает с прямого курса... с 2114 на той же резине и дисках такого не было...
1. подходят ли колеса на 2114 на Калину?
2. дело в резине? в дисках? или это нормально?
в123вв
Дело в Калине. Такая машина.
Fred писал(а):Поставил 4 зимних колеса шипованных на штампованных дисках от моей бывшей 2114 на Калину... Теперь машина плавает по дороге, постоянно приходится подруливать... такое впечатление, что любая колея ее сбивает с прямого курса... с 2114 на той же резине и дисках такого не было...
Резина то какая? У меня мафынка на Хаккапелите-2 ведет себя лучче чем на заводской Каме-217. Этой весной поленился переобуваться - подумал "А, одну поездку и на Хакке сделаю".
А был уже "плюс" и мокрый асфальт. И при аварийной ситуации Хакка мне жизнь спасла - было жестокое оттормаживание и затем маневр на грязную обочину. Спокойно потом вырулил обратно на асфальт.... А на Каме бы убился нахрен с таким маневром....
Fred
резина Гислвед Норд Фрост 3
Та же фигня на 14 goodyear ug 500
iNick
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Цитата:Дело в Калине. Такая машина.
+1. так и есть
А проще сменить машину.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:А проще сменить машину.
Да ладно, не так дорого за треугольные рычаги. Многие за аммо больше платят.
abama
Авто: Lada Vesta SW Cross 1.6
Аналогично. Писал про super-поведение моей машины на высоких скоростях на штатных летних Cordiant. За что даже был высмеян представителями ино-к. Например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80307&start=120. Но недавно снял старые покрышки от бывшей пятерки Nord Frost 3 R13 и надел на на новые диски, на которых был Cordiant. При установке мне сказали, что два колеса не балансируются из-за ДИСКОВ. И действительно, недавно не то что на 180, а на 60 чуть не вылетел на встречку из-за неадекватности управления. Сейчас вроде приноровился держать руль крепче, но все равно машина ведет себя совсем по другому. Думаю из-за общего сочетания кривизны трехлетней резины, ее мягкости из-за того что она зимняя, все-таки несколько большего радиуса колеса на NF3, кривизны штатных российских дисков и может быть действительно ЭУР.
Короче морально пока приготовился покупать новые диски KFZ или Mefro, которые были на пятерке и замечательно балансировались. Хотя, вроде бы балансировка, по большому счету, сильно на это влиять не должна. Ощущений на пятерке не помню, но вроде так не колбасило!
Короче, афтар, благодари рулевую и ЭУР. Я бы на твоем месте ради эксперимента отключил бы его наф и попробовал снова.... .хотя, ежели ЭУР отключается на скорости - АднАзначнА рулевую фтопку.... Ставь от червонца... Гы... С ее особенностями...
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
В последние два месяца машина постепенно утратила курсовую устойчивость: в диапазоне примерно 90-125 км/ч приходится непрерывно подруливать. При этом на скорости выше 130 поведение становится идеальным. Проблема появилась на летнем комплекте (штатный Cordiant Standart - Я-710 + эмалированные тазики) и сохранилась на зимнем (Gislaved NF 3 + Eurodisk). С летней резиной отключал ЭУР - никакой разницы. Балансировка летнего комплекта не помогла. Уже с зимним делал развал/схождение - тоже никаких изменений. Идей пока нет...
I-RU fish
Авто: Лада калина седан. 2006г.в.
Igor 611 писал(а):В последние два месяца машина постепенно утратила курсовую устойчивость: в диапазоне примерно 90-125 км/ч приходится непрерывно подруливать. При этом на скорости выше 130 поведение становится идеальным. Проблема появилась на летнем комплекте (штатный Cordiant Standart - Я-710 + эмалированные тазики) и сохранилась на зимнем (Gislaved NF 3 + Eurodisk). С летней резиной отключал ЭУР - никакой разницы. Балансировка летнего комплекта не помогла. Уже с зимним делал развал/схождение - тоже никаких изменений. Идей пока нет...
Первый вопрос, а как отключал ЭУР?
Второй вопрос....до этого такого не было? С какойго пробега это началось примерно?
Igor 611
ЭУР отключал изъятием предохранителя (50А) из монтажного блока. Он там один такой здоровый, а на крышке есть схема размещения. Разумеется, предварительно выключил зажигание, вынул ключ и штатно отключил всех потребителей - свет, магнитолу и т.п.
Проблема появилась в последнюю пару месяцев. Пробег был порядка 20 тык.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Igor 611 писал(а):В последние два месяца машина постепенно утратила курсовую устойчивость: ...
Супер!!!!
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
wertdaun
Цитата:Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
+5
wertdaun
Вячеслав Юрьевич спасиба!!!
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
У меня тоже плавает. Летом вроди не замечал...
Может это быть из-за рулевых или изза убитого опорника? правыйнемного постукивает.
ну и на дорогах в городе одни колеи!
Vazl
Авто: Japan Гранта handjob 2019
Летняя - кордиант
Зимняя - йокогама.
Каких либо ухудшений, равно как и улучшений не замечаю.
Silence
Короче переставил зад и перед местами. За 3.5 зимы ни разу не менял их местами. и о чудо. эти уводы, плавания прошли..
дело было в том ,что на передке шипы износились на конус, по направлению движения.
причём справа вообще заточились будь здоров. видимо шины из разных партий. или ошиповка чуть разная.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Silence писал(а):причём справа вообще заточились будь здоров
правое чаще срывается в занос....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
wertdaun писал(а):Добавлено: Вт Окт 31, 2006 23:46
Silence писал(а):У меня тоже плавает. Летом вроди не замечал..
Археологи.
Дело не в резине. Дело в калине.
Менял всё и подвеску 11183- 2108-2190. Менял резину. Кама-Тойо-бридж-ханкук.Диски-метал-литьё-ковка. Ничего не меняется. Шаровые рулевые рейку-делал. Рычаги-крабы.
Вспросил у знакомых,у многих также. Забил. До 100км терпимо-дальше страшно.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Странно это, не должно быть так. На моей 100-ка даже не чувствуется, 140 без дискомфорта идет, подвеска сток ( правда стойки спереди уже не ДААЗы)
mdiman21043
nestor писал(а):До 100км терпимо-дальше страшно.
ну 100тка у меня крейсеркая и идет как вкопанная, ветром может сдувать конешно но не сильно. 120 нормально, если дальняк так и еду, 140 тоже можно но страшно не потому что болтает а потому что страшно) ездил 160, в штиль норм, встречные фуры могут немного сдувать но не сильно. Всё сток, только резина континенталь.
Silence
Дело и в резине и в калине.
да, зубило острее рулится.
Приора не знаю.
Моей машине 4 года ровно. 39 тыс.
По ходовой я менял только яйца и рулевые наконечники.
Ромашки уже менять пора.
Опорные подшипники немного стучат.
Стойки вроди норм. Но пока не прогреются очень жёсткие.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Добавлю свои 5 копеек. Тоже подруливаю. На новой такого не было. Думаю проблема в стойках, не текут, но раскачивает. Похожая ситуация была на 99-ой, поменял стойки не узнал машину.(правда на 80т) Пробег 21т.
