Страница 1 из 2
НТВ+
С началами морозов заметил такую принеприятную зависимость ИММО от температуры окружающей среды. Чем холоднее на улице, тем дольше приходится держать ключ-метку у считывателя. Иногда даже по нескольку заходов (бывает по 10 минут сидиш по утрам в холодной машине). В течении дня или при температуре на плюс от нуля, всё нормально.
Сам думаю на то, что ИММО мерзнет.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией (хотя-бы с авто моего срока выпуска- 08.2006года)??!!
ВЫРУЧАЙТЕ братцы!!!! Надоело мерзнуть по утрам по нескольку минут из-за медленной разблокировки ИММО (снятие с охраны).
Маршрутный комп "сидит" на К-линии?
НТВ+
Даже не знаю. Но все свои (МК) функции штатные выполняет, кроме показа t за бортом (наверное датчик сняли в РОСТОКИНО-АВТО). Провода на его колодке сзади подсоединены все( если память не изменяет кроме одного).
Как проверить, на К-линии сидит или нет? И вообще какие выводы могут быть если МК сидит на К-линии?
Если МК - штатный, значит К-линия не подключена.
Как делаешь: включил зажигание, подождал 2 сек, поднес ключ, и что дальше?
НТВ+
... дальше ожидание и чем крепче мороз тем оно (ожидание) дольше. Потом (если сильно холодно) светодиод перестает часто моргать (переходит в режим охраны) на считывателе ИММО и приходится процедуру начала считывания ИММО производить сначала (либо открыванием-закрыванием двери, либо зажиганием). Со второго раза или даже третьего-четвертого (повторюсь- при сильном морозе) ИММО таки срабатывает и переходит в режим разрешения пуска двигла.
Замедленность перехода в режим разрешения пуска двигла у ИММО происходит линейно с понижением температуры окружающег воздуха!
МЛИН- ну шо это такое ???!!!
Zir_Q
такая-же фигня, каждое утро при минусовой температуре, чем холоднее тем дольше сидиш, удаляй ИММО, мне Паульс удалил, теперь все ОК
НТВ+
Удалять жалко- неплохая весч!
Может просто заменит- слышал, что стоимость нового модуля ИММО 250руб.
Вопрос- если удалить и поставить новый модуль ИММО, ничего не надо будет перепрограммировать? Только обучать ключи по новой? И что случится с кодами запрета оставшимися в контроллере? ВОБЩЕМ можно-ли просто заменить ИММО на новый? Или менять надо соблюдая какую нитьпоследовательность??!!
AlexСП
МК всегда сидит на к-линии, попробуй его отключить и узнаешь кто виноват- ИММО или МК
У "тупышей" МК всегда висит на К-линии, у трезвомыслящих - маршрутник подключен по цепи после иммо - к диагностической колодке.
Vasilich
А в диагностической колодке куда мы втыкиваем МК? Не в K-Lain.
НТВ+
Я то-же так думаю- пофигу после чего втыкается МК, он все одно подсоединён к К-линии(тобиш паралельно).
Может вмешается господин ПАУЛЬС и разрулит ситуёвину??!! Я был-бы очень благодарен!!!
Zir_Q
незнаю, я бы тогда не за 250 наш отечественный купил, а за 750 импортный
pivoo
Да нах он вообще в салоне нужен? Место только занимает. Нужен любой простенький, но зато ПОДКАПОТНЫЙ. И капот- на замок. А штатный- нах, все его защитные функции просто теряют свой смысл оттого, что он- на виду, под руками угонщика. Не спасет нифига эта игрушка, секундное дело- рвануть на себя пластковую панель бороды справа, выдернуть и вставить 2 своих блока- ЭБУ и АПС-4! И у растерянного хозяина остаются только галимые ключи-транспондеры от этого АПС-4... Также, как и от дорогого- импортного, если он не подкапотный.
Я его не активировал- абсолютно бессмысленная защита, а вот с МК, работающем в режиме открытой сессии, проблемы быть могут. Есть другие, гораздо более эффективные и простые пути защиты.
Специально для "недогоняющих":
Провод К-линии с ЭБУ идет на АПС-4. Внутри стоит транзисторный ключ. С него (АПС-4) провод идет на диагностическую колодку. В момент включения зажигания идет опрос АПС-4 - ЭБУ для разрешения запуска (шифрованный обмен, между прочим, это вам не открытый протокол диагностики) и чтобы всякая шелуха, типа диагнотестера или маршрутника не мешала такой "интимной беседе" этот ключ размыкает провод, идущий на диагностическую колодку. После завершения процедуры ключ снова замыкается и маршрутник может спокойно "глотать" информацию с К-линии.
Поэтому, и нех его тупо подключать к проводу, идущему с ЭБУ. Отсюда и многочисленные глюки АПС-4.
Последний раз редактировалось: KarapuZ (06 Февраля 2007 17:26), всего редактировалось 1 раз
Это если есть лишние деньги и умелые руки.
А если нет лишних денег, а есть умелые руки, тогда можно глубже спрятать блоки АПС и ЭБУ, насколько позволит фантазия. Тогда угоностойкость повысится. Стандартную связку defen.time+Guard GT-25 тоже под капот прячут же...
Давайте уйдем от темы и разведем флейм о "пауках" для угона. Laughing
НТВ+
Похоже уже отошли от темы! Мне надо победить сей глюк с температурной зависимостью, а не о пауках для угона рассуждать...
За...лся я уже при холодах по 5...10 минут сидеть с ключом-меткой у моргающей антенны ИММО.
МК сегодня отключил и всё одно, так-же пришлось сидеть (правда поменьше по времени- может теплее стало?).
НТВ+
Провод К-линии разрывал для подключения маршрутника? Потом скруткой соединил и изолентой закрутил? Обжать или спаять надобно бы.
Второй ключ также "тормозит"?
НТВ+
KarapuZ писал(а):
НТВ+
Машину брал в салоне "Ростокино-Авто". МК уже был установлен. Как я понимаю МК уже с завода идет (вроде колодочка штатно стоит) и значится там все правильно должно быть?
Что второй, что первый ключ-метка работают равноценно- похоже трабля не в ключах! Светодиод моргает для считывания метки исправно, как ему и пологается.
Короче. Там накачка метки идет через катушку (пимпочка со светодиодом). "заряженная" метка излучает обратно сигнал с кодом. Причина трабла: в недостаточной энергии накачки или отсутствии таковой в первые 5-10 мин. Сырость в салоне, за ночь промерзает, потом как-то врубается. Отходит пайка, потом микрокомпоненты "прогреваются", контакт восстанавливается. Разъем антенны и иммо окислился.
Пробуй разные ориентации метки относительно "пимпочки"..
НТВ+
Разные пронстранственные ориентации метки относительно антенны пробывал- не помогает.
Окисления нету на контактах антены- снимал и смотрел (да машина-то новая ещё).
Насчёт сырости, навряд-ли, так-как не ощущаю и вроде как у всех обычно...
Мне вот тут вроде один знающий с завода писал- что может быть расстройка частоты несущей антенны от стандартного. Тады метка просто не увидит антенны.Надо будет пробывать осциллограффом. Если это так, то менять ИММО однозначно, так как в нём присутствуют термозависимые эллементы (конденсаторы в первую очередь), ответственные за задающие частоты.
lex007
Наверное кондер какой нибудь в блоке иммо потек или холодная пайка.Рассуждать можно бесконечно.
Иммо меняй по гарантии.
Схему иммо в студию-скажу где пропаять :-D
НТВ+
На гарантию забил после ТО1, так как наши сервисмены если ласково сказать- ЛАПОТНИКИ. Главный инструмент у них- кувалда.
Схему ИММО гдеб надыбать? Или просто банально заменить блок целиком. Хотелось-бы знать сам процесс замены ИММО- дабы контроллер после такой замены не закобенился со старыми (оставшимися полсе первого ИММО) командами.
pivoo
Так я об этой связке и говорю! А стандартный АПС и ЭБУ не просто под капот спрятать- потому что они не просто так в салоне стоят:
- температурно-влажностный режим не позволяет держать их под капотом- а только в салоне, это нежная электроника, жизненно важная для авто- а потому только в салоне! В отличие от простенькой и живучей связки DT+GT-25, которая не завязана на ЭБУ. (И денег ты затратишь на обеспечение живучести штатных ЭБУ+АПС-4 под капотом НАМНОГО больше этой связки.)
- Если прятать под капот один АПС- то к нему надо туеву кучу проводов от ЭБУ тянуть, а это очень ненадежно. И под капотом он проживет недолго.
НТВ+ - контроллер с новым иммо не закобенится! Потому как сначала надо его ПЗУ почистить, по-любому, чтобы он забыл шифр ИММО, (любой электронщик на сервисе это умеет), а потом - сменить ИММО и обучить его снова. Кароч, долгая работа АПС-4, - есть нечеткая работа ИММО, а при ней- купи пару чистых ключей и переобучи ИММО, не поможет- меняй его нах, с очисткой, как выше сказано, но я бы посоветовал стереть его в ЭБУ и отказаться от него вовсе, решив проблему за меньшие деньги связкой DT+GT-25 под капотом.
Ничего чистить (1000руб.) не надо, ботаник, заменить блок АПС-4 (250руб.), один разъем перектнуть, и красным ключом провести переобучение, если потребуется.
Примечание: точно не помню, но, по-моему, ключи (черные) одноразовые, после обучения на одном блоке, они не будут "обучаться" на других. После замены попробовать запуск двигла без обучения черных ключей.
Достаточно глубоко под торпеду, чтобы угонщику пришлось пое?аться".
Сейчас смотрю на дефен.тайм - открутил крышку на приводе - вах, никакой влагозащищенной изоляции нет и в помине. Класс IP не выше 40-ого. У Шеви-Нив, по-моему. блок ЭБУ под капотом расположен, кстати.
1300руб.+1200руб. без установки. Very Happy
Кстати, капот достаточно легко открыть "завернув" его угол ломиком (некоторые упертые угонщики идут на повреждения автомобиля) и мощными кусачками перекусить штырь блокиратора. Поэтому сейчас в продаже появились defen.time double lock с двумя запорными механизмами от одного привода. :cool:
AlexСП
На ШЕВИ ЭБУ стоит за бардачком, над ногами пасажира
Страница 1 из 2
