screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Всем привет!
Собираюсь менять распред вал (на нуждин 10.93), ресивер (Passik, уже куплен)... Машина 8 клапаная. Изучая мурзилку на темму снятия рессивера и впускного коллектора появилась пара вопросов, надеюсь мне их помогут решить.
1. Действительно ли для снятия впускного коллектора надо снимать выпускной коллектор и приемную трубу? может можно не снимая открутить все гайки на впускном?
2. Если все равно надо снимать выпускной коллектор, то может стоит сразу поставить паук 4-2-1? возможности поставить полный выпуск сразу нет (хочу тихий, следовательно u-power...). Паук это совмещенный выпускной коллектор и приемная труба, правильон я понимаю? Как совместить новый паук со старой выпускной системой? катализатора у меня нет (и не было).
screw писал(а):Если все равно надо снимать выпускной коллектор, то может стоит сразу поставить паук 4-2-1?
Стоит.
screw писал(а):Паук это совмещенный выпускной коллектор и приемная труба, правильон я понимаю
Правильно
screw писал(а):Как совместить новый паук со старой выпускной системой? катализатора у меня нет (и не было).
Станет,только вот длина у пауков разная бывает,если что ввари в проставку(которая у тебя вместо катализатора) кусок трубы,или наоборот вырежи.В общем ей регулируй
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
screw
если хочешь u-power то чтобы он был тихий рекомендуют его полностью ставить всю систему.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
screw
с Пассиком готовь напильник))) тама подработать немного нада)))
выпускной снимать не нужно, только слей сначала охлождающую жидкость....а вообще лучше снят - т.к. нужно прокладку поменять между ГБЦ и коллекторами
screw
Спасибо всем за ответы ))) огромное спасибо.
А из каких производителей пауков стоит выбирать? не считая u-power.
Респект!
.:Green:.
Напильник готов ))) и не только. Жду тепла )))
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
паук либо 4 звезды. либо тольятинский. либо u-power. может и еще какие есть непомню это вроде основные.
screw
А где можно найти инфу/купить паук 4 звезды? что-то яндекс мне не помогает (((
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Kirill111
дэф мотанcпорт
На 8 клопов в Картюнинге брал паука.. Очень хороший был паук, добротный. И встал как родной, легко и непринужденно. 8-)
З.Ы. Только это не УСА
Скажем просто - Тольятти 8-)
screw писал(а):А где можно найти инфу/купить паук 4 звезды? что-то яндекс мне не помогает (((
Фирма московская вроде.Где взять х.з.Кстати выпуск 4звезды тоже тихий,так что советую обратить на него внимание.При этом цена 7500 за всю систему.
Boriskin
Авто: Лексус
когда то в авто49 продавались пауки....короткие, под длинный резонатор (без ката)
проспорт за 5 тык....длинный - фтопку
ессть ещё атт помойму
есть от пассика
3 тыка
screw
Вообщем с пауком понятно куда копать и что искать. Спасибо всем!
Но есть еще один вопрос: почему многие после переделок не подсоединяют шланги охлаждения к дроссельному узлу? это что-то дает? или просто лень? если их не подсоединять то их надо соединить напрямую?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
screw писал(а):Вообщем с пауком понятно куда копать и что искать. Спасибо всем!
Это дает траблы в холодную погоду....херней занимаются - лично проверял
паук - либо ****, либо тольятти....ну если уж денег много - то я бы взял УСА
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Boriskin писал(а):когда то в авто49 продавались пауки....короткие, под длинный резонатор (без ката)
есть от пассика
3 тыка
у пассика нет своих пауков они все в тольяти берут...
Санёг
iceman82 писал(а):Boriskin писал(а):когда то в авто49 продавались пауки....короткие, под длинный резонатор (без ката)
есть от пассика
3 тыка
а говорили что польские :neutral:
АТТ это МГ рэйс чтоли ?
Автору если паук будет тойже длинны то просто как поменять штаны с коллектором, если длина отлична то сварка-и жена болгарина
+ с патрубками печки мутить.
screw
Вот в "Тюнинг-Авто" есть паук: "Коллектор выпускной 4-2-1 2111 (короткий)(фланец)", только не понятно кто производитель... Тольяти? ))) Этот я так понимаю должен встать без проблем. Может кто знает кто производитель? или ставил такой?
Kirill111
дэф мотанcпорт
есть от пассика
3 тыка
Еще как есть. Ниче они в Тольятти не берут, делать им больше нех. Все варится в гаражных условиях в районе Вернадки.. Был там, видел лично.
