Страница 1 из 4
Остап Бендер
По случаю очередного ДР стал счастливым (?) обладателем автомобилного телефизора... Тока вот куда его приспособить? Вопрос в принципе идиотский - понятное дело что если уж ради магнитолы стекло могут расхихикать - то за телеком влезут - к гадалке не ходи... И тем не менее, кто куда его ставит? На торпеду над бардачком на подставке на липкой основе? На крышу? Вместо зеркала? Мне понравился вариант с установкой вместо центральных дефлекторов печки (чисто гипотетически, его не рекомендуется устанавливат на солнцепеке, да и мобильность и съемность мягко говоря желаетельна... Но как здорово подходят размеры и форма корпуса телевизора и решеток дефлектора!!!)
RED DEVIL
да на место решоток дефлектора было бы прикольно!!! Very Happy
Vovka2111
Видел установленный ТВ вместо центральных решеток.Смотрится зачетно. Но минусы - видно с улицы,на солнце, дефлекторы убирать.
Я бы на крышу впендюрил перед зеркалом заднего вида, или вместо козырька пассажирского, там и крепления можно использовать от него.
Nordikk
такие есть в продаже,прям в козырёк вмонтирован дисплей,причём не у одного производителя
Antone
Замутить бы как в тачке на прокачку. В торпеде справа над бардачком аккуратно вырезать отверстие, и на каких нибудь салазках с сервоприводом воткнуть его внутрь торпеды. Прикольно должно быть.
Только вопросф остаются:
-как аккуратно проделать отверстие в торпеде
-какие сервоприводы мутить
-как завуалировать после инсталляции, как вариант обтянуть всю торпеду кожвинилом.
avv_104
Вы его хотите стационарно установить или чтобы он был съемный?
kuzma
фото в студию!
Остап Бендер
угу, в козырек... он на выборочных кочках сам вниз падает, а если на него еще и панель повесить... тока с дополнттельными защелками Smile
roti
Antone писал(а):
... -какие сервоприводы мутить
дохлый CD-ROM найти не проблема-лоток тягает замечательно Confused
Antone
roti
+1 Супер мысль!
Сделать фичу, телек подключен к двд магнитоле, звук в обратку через усилитель. Включаешь мафон, телек так вжиииик из панели, лепота!
OTTO
Мне мысть такая пришла. Можно сделать в торпеде сверху щель, чтобы телек оттуда выезжал вертикально. Можно взять механизм выдвижение лотка от старого cd-rom привода. Сверху на телек можно приклеить вырезаный кусок торпеды, чтобы когда он внутрь заезжал вообще ничего небыло видно
Маринер
Читайте профильные журналы типа АЗ, все уже придумано и реализовано..и монитор вместо центр. дефлекторов и выдвижной из панели, и потолочный тоже Smile
Dim112
Ну а ссылку кинь плиз с выдвижным. Хочется глянуть.
Остап Бендер
и кстати попутно еще вопрос: а что за антенна для него нужна? к обычной радиоантенне нет смысла же припаивать телевизионный штекер?
limbo047
то Остап Бендер
взял 2114 с жк телевизором ужо... стоит на кронштейне над бардачком, ДВДшник отдельный под бардачком... в итоге я решил что телек буду брать тока в дальнние поездки... так снимать его постоянно зае???ся... каронштейн привинчен в торпеду... да, конечно неэстетично + провода торчат, но особо не напрягает.
В мыслях было подключить к телевизору заднюю камеру (видел какую то с ночным видением) да потом подумал нах не нада.
А про выездной телевизор - прикольно... надо постореть куда можно в 14-ю торпеду воткнуть.. тока гнезда у него сбоку раположены, наверное мешать будут
Antone
OTTO, все правильно. Только нужно будет чертовски аккуратно и ровно вырезать эту щель! Шов то все равно видно будет. И еще примудрить какую нибудь крепежку, чтобы в выдвинутом состоянии регулировать угол наклона. Вообще должно супер получиться!
Antone
limbo047, это при желании можно разобрать перепаять, сделать свой разъем снизу!
MAVrik
Остап Бендер
Отдельная нужна. Спец автоантенна для авто стоит от 700 до 1500. Разные варианты.
Sharov
на счет СD привода придуманно сдорово.Сам над этой проблемой бился в конце концов кронштейн телека прикрутил к торпеде намертво саморезами, а сверху прикрутил накладку для торпеды . Смотриться не очень зато практично можно на накладку всякой фигни положить. Надо посмотреть телек или двд прикручиваю к кронштейну телек подключаю штекера и смотрю.
limbo047
Нашел примеры установки здесь http://masteraudio.ru/gallery-frame401.html
Остап Бендер
ЗачОтный вариант у Шнивы (или кто там второй сверху)... Остальное не катит ибо всес таки панель все-так должна быть съемной или хотя бы убирающейся
limbo047
да второй шнива, на микролифтах там
а последнее фото - на сайте написано, что это БК с дох функциями + ТВ, тока более не выпускают
POLAR WOLF
Честно сказать нужен ли он
Во время движения смотреть
не будешь А на вылазке надо
делами заниматься шашлык и
все такое а не в телик лупить 8-)
Остап Бендер
ну каждому дареному коню - по зубам.. то исть дареному коню в зубы не смотрят... подарили - надо приладить Smile
limbo047
точно. сам бы я никогда не купил. а так пусть будет. тем более прикольно. каждый спрашивает: а чё это такое? Телевизор что ли? Еще и показывает?..
можно еще девчОнок мацать пока они отвлекаются и дом 2 смотрят :-D
Страница 1 из 4
