CTPAHHuK писал(а):Voha2101 писал(а):Сначала открой учебник физики и посмотри там значение скорости звука...
ПАЦТАЛОМ!!!!
Какое отношение скорость звука имеет к длине волны?
Думаю, если ты длину волны вычисляешь исходя из скорости звука, то врядли чтото внятное сможешь сказать.
Да гдеуж нам убогим до тебя...
ЗЫ... Чтоб ты еще какую-нибуть чушь не сморозил, звук
Мда, и этот "умник" тут еще и модератор...
Кажется я ошибся форумом...
PS Впрочем, может кому-то еще это будет полезно, поясню что я имел ввиду. Заранее извиняюсь за "прописные истины" перед теми кто и так это знает.
Что касается длины волны - длина волны вычисляется как скорость распространения волн деленная на частоту. Соответственно для звука скорость ~330м/с, при частоте 50-150Гц длина волны составляет от 6 до 2 метров. Полуволны - в два раза меньше. Это соизмеримо с размерами салона автомобиля, поэтому противофазные волны с такими частотами могут гаситься по всему салону. На существенно больших частотах длина волны меньше, поэтому пики и спады могут распределяться по салону, т.е. создаваться интерференционная картина. В общем на слух это не так заметно, и к тому же зависит от положения слушателя в салоне...
Теперь о постоянных магнитах
При нулевом сигнале на динамик (или его отсутствии) диффузор находится в среднем положении. При положительной полуволне сигнала в катушке возникает магнитное поле одной полярности, которое взаимодействует с полем постоянного магнита
и диффузор отклоняется в одну сторону. При отрицательной полуволне в катушке возникает магнитное поле другой полярности, и диффузор отклоняется
в другую сторону. Так возникает звук
Если же на динамик подать постоянный ток любой полярности, диффузор отклонится в одно из крайних положений, что может привести к его разрыву...
