Raven
Авто: ВАЗ 21043 (1997г.в.) 262 т.км.
Вобщем, ситуация: стал менять резиновые подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости. С одной стороны обломил шпильки крепления (на нижнем рычаге). Сижу в гараже, до автозапчастей пешком далековато, если "медленно и аккуратно", до магазина доеду?
Последний раз редактировалось: Raven (12 Апреля 2007 01:50), всего редактировалось 1 раз
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
берешь пару сверел. первое где-то на 3-4мм - нужно для засверливания пути для сверла под нарежку резьбы. второе 7мм (под резьбу М8).
Кернишь облмок шпильки и завсверливаешь сквозную дырку внутри шпильки (того что осталось+лонжерон) первым сверлом.
Потом по пробитому пути идель вторым сверлом. Остаток шпильки оно сфрезирует.
Далее берешь метчик на М8 и режешь резьбу в ложероне (метчика будет два ?1 и ?2).
Берешь шпьльку с М8 с двух сторон, длиной 10мм+ 20-30мм (в центре резьбы быть не должно). Намазываешь ее короткий кончик аэробным герметиком (иначе может раскрутиться) и выркучиваешь в нарезанную дырку.
Затягивай плотно.
Даешь всему этому постоять минут 10 и можешь крепить стаб.
Я так делал на 9-ке. Дамю на класике тоже прокатит. Без стаба ездить можно, тольков поворотах кренить сильно будет
krech
Короче берешь и привариваешь к отломаным шпилькам гайку и выварачиваешь .
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
krech писал(а):Короче берешь и привариваешь к отломаным шпилькам гайку и выварачиваешь .
там шпилька приварена к рычагу. её только высверлить можно. вместо неё потом болт вставляют.
8-)
krech
всеравно
тады пускай сразу приваривает че сверлить то ?
Lednik
ж0сткая резина
krech писал(а):тады пускай сразу приваривает че сверлить то ?
это если сварки нет, то болт вставляют, да и гемора потом меньше...
Raven
Всем спасибо за советы - домой на машине "полз" со скоростью пешехода
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вариант про нарезку резьбы и вставку шпилек конечно супер, но что-то не очень гемороится охота, уже запас дрель, завтра засверлю там отверстие и вставлю болт с гайкой под резьбу М8
