Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Написал в этот раздел т.к. в "Эксплуатациия ино" глухое место...
Проехал 3000 вот думаю надо ли масло менять или ждать первого ТО 15 000
ВСМ
Grishka писал(а):Написал в этот раздел т.к. в "Эксплуатациия ино" глухое место...
Менять масло надо по инструкции. Если написано, что менять на 1-м ТО, так и нечего голову морочать. Хотя, масло бы неплохо через 10 тыс. менять, да и после обкатки не повредит. Разные на этот счёт мнения будут, но я бы, лично, поменял.
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Рено, насколько я помню, об этом и не заикается
Они лучше знают-не парься!
Den-Denver
Авто: Mazda CX-5
Если в сервес книжке есть графа 2500 км к примеру то ехать придется,нет,тогда забей.
У меня на Форике есть 2500км делал ТО-0 3000 руб срубили.
Wire_man
Если производитель пишет о необходимости обкатки - то должна быть и замена масел после обкатки. Однако, исходя из ресурса 100 тыс км - на ТО-0 можно смело забить, что и делают многие производители. Если Вы планируете беспроблемную эксплуатацию более 100 тыс. - ТО-0 обязательно.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
На моей сейчас пробег чуть больше 3000 тысяч. Нулевого ТО в сервис книжке нет. Масло смотрели, слегка потемнело. Думаю, что к 7000 тысачам поменяю. Как раз будет перед холодами. Первое ТО 15000 тысяч.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
нда..... жигулисты блин. не надо ничего менять. все замены масла только на плановом ТО, сроки прохождения ТО смотрите в сервисной книжке.
Если есть лишнее бабло - меняйте масло после каждой поездки :-D
У меня первое ТО -15 тыкм.
Единственно в книжке написано - при частой работе авто на ХХ или езде по пробкам, при коротких но частых поездках, и при других плохих для двигателя условий (жара. пустыня и т.д.) РЕКОМЕНДУЕТСЯ сократить межсервисный пробег вдвое...
8-)
Johann Halter
Авто: старое
масло должно слегка темнеть, если не темнеет - то вам продали палево с отсутствием моющих присадок...
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
На Тушкане рекомендовали- сделали,на Ярике жестко настаивали - тоже сделаем на днях ,прорываясь через очередь :-(
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
жди первой зимы и -30
Wire_man
ChiToK писал(а):жди первой зимы и -30
Это точно, уж масло в коробке родное будет как сало.
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
У меня тоже написано через 15 тык ТО-1, однако в салоне сказали ТО-0 лучше сделать, к тому же +1 год гарантии
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Делал ТО0 по следующим причинам,
1. законы физики никто не отменял, обкатка все равно есть, обкатка на стенде очень отличается от обкатки на дорогах. К сведению, слышал уже не от одного грамотного человека, что на многих современных машинах существует обкаточная программа где-то на первые три тысячи, там чуть более богатая смесь, поэтому например заморачиваться расходом в этот период не стОит.
2. после ТО0 уже точно знал какое масло в двиге, вдруг доливать придется если что.
3. ТО1 приходилось по прикидкам на январь, поэтому к зиме сменил неизвестное заводское масло на нормальную синь.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Короче это: ностальгия по ТАЗам...
не Шумахер
Sdesi писал(а):Короче это: ностальгия по ТАЗам...
Воистину. Фиат у меня показывает интервал до ТО-оно из расчёта, что ТО_1 на 30000 км-это в
мозгах зашито, что первое ТО делается после обычного пробега-для Европы 30000, для нас итак вдвое меньше-поправка на наши условия уже сделана.
ЗЫ Правда, у меня есть одна фича-отдельная лампочка "необходима замена масла".Уж не знаю, как действует этот датчик (допустим, по изменению электропроводности масла?), в общем, лично я, если эта лампа не зажжется ТО1 раньше 15000 делать не буду, несмотря на предложение Инкома провести его за 38$ (работа бесплатно) при пробеге 7500.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
На акценте есть ТО 0, строго обязательно. Не пройдешь, слетишь с гарантии.Но: там с завода залито дерьмовое минеральное обкаточное масло.В Рено не так. Поэтому смотри по щупу и все.
не Шумахер
Когда я хотелд покупать Альбеа, мне сказал менеджер, что ТО 15000, но масло проверять по щупу и менять через 3000...
не Шумахер
Lessen
Манагер скажет, у него работа такая, клиентов разводить...Впрочем, сервисную книжку Альбеа не видел, может и надо там менять масло, движки-то турецкие, а эти нехристи (как и корейцы) могли дерьмо "обкаточное" залить...
ЗЫ В отличие от Рено и корейцев фиатовские движки действительно масло поджирают, хотя бы из-за того, что моторчик постоянно крутится до отсечки-коробка короткая и крутится легко
В мунуале написано, что ужор до 400 грамм на 1000 км(!) -нормально и зависит от стиля езды.Причём расход устанавливается только к пробегу 5-6 тыс... В общем, у меня за 4000 км две трети щщупа ушло, но, вроде бы сейчас мекньше стало уходить
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
На ФФ2 после 3000 менять надо...
Иначе чревато... 8-)
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
ВСМ писал(а):Grishka писал(а):Написал в этот раздел т.к. в "Эксплуатациия ино" глухое место...
Мало ли чего напишут! Форд вон и вовсе рекомендует на 20000 км. менять, но это же явный бред! Поменяю на 5-ти или 10-ти тысячах максимум 1-ый раз и на 20000 - второй
. Надо ж учитывать наш паршивый бензин и экплуатацию 90% в городе.
ВСМ
Роман-НН писал(а):ВСМ писал(а):Grishka писал(а):Написал в этот раздел т.к. в "Эксплуатациия ино" глухое место...
Повнимательней читай посты (см. выделенное). Я с тобой согласен. Мало того, проработав N-ное время в концерне "Энергия" (на космос работает) и зная не понаслышке как делают и готовят к запуску, включая обкатку кстати (стендовую, но с семикратными (расчётное число) нагрузками), высокотехнологичные ракетные двигатели, уверен на 100%, что даже Порше стоит обкатывать не менее 1000 км, перед эксплуатацией с пиковыми нагрузками, не говоря уж о бюджетных повозках, сколько бы они не стоили, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ заменой масла после этого. Т.к. погрешности калибровки деталей и появляющиеся при приработке деталей двигателя стружку и металлопыль никто ещё при производстве, каким бы "чистым" оно не было, не отменял (не буду углубляться в сопромат и обработку металлов резанием, литьём и прессованием). Так что даже 5 тыс. - это нормально, но многовато всё же. Вот 2-3000 км и 10 000 км - оптимальная норма пробега, после которого меняется масло. Я имею ввиду новую машину - обкатку и последующую эксплуатацию.
ВСМ
не Шумахер писал(а):эти нехристи (как и корейцы) могли дерьмо "обкаточное" залить...
Неправда. В моей Нексии масло было почти белое, после 2000 км потемнело немного. Масло и правда было обкаточным, но совсем не дерьмом, как видишь, хотя заливали его даже не корейцы, а узбеки, прада под присмотром корейцев. А чем тебя так корейцы-то обидели, что ты разную херь про них всегда пишешь? Такое впечатление создаётся, что про владение Гетцем ты, мягко говоря, "гонишь".
не Шумахер
ВСМ писал(а):не Шумахер писал(а):эти нехристи (как и корейцы) могли дерьмо "обкаточное" залить...
Корейская машина не понравиться не может! Считай, что гоню, если тебе так спокойнее
Бог даст, поездишь на некорейских машинах, пусть даже на Фиате-продолжим разговор на эту тему....
Насчёт масла-это (дословно)-слова приёмщика Рольфа, если интересуешься темой-полазий по Гетц-клубу, там этот вопрос обсуждается на 30 страницах.
BlackCat
не Шумахер писал(а):Корейская машина не понравиться не может! Считай, что гоню, если тебе так спокойнее Бог даст, поездишь на некорейских машинах, пусть даже на Фиате-продолжим разговор на эту тему....
Я ездил, причем достаточно долго. И могу сказать, разницы особой не вижу. Вот с ВАЗ-ом вижу, а с одноклассниками нет. Нет, если конечно сравнивать Гетц с А6, то да, Гетц сольет. Но Гетц vs Фиеста, ГП, Корса и т.д. исключительно дело предпочтения шильдика.
ВСМ
не Шумахер писал(а):ВСМ писал(а):не Шумахер писал(а):эти нехристи (как и корейцы) могли дерьмо "обкаточное" залить...
Я могу и сейчас говорить, потому что ездил не на каком-то там Фиате
, а на Хонде. К тому же очень тесно общаюсь со своими родственниками и друзьями, а также езжу иногда на их Лагуне, Акценте, Спортейдже и других достойных марках авто. Так вот Рольф - это не корейская фирма и мне неинтересно их мнение. Я и сам глаза имею. К "корейцам" отношусь спокойно, т.е. я не их фанат и Нексия у меня временно из-за того, что выгодно и устраивает по всем параметрам на данный момент. Однако, плохого про "корейцев" я ничего сказать не могу, хотя "корейца" покупать больше не собираюсь. Во всяком случае их "плюсы" гораздо перекрывают их "минусы". А ты на Гетце просто зациклен - почитай свои посты. "Кореец" у тебя - самый злой враг, даже пыль дорожная на нём самая пыльная. Понимаешь о чём я?
Последний раз редактировалось: ВСМ (17 Май 2007 09:33), всего редактировалось 1 раз
ВСМ
BlackCat писал(а):Но Гетц vs Фиеста, ГП, Корса и т.д. исключительно дело предпочтения шильдика.
Совершенно согласен. Хотя, повторюсь, из всего этого предпочёл бы ГП или Корсу.
