KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
В машине стоит Сони без мп3, купил с мп3, когда ставил новую то сзади пластина металла греется сильнее чем в старои и быстрее, почему? новая не подходит или что? заранее благодарю
CTPAHHuK
KaReL1982 писал(а):В машине стоит Сони без мп3, купил с мп3, когда ставил новую то сзади пластина металла греется сильнее чем в старои и быстрее, почему? новая не подходит или что? заранее благодарю
Новая видимо более мощная. Нагрев магнитолы-нормальное явление.
Если греется до такой степени что нельзя дотронуться руками - это плохо. Либо чтото подключено неправильно, либо брак.
KaReL1982
CTPAHHuK писал(а):Новая видимо более мощная. Нагрев магнитолы-нормальное явление.
а может это быть из-за толщины проводов? хотя разницы на глаз почти нет, дело в том что я оставил провода от старой магнитолы так как одного производителя и разъем возле предохранителя подошол, и еще за 15 минут работы эта железяка сзади становится горячей но не обжигает, а мощьность у новой действительно больше и функций тоже, брака тоже быть не может, так как без проблем отработала 1 год на моих глазах, вот тепер не знаю ставить её или нет?
CTPAHHuK
если руки не жгет, то это нормально.
мощность как определял? по надписи 4х50? Это для лохов надпись.
в лучшем случае будет 4х7
KaReL1982
CTPAHHuK писал(а):если руки не жгет, то это нормально.
я не спец по магнитолам поэтому не знаю какая точно мощьность, да там есть 4Х50, а где её надо смотреть, есть на корпусе еще 4Х6, ето у них одинаково, я просто хочу чтоб мп3 было да и внешне новая лучше, так если горячая то это нормально и можно поставить?
CTPAHHuK
То что горячая - это нормально. У меня тоже горячая. Очень горячая, хотя все мощностные элементы в голове отключены.
У меня можно за ненадобностью отключать усилители в голове. А они дают самый нагрев. Т.е. если бы у меня динамики были подключены к голове, она бы еще сильнее грелась.
Так что не парься и ставь
KaReL1982
CTPAHHuK писал(а):То что горячая - это нормально. У меня тоже горячая. Очень горячая, хотя все мощностные элементы в голове отключены.
понятно, тогда попробую поставить, спасибо за ответы! у меня тоже плучается колонки к магнитоле подключены, только всего две, а если усилитель в магнитоле то должна быть кнопка отдельная для отключения?
CTPAHHuK
у меня динамики НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ к магниоле, они к внешним усилителям подключены.
а УМ в магнитоле отключается программно. это фича магнитолы.
не думаю, что в дешевых головах такое бывает. моя магнитола стоила 400 бачей
dezruptor
Авто: Kaptur
CTPAHHuK писал(а):у меня динамики НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ к магниоле, они к внешним усилителям подключены.
На моем дешевом альпе (9847) отключается программно
CTPAHHuK
Я сказал "НЕ ДУМАЮ". Это вовсе не значит, что не бывает такого.
dezruptor
Авто: Kaptur
Разумеется, поэтому я и привел пример. Сейчас на память не вспомню где еще на бюджетных магнитолках отключается программно усилитель, но ни единожды попадались, т.е. совсем не редкость.
KaReL1982
CTPAHHuK писал(а): моя магнитола стоила 400 бачей
цена не малая
а провода которые контактируют с задней стенкой мафона не оплавятся?
CTPAHHuK
Поверь, изоляция любого провода выдержит гораздо больший нагрев чем твои руки
а вообще, провода не должны касаться корпуса магнитолы.
если есть опасение, проложи между проводами и корпусом магнитолы в месте возможного их касания лист асбеста :-D
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Угу... и как в старом анекдоте... командир, а это мои огнетушитель и аптечка.
У меня вентилятор встроенный, хотя я ни разу не видел и не слышал его работы.
