A_K
Доброго дня суток! Установлена следующая система:
Pioneer 6900
Hertz Esk 165
Hertz Es300box
Magnat The Rock 8000
При долгом прослушивании на большой громкости срабатывает защита усилителя от перегрева,нагревается так что впору жарить яичницу)) Когда собирал музыку ничего путевее этого усилка не было.
Подскажите,это не хватает ресурсов усилителя?Возможно стоит приобрести моноблок?
zIBiT
У всех греется. Лето. Для этого на многих делаются ребра, через которые тепло отводиццо пассивно. Так, например, у моего BST 150.4...
Если руки правильно растут, то можешь кулеров понавешать Smile
J_rockiN
А усь "вверх ногами" прикрутил? Тогда не удивительно.
A_K
Усилок пока валяется возле саба.Думаю пикрепить к задней полке,но это после того как сделаю новую.Родная гремит,да и хлипкая на вид,боюсь что не выдержит.
Ребра на усе есть,но видимо их недостаточно.Попробую поставить вентиляторы,посмотрим что получится..Спасибо за ответы!
Spooler
Тема про такой же вопрос!!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=145055
A_K
Spooler
Ок,посмотрю!
