MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Вот вам пятничная задачка.
Сейчас был на работе, задали вопрос. Имеются окна в доме, с карнизами. Над окнами проложена труба - до неё можно дотянуться. На трубу садятся голуби и срут точнехонько на карниз окна.
Задача. Сделать так, чтобы они не срали на окно. Очевидно, что самый простой путь - не заклеить им заднепроходные отверстия, а заставить справлять свои нужды в другом месте. Т.е. нужна автоматическая сгонялка их с карниза.
Сам я уже предложил вариант, интересно послушать что вы скажете.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Позвать Ровера,но как я знаю он в основном по собакам и воронам.
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Хватать за лапы и скидывать с трубы. А вообще можно использовать их какашки в качестве удобрения для домашнх растений.
MEPHI_Aahz
Для наглядного пособия по решению сбацал вам рисунок:
Peltik
MEPHI_Aahz
Красивая картинка. :-D
DAI
Варианта 3 на мой взгляд:
1. Перенести трубу этажом ниже.(по заявлению и за свой счет)
2. Поменять кватриру.
3. Демонтировать карниз.
Mad Vaz
взять бердянку в прокат или швабру,лисий хвост или купить чучела голубей и прикрепить на своих срать может не будут.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
убить...убить всех!!!
они чего на карниз садятся? намазать какой-нить дрянью карниз
Штирлиц
Намазать трубу суперклеем. А потом по башке их приклеенных.
MEPHI_Aahz
Суперклей слишком быстро высохнет.
Место убитых займут новые товарищи.
Kender
А может какой-нибудь штукой чтоб соскальзывали? Вроде где-то такая тема была именно против голубей...
гы... пропустить через карниз 220В
MEPHI_Aahz
Дело в том, что попытка согнать голубей на хрен уже была.
Как я понял, резали из пластиковых бутылок подобие короны остроконечной и одевали на трубу. Голуби боялись повредить задницу и не садились.
После нескольких недель спокойной жизни пришли маляры, скинули нафиг.. бутылки и покрасили трубу в желтый цвет.
А вы думали она просто так на рисунке желтым обозначена? Нет, это естественный её цвет.
D..D..
блин какие же вы живодеры..
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Короче, на трубе устанавливается оптический датчик на пересечение луча, расстояние между приемником и передатчиком= длинне карниза, сигнал с датчика можно использовать как извращенная фантазия пожелает, свето-звуко сигнализация, мясорубка, 220VAC, любой садо инструмент.. комплект оборудования- датчик и скорее всего понадобится контроллер могу забашлять за примерно 3000 руб, по вопросам приобретения- в личку 8-)
Штирлиц
MEPHI_Aahz писал(а):Место убитых займут новые товарищи
Зато какая готичная картина со временем будет - десяток приклеенных к трубе голубиных мумий.
Штирлиц
Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
Kender
Штирлиц писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):Место убитых займут новые товарищи
и вонять будут на всю ивановскую, и налетят мухи...
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
MEPHI_Aahz писал(а):Суперклей слишком быстро высохнет.
Место убитых займут новые товарищи. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Клей для мышей и крыс :-D :-D :-D :-D :-D
D..D..
Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
Kender
D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
о, точно, пугало надо сделать, как на огородах делают, и за окно повесить
AnToN LIT 21102
Kender писал(а):D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Ага!Надувную Ксению Собчак :-D
Kender
AnToN LIT 21102 писал(а):Kender писал(а):D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
э-э... может лучше все-таки голуби :-D а то еще ночью присницца...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Обмотать трубу колючей проволокой, погуще так.... 8-)
MEPHI_Aahz
А что будет, если опять придут маляры красить? А вы колючей проволокой.
Никакой электроники.
AnToN LIT 21102
MEPHI_Aahz,Обычно в таких случаях натягивают леску над трубой,примерно в 5 сантиметрах.Если труба 1000 или 800(мм),то такой способ не поможет
AnToN LIT 21102
В крайнем случае растяжка точно поможет :-D
