Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Хочу установить в свое авто преобразователь 12/220 В.
Преобразователь должен работать всегда при включенном зажигании.
Нагрузка менее 50 Вт.
Подозреваю, что при работе преобразователя образуется очень много помех , в том числе и по цепям питания. Эти помехи могут плохо сказаться работе контроллера (авто 2006г. контроллер-январь).
1. Кто-нибудь имел подобные проблеммы при работе инвертора??
2. Какой купить инвертор(производитель) по надежнее?
3. Где его установить? В моторном отсеке-жарко, рядом с контроллером- боюсь помех (всякого мусора в еерпом).
Заранее спасибо.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Вот мы Роману Торопову ставили под сидуху.. самый простой и удобный вариант... с перекурами все сделали часа за два..
сцылко
pioneer
Авто: 2108, 21099
Юзаю китаёзкий инвертор на 150 Вт от гнезда прикуривателя.
Никаких помех не наблюдается.
Aleks27
Авто: новое
Alex на 21114 писал(а):Подозреваю, что при работе преобразователя образуется очень много помех , в том числе и по цепям питания.
Заранее спасибо.
Купил две недели назад. Китацкий. Заявленная мощность 300Вт. Ноутбук с телефоном тянет вполне, больше не проверял. Питание от прикуривателя, пока приспособил его на журнальной полке. Жрет в режиме макс. нагрузки 25А (тоже не проверял).
Помехи есть.
При приеме радиосигналов.
Alex на 21114
Спасибо за ссылку.
Под сидухами у меня место занято : под водительским - огнетушитель, под соседним - усилитель.
Думаю подвесить его где-нибудь в районе правого или левого крыла снизу у бампера , там наверное не так жарко и далеко от аудиосистемы.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Alex на 21114 писал(а):Спасибо за ссылку.
снаружи? да он сдохнет там сразу
Alex на 21114
Летом там температура около 40-50 градусов, думаю не сдохнет.
-Bat-
Да он от влаги сгорит к свиням, он же не для наружного исполнения, тем более китайский
в багажник тогда уж лучше воткни, хоть как-то защищен будет. И уж контроллеру точно ничего не будет от него, да и помех никогда не замечал от него никаких
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Alex на 21114
не сдохнет -если коробом его обваришь
А так -дурная канеж затея полюбому.
Не делай так -не надо
Glan
Alex на 21114 писал(а): под водительским - огнетушитель,
дк место под сидением то все равно осталось!
снаружи не ставить ни в коем случае!
Alex на 21114
Я не собираюсь его снаружи крепить.
У меня справа и слева от защиты двигателя до краев бампера все закрыто алюм листом. Вот туда его и хотел установить (естественно со стороны моторного отсека).
Glan
ну и нах он вообще нуже под капотом7
