Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вообщем сотворил сам , по глупости дырку щас надо заделать. Мыслю в сторону монтажной пены и ветонита ( по гипсокартону) сверху. Можа какие другие более правильные способы существуют?
собсно фото произошедшего:
и крупным планом :
Вырежи походящий кусочек и заштукатурь места стыков...
Ганс
SMF писал(а):Вырежи походящий кусочек и заштукатурь места стыков...
типа этот кусок ( заплатку) на саморез к направляющей? не рассыпеццо?
Да резать-то фигурно так заип......ся...
Ножом срежь лохмотья, приложи лист бумаги, сделай лейкало и вырежи заплатку, дальше просверли в ней отаерстия под саморез и присверли к направляющей...
Ганс
Пасип..попробую
Ганс
ну проблема,ёпрст!
Да пены туда дунь,потом обреж,серпянку наклей и зашпаклюй. Ну или можно конечно фигурной резкой заморочится... А вообще даже если тупо замазать шпаклёвкой всё будет нормально. Основное правило ремонта - шпаклёвка творит чудеса! (с) Тот кто это сказал, знал о ремонте не по наслышке
Ганс
Да вот блин, впервые так накосячил, просто к шпаклевке отношусь скептически - как и при кузовных в авто - куча глины - зло! так и дома...ведь блин, свой родной коридор делаю
Ганс
Да это мелочь,я тебе серьёзно говорю,ну откололся кусок 6 на 4 примерно,не проблема это ни разу. Уж сколько таких сколов залатали,это вообще даже не считается предметом для разговора
Ну то есть ни косяк ни разу! На авто совсем другая тема...
Кстати, ты мало крутиш саморезов. Надо через 15-20 см загонять по всему периметру и по средней стойке..Плюс на стены надо бы поставить поперечную перекладину на середине листа. На потолке же вообще нужно поставить таких перекладин 4 штуки на лист,то есть обрешётка будет выглядить квадратами из профиля.
И провода в гофре советую прокладывать, а то профиль сцуко острый, возьмёт повредит изоляцию,получиш потом короткое замыкание.
+1 алебастром закидать
Barit
Думаю алебастром проблематично будет вывести ровную поверхность. Пеной вообще х.з. Присоединяюсь, кто говорил гипсокартоном, с последующим витонитом или фугенфюллером. Тьфу язык сломаешь пока выговоришь.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Barit писал(а):Думаю алебастром проблематично будет вывести ровную поверхность. Пеной вообще х.з. Присоединяюсь, кто говорил гипсокартоном, с последующим витонитом или фугенфюллером. Тьфу язык сломаешь пока выговоришь.
Про фюгенфюллер это ты ВЕРНО!
Вообщем подведем итог (говорю как человек недавно закончивший ремонт):
SMF писал(а):Ножом срежь лохмотья, приложи лист бумаги, сделай лейкало и вырежи заплатку, дальше просверли в ней отаерстия под саморез и присверли к направляющей...
Далее:
шпатлюй фюгеном. Он сделан на основе гипса, так что нести будет отлично!
Далее шкурить и ветонит!
если есть опыт и необходима скорость то и небольшие участки 0.5-1.5 квм штукатуряться.штробы,дыры,установочные и распаячные коробки выравниваются?
Barit
rg-45, признаю, неправильно изложил мысль. Против алебастра ничего не имею. Но если взглянуть на фото, как понял, там сквозные дыры, металлпрофль. Я там алебастром не смог бы, потому человеку не берусь советовать.
Ганс
Пасиб за дельные советы! С саморезами действительно чото пожадничал. А провода эти - салботочка ( антенна + витая пара) электрические - ессно в гофре
sxc
я бы это: срезал по диагонали что бы можно было трецголник новый вставить. имхо быстро будет, а по лекалу только в татарии делают :-D
