GVG
Попросили проконсультировать по проблеме медленного сброса оборотов в 10. Но не в этом суть. В процессе разговора выяснилось что "электрик" заменил старый ДД (на сколько я понял ДД был старого образца) на новый (нового образца). Заменил путем установки разьема и подсоединения второго провода на массу. Контроллер не менялся, больше ничего не делалось. Больше пока ничего не знаю, разговаривали по телефону, спрашивать о типе блока ЭБУ у хозяина не имело смысла, для него это сложно.
Вопрос: Возможно ли такая замена? На сколько я знаю нет, или я не прав?
Рена
тут посмотри, там по ссылке можно найти доку по переделке.
GVG писал(а): На сколько я знаю нет, или я не прав?
Если мозг не менялся то прав.
Это очередной народный "тюнинг" от дяди васи.
GVG
Рена
По переделке со старого датчика детонации на новый что то ничего не нашел
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Точную ссылку можно?
Рена
GVG
Рена
Спасибо :cool:
На сколько я понял у человека может стоять BOSCH M1.5.4-1411020 или Январь-4 в любых вариациях или GM. Соответственно без смены блока широкополосный ставить нельзя.
Рена
Цитата:Взаимозаменяемы резонансный и широкополосный датчики детонации?
Ответ: Нет. По сути датчик детонации состоит из измерительного пьезоэлемента и фильтра посторонних шумов. В резонансном исполнении этот фильтр находится в самом датчике, а в широкополосном - в контроллере ( от сюда и названия ).
!Lnur
Есть ли у кого-нибудь схема ЭБУ в части реализации фильтра сигнала от широкополосного ДД? Или хотя-бы частота фильтра...
Собрать внешнюю схему фильтра чтобы подключить широкополосный ДД (двухконтактный, нового образца) вместо резонансного (одноконтактного, старого образца) было бы не проблема.
