ddsnovrus
не подскажете, что за фигня с магнитофоном, при запуске машины, мафон тухнет на несколько секунд и лишь потом снова начинает играть
mishko
Через прикуриватель подключал?
#МиХа#
вот кстати интересный вопрос)
у меня когда-то мафон был подключен от прикуривателя, но такого глюка не было..
а у друга до сих пор подключен от прикуривателя.. и данная фича имеет место, када тачку завидишь..
от мафона врядли зависит..
vitalik-b
зависит от мафона, от способа подключения, от АКБ, от стартера, причем от всего одновременно.... 8-)
#МиХа#
vitalik-b
мафоны одинаковые были.. питалово тож одинаково было сделано..
аккум и стартер хз..
vitalik-b
#МиХа#
отож Wink
ddsnovrus
честно говоря я даже не знаю как он подключен. раньше был старый магнитофон, менее мощный, поначалу он нормально работал, потом я заметил, что он стал тоже тухнуть при заводке машины, поставил сейчас новый, помощнее, и этот провал стал ощущаться заметнее
mishko
Если музыку громко включить подсветка панельки не моргает?
Значит проводочка уже того ... как всегда толстый провод напрямую с аккумулятора рулит!
dotsa
при работе стартера падает напряжение
фары тож тухнуть :-D
vitalik-b
вот это да!! думаешь? а то пацаны-то не знают... Confused
mishko
У меня фары тухнут, а музыка нет. Провод 10 Ga на мажок и 8Ga на усилитель.
dezruptor
Аккум уже не тот может быть... у меня тоже все было ок, не тух мажок, провод нормальный, но аккум уже не тот.. раз на раз не приходится.
ddsnovrus
на старом магнитофоне так было, громко музыку включаешь, панелька моргает
Artem36
у меня тоже магнитола выключается при заводке. причем раньше была запитана через прикуривасель, сейчас напрямую от аккума проводом миллиметра 4 где то, разницы никакой. у друга то же самое. все же дело в аккумуляторе, я думаю
mishko
Artem36
dezruptor
Может это первые признаки умирания аккумулятора? Но мой сдох очень неожиданно и подобного не замечалось.
vitalik-b
mishko
нет. считай это просто стечением независящих от тебя обстоятельств.
для успокоение можно попробовать АКБ с другой машины...
Pablo
А я думаю, что модель тоже важна. У меня Сонька подключена от АКБ. Напруга при пуске не падает ниже 11 вольт, по компу. Но выключается, зараза, всегда. На второй машине Панас выключается если падает напруга (долго не ездили) и не выключается при таком же напряжении.
vitalik-b
не вопрос. у меня был дживис 807, так вот он никогда не тух, был сцуко умный, при заводке чучуть приглушал звук, но продолжал работать. однако если мажок тухнет, и все в машине вроде бы нормально, то и пусть тухнет на здоровье, не такое уж и большое неудобство 8-)
ddsnovrus
не скажи, у меня с двд и экраном стоит, уже напрягать начинает это...
аккумулятору моему уже года три, может он уже потихоньку умирает...
Gloom
ddsnovrus
хоть раз нормально подзаряжал?
когда уровень электролита смотрел?
ddsnovrus
заряжал, уровень вроде в норме, у меня бортовой комп стоит, на нем показывает 14В при заведенном двигателе
vitalik-b
а должно быть 14.4 8-)
ddsnovrus
да вроде напруга должна находиться в пределах от 13,6 до 14,6, так что думаю 14 не так плохо... если я ошибаюсь, то в чем тогда причина такого напряжения?
и еще, посмотрел напряжение при неработающем двигателе - 12,6, при запуске падает до 11,5
