ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
не подскажете, что за фигня с магнитофоном, при запуске машины, мафон тухнет на несколько секунд и лишь потом снова начинает играть
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Через прикуриватель подключал?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
вот кстати интересный вопрос)
у меня когда-то мафон был подключен от прикуривателя, но такого глюка не было..
а у друга до сих пор подключен от прикуривателя.. и данная фича имеет место, када тачку завидишь..
от мафона врядли зависит..
зависит от мафона, от способа подключения, от АКБ, от стартера, причем от всего одновременно.... 8-)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
vitalik-b
мафоны одинаковые были.. питалово тож одинаково было сделано..
аккум и стартер хз..
#МиХа#
отож
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
честно говоря я даже не знаю как он подключен. раньше был старый магнитофон, менее мощный, поначалу он нормально работал, потом я заметил, что он стал тоже тухнуть при заводке машины, поставил сейчас новый, помощнее, и этот провал стал ощущаться заметнее
mishko
Если музыку громко включить подсветка панельки не моргает?
Значит проводочка уже того ... как всегда толстый провод напрямую с аккумулятора рулит!
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
при работе стартера падает напряжение
фары тож тухнуть :-D
dotsa писал(а):при работе стартера падает напряжение
вот это да!! думаешь? а то пацаны-то не знают...
mishko
У меня фары тухнут, а музыка нет. Провод 10 Ga на мажок и 8Ga на усилитель.
dezruptor
Авто: Kaptur
Аккум уже не тот может быть... у меня тоже все было ок, не тух мажок, провод нормальный, но аккум уже не тот.. раз на раз не приходится.
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
mishko писал(а):Если музыку громко включить подсветка панельки не моргает?
на старом магнитофоне так было, громко музыку включаешь, панелька моргает
Artem36
Авто: Приора
у меня тоже магнитола выключается при заводке. причем раньше была запитана через прикуривасель, сейчас напрямую от аккума проводом миллиметра 4 где то, разницы никакой. у друга то же самое. все же дело в аккумуляторе, я думаю
mishko
Artem36
dezruptor
Может это первые признаки умирания аккумулятора? Но мой сдох очень неожиданно и подобного не замечалось.
mishko
нет. считай это просто стечением независящих от тебя обстоятельств.
для успокоение можно попробовать АКБ с другой машины...
Pablo
А я думаю, что модель тоже важна. У меня Сонька подключена от АКБ. Напруга при пуске не падает ниже 11 вольт, по компу. Но выключается, зараза, всегда. На второй машине Панас выключается если падает напруга (долго не ездили) и не выключается при таком же напряжении.
не вопрос. у меня был дживис 807, так вот он никогда не тух, был сцуко умный, при заводке чучуть приглушал звук, но продолжал работать. однако если мажок тухнет, и все в машине вроде бы нормально, то и пусть тухнет на здоровье, не такое уж и большое неудобство 8-)
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
vitalik-b писал(а):однако если мажок тухнет, и все в машине вроде бы нормально, то и пусть тухнет на здоровье, не такое уж и большое неудобство 8-)
не скажи, у меня с двд и экраном стоит, уже напрягать начинает это...
аккумулятору моему уже года три, может он уже потихоньку умирает...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ddsnovrus
хоть раз нормально подзаряжал?
когда уровень электролита смотрел?
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
заряжал, уровень вроде в норме, у меня бортовой комп стоит, на нем показывает 14В при заведенном двигателе
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
да вроде напруга должна находиться в пределах от 13,6 до 14,6, так что думаю 14 не так плохо... если я ошибаюсь, то в чем тогда причина такого напряжения?
и еще, посмотрел напряжение при неработающем двигателе - 12,6, при запуске падает до 11,5
