Страница 1 из 2
razdolbay
Итак -Имеется машина 21110 с двигателем 2111, 1.5, 8 клап.,, без адсорбента и датчика кислорода, прошивка- VS 5.1
Бензин лью SHELL 95 V-Power, пробег машинки 27 000 км.
Свечи, провода, воздушный фильтр, ДД...Всё поменял.
Ремень ГРМ стоит на месте. Ошибок БК нет. Чек енджин не горит.
Далее -
ECU обнулял.
3аписал показания двигателя по дороге на работу...
Получается что при разгоне он входит в зону детонации и появляется флаг детонации и сигнализирует пока идет набор оборотов, УОЗ несколько увеличивается...При ровной езде - всё в порядке.
ЗЫ Лого движения приложил, гляньте плз., кому не лень.
Это лого от СМС Диагностик.
loga
ЗЫЫЫ Замучался уже. Мотористы отсылают, грят незначительно и забей.
Последний раз редактировалось: razdolbay (02 Июня 2008 00:43), всего редактировалось 1 раз
ade
ДПКВ, ДМРВ, давление топл.
пробовал?
razdolbay
ДМРВ просто отключал - всё тоже, только тяги нет, ревёт мотор...
Опять же, если открывать дроссельную заслонку при отсутствии нагрузки(до 4000 rpm) - ничего нет, соотно, ИМХО они тут тоже не при чём.Или я ошибаюсь?
ade
то что я написал выше, проверять нужно, не путём отключения,
а путём измерения или замены на заведомо исправные....
ШТАТ
razdolbay у меня подсасывала воздух, правда, на 2112. Детонация может быть следствием калильного зажигания ( кромки клапанов, горячие свечи, нагар на поршнях). Для начала поставьте свечи Бош с цифрой 9 .
razdolbay
Свечки намедни поменял именно на Бошевские, рекомедованнные в мануале.
Думаю на днях почистить форсунки, заодно прокладки поменять.
chiptuning
Давление в рампе меряй...
Или сними бензонасос и глянь состояние сетки...
Прям трагедию разыгрываете... ТАЗ этот зачинить, 10 минут времени... 8-)
razdolbay
Насос с сеткой новый поставил. Та же ситуация.
chiptuning
Так может прошивка хрюнская стоит в блоке..Или еще хуже какой чурко накрутил калибровок..
А мы тут бошку ломаем...
Чего зашито в ЭБУ ? ID прошивона напиши сюда..
ШТАТ
razdolbay Свечи надо ставить не семерку, а девятку WR9 .
razdolbay
V5V13L05
chiptuning
V5V13L05[/quote]
Я там может где то пропустил..
Ты модуль зажигания менял ??? Ставил новый???
razdolbay
Нет, ничего не менял, за исключением того что описал...
Детонация появилась в принципе как то сама по себе...
chiptuning
Детонация просто так не возникает...
Вобщем делай так:
Берешь исправный модуль (возьми напрокат у друга)...берешь исправные ВВ провода...
Проверяешь работу...После делаешь выводы...
Но я так думаю что все же модуль зажигания тебя покинул..Это обычная история.. 8-)
Вадя™
chiptuning
обьясни плз, взаимосвязь детонации и МЗ...
я впервые такое слышу
razdolbay
Залил 98-й бензин, ситуация та-же.
schulz
Вадя™ писал(а):
chiptuning
часто грешат таким делом новосибирские модули.если новосибирский-то он...он сам,когда хочет,искру дает...а если нормальный,то при умирании хотя бы одного цилиндра на следующий идет слишком большая нагрузка,как следствввие слышны характерные металлические звуки.но в основном виновать новосибирский.на московском как правило человек сначала на потерю мощности обращает внимание.
Паулюс
schulz писал(а):
Вадя™ писал(а):
chiptuning
....или дерготню на переходных режимах.
Верно.
Вадя™
упс...будем знать :cool:
razdolbay
schulz писал(а):
Вадя™ писал(а):
chiptuning
Логично предположить что при таком раскладе одна из свечек будет выглядеть не совсем хорошо - этого нет, свечи в идеальном сосотоянии.
И кстати, обеденение и обогащение смеси путем регулировки потенциометра тоже ничего не дает, хотя смесь действительно регулируется..Диапозон попыток от 0.8 литра в час при 880 оборотах до 1.2 литра.
schulz
нет,не логично предположить...свечи будут разные,если имеет место проблема с форсами или компрессией.если трабла с модулем,то свечи станут разными тогда,когда у тебя от рывков машины уже голова от шеи оторвется...или начнется сплошное троение...даже полудохлый модуль,который дает искру достаточную только на хх,даже он поддерживает свечми в нормальном состоянии.а в случае с новосибирским-свечи вообще можно на прилавок в магазине как новые ложитьSmileчет не совсем понятно-тебе надо машину починить или порассуждать о природе тех или иных явлений?если чинить-то надо брать и пробовать.
сажают в комнату прапорщика,медведя и обезьяну.начинают эксперимент.на дерево вешают банан и заводят в комнату испытуемого.первая пошла обезьяна.начинает трясти дерево.ей говорят-а если подумать?обезьяна думает,берет палку и сбивает банан.следующий-медведь.начинает трясти.ему-а подумать?медведь думает,лезет на дерево,срывает банан.заводят прапорщика.начинает трясти.ему-а подумать?а в ответ-хуль тут думать?трясти надо..
так вот,хуль тут думать,менять пробовать надо...или хотя бы глянуть.
pens
loga
Лог какой то кривой или прочитать его не могу правильно. Расход воздуха на ХХ около 50 ни в какие ворота не лезет.
razdolbay
все....понял Smile..просто модуль взять действительно не кого...
пойду - разорюсь..о рез-те отпишу.
спасибо за участие:)
schulz
вот ты фантик Smileза модулем тогда,если на нем написано-новосибирск...тогда однозначно в магазин.если написано москва илиничего не написано,то тогда ищи,у кого можно взять попробовать.брать надо тот,у которого в конце написано 02,а не 04
schulz
loga
лезет там все,так бываеть,,когда при подключении путают евро 2 и россию83
Страница 1 из 2
