Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Разобрал передний бампер, что нужно вверх поднимать выложте фотку. Сижу с телефона тему искать долго
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Усилитель алюминиевый поднимай и его крепления к кузову тоже.
Skorpion
А пропил на чем делать на усилители?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На креплении. Ну это у нас так. На 2115 не знаю,но думаю так же. Пропил вниз.
Evo15
Авто: продан
а задний бампер как поднять?машина 07г.в,левая сторона немного зазор ушел вниз(
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
можно открутить нижний болт кронштейна, между кузовом и кронштейном проложить шайбу, и вкрутить болт обратно и ниче пилить не надо.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Rains писал(а):можно открутить нижний болт кронштейна, между кузовом и кронштейном проложить шайбу, и вкрутить болт обратно и ниче пилить не надо.
У меня на девятке так под кронштейнами переднего бампера сделано.
Слева шайба, справа болт
Баязет
Авто: Чешский паркет
Evo15 писал(а): задний бампер как поднять?машина 07г.в,левая сторона немного зазор ушел вниз(_________________
Этот вопрос и мне интересен, поэтому давайте подсказывайте
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Skorpion писал(а):Разобрал передний бампер, что нужно вверх поднимать выложте фотку. Сижу с телефона тему искать долго
пропилы делай больше в усилителе и в крепелениях бампера на крыле и задирай бампер хоть в микронный зазор.
Smart
Dranik писал(а):пропилы делай больше в усилителе и в крепелениях бампера на крыле и задирай бампер хоть в микронный зазор.
а при снятии фары на 21099 не получится пропилы сделать для подтяжки бампера? Бампер снимать конечно не буду полностью...
Fray98rus
Для начала надо посмотреть как это работает, а потом уже не снимая бампера делать пропилы..
Smart писал(а):а при снятии фары на 21099 не получится пропилы сделать для подтяжки бампера?
нет, только когда всё разобрав будет видно что где нужно пропилить.
Smart
Dranik, тогда полагаю проще будет в моем случае подложить деревянный брусок под фару, сняв предварительно ее, чтобы бампер под ней не выглядел провисшим
Smart писал(а):тогда полагаю проще будет в моем случае подложить деревянный брусок под фар
можно и так этое сли конешно бампер уже провис в этом месте и подругому никак несделать ибо даже поднятием бампера тут неисправишь .
а так если бампер ровный и просто весит то имеет смысл снять его полностью-отратить день-подогнать в зазор с листок бумаги и далее катать!!!
поверь результат будет классный.
Видел таких кучу Самар 1 и бампер сидел с зазор в толщину листа бумаги вот внатури красиво
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
вот откуда берутся некроманты, темы из небытия поднимают?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
У меня тоже бампер провис на 15 хе, поднял пластиковое крепление, под фарами выровнял, а на углах исправить не смог...
Smart
Dranik писал(а):можно и так этое сли конешно бампер уже провис в этом месте
именно так и есть, "волна" под фарой правой образовалась.
А бампер у подъезда снимать- да кто же такую работу у подъезда делает, это нужны условия для работы...
Fray98rus
Все у подъезда делаю, гаража нету. И норм. От замены лампочки до замены агрегата в сборе. Так что было бы желание.
Smart писал(а):А бампер у подъезда снимать- да кто же такую работу у подъезда делает, это нужны условия для работы...
в кусты или лесок с инструментом и никаких проблем
я как то писал как я в лесу менял опоры стоек неснимая самих стоек, ничо выехал так же как и заехал
Fray98rus писал(а):Все у подъезда делаю, гаража нету. И норм. От замены лампочки до замены агрегата в сборе. Так что было бы желание.
да много мест впринципи летом то, нехочешь чтоб все ходили мимо , уедь с глаз да и всё.
SHESHENIN писал(а):поднял пластиковое крепление, под фарами выровнял, а на углах исправить не смог
фотки выложи, яснее будет и нагляднее тама уже можно и подсказать что либо
SHESHENIN
Вот так выглядит.
слева.jpg |
335,2 KB |
182 раз(а) |
справа.jpg |
311,6 KB |
156 раз(а) |
IMG_3159н.jpg |
282,45 KB |
170 раз(а) |
снимать нннадо
SHESHENIN
Suse писал(а):снимать нннадо
Cнимал я....пластик задрал выше некуда, под фарами выровнял, а на уголках никак, там пустота.
SHESHENIN
углы как и сам бок бампера поднимаем вверх за счёт бокового крепежа, если надо то тоже пропиливаем под него отверстия выше.
если и после этого останется небольшой провис самого угла бампера под ресничкой фары такое может быть НО самую малость, то с помощью самореза семачка стягиваем с нутри край бампера с ресничкой фары, подлазием к это месту длинненнькой отвёрткой в акурат под противотуманной фарой.
У тебя по фото явный недотяг бокового крепежа.
SHESHENIN
Понял тебя, попробую разобрать ещё раз, но крепление передвинуть уже не куда...
