dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Yurik 999 писал(а):dimasil
Не торопись ни чего покупать.
Что для начала надо сделать:
1. проверить метки ГРМ
2. замерить компрессию.
3. Со снятой с вакуумника на трамблере трубочкой Выставить НУОЗ по стробоскопу в +4гр.
мотор с капиталки прошол 5 тыщ всего, компресию мерили по 12 в каждом, грм проверял два раза были самнения.
а да и еще момен такой что бывает не заводится пока не нажмеш на педаль газа, а потом сразу заводится.
вопрос еще такой электроный блок холостого хода может какнибудь влият на искру??
Garik36
Там вторая камера карбюратора точно открывается?
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Garik36 писал(а):Там вторая камера карбюратора точно открывается?
да новый карбератор ставил 2дня назад, проверяли открывается вторая камера
Garik36
dimasil
А проверяли рукой за привод заслонок, или уже педалью, при установленном тросе?
Может там трос сильно провисает...
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Garik36 писал(а):dimasil
проверяли и рукой открывается. и потом педалью тоже работает . уе пересмотрели перепробывали ,и так и не решим проблему не как.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
до этого глохла после 3000 тыщ, а щяс просто едит где 2000-2300 оборот не спеша, бац тахометр запрыгал, пытаешся разгозавать звук такой что ей что то не хватает и потом глохнит и не заводится. выдиш все пошевелиш , постоит завелась поехала, метров через 200 опять так. потом заведется и едит . и так вот изредка происходит
Garik36
dimasil писал(а):а щяс просто едит где 2000-2300 оборот не спеша, бац тахометр запрыгал, пытаешся разгозавать звук такой что ей что то не хватает и потом глохнит и не заводится. выдиш все пошевелиш , постоит завелась поехала, метров через 200 опять так. потом заведется и едит . и так вот изредка происходит
Проблемы с системой зажигания. Скорее, с проводкой. Высоковольтные провода как поживают? В темноте не искрят?
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Garik36 писал(а):dimasil писал(а):а щяс просто едит где 2000-2300 оборот не спеша, бац тахометр запрыгал, пытаешся разгозавать звук такой что ей что то не хватает и потом глохнит и не заводится. выдиш все пошевелиш , постоит завелась поехала, метров через 200 опять так. потом заведется и едит . и так вот изредка происходит
да проверял не искрят не светятся
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dimasil писал(а):так вот изредка происходит
Жгут проводки зажигания не менял случайно?
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Yurik 999 писал(а):dimasil писал(а):так вот изредка происходит
нет проводку не кто не трогал, по виду вродене перелом не оголеных проводов нету,массы все зачищял
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
dimasil
Отключи штекер с блока управления ЭПХХ , выкрути ЭМК холостого хода , замени любым (да же не рабочим) с удалённой иглой и попробуй как будет .
