Вспоминаю, что забыл массу на двиг цепануть
Моск был мёртвый.
Моск был мёртвый. Купил новый - завёлся с пол-оборота, правда почти сразу заглушил. Стучит нехороший человек. ХЗ что такое. Позвонил мотористу, договрился - сёдня утром-днём приедет послушает в чём косяк...
Не знаю, но надюсь, что гидрики... просто звук как будто зазор 0 на 8-клапанной. Т.е. по металу куярит, и причём очень громко так...
Может из-за большого зхазора в поршнях, но такое должно было пропасть при прогреве, а звук не исчез. Мля думал перед установкой все гидрики махнуть... какого куя не сделал этого...
ПОменяю гидрики посмотрю - палюбому их надо делать. И ещё ХХ не ровный... надо бы БК купить какой-нибудь подешевле чтобы коды ошибок выдавал...
гидрикам иногда требуется до получаса чтоб заполниться и выбрать зазор
Точнее, стал мертвый. Так как в отсутствие шины соединения двигла с массой стартерный ток пошел через массовые выводы ЭБУ, и скорее всего, отгорело что-нибудь типа шин земли внутри блока
Вед ТДМК -2.3 нехороший человек загибают вроде...
Ещё сёдня заодно фары поменял, решётку выправил, капот и правое крыло отрихтовал после визита задницы Х5го
съездил шоль на осмотр наконец?
ето под калиновсое колено? уточнил бы, скинув ремень (мне они ответили, что не гнет на стандартном распреде)
да скуя гнуть то будет......аффтар просто чурко, цыковки для красоты шоль сделали?)
