OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
У меня не ВАЗ, но это сейчас не важно. Свечи в двигатель вкручиваются глубоко в свечном колодце - думаю у десяток так же.
для выкручивания свечи у меня есть ключ, внутри которого резинка, чтобы открыченная свеча, обжатая этой резинкой вынималась вместе с ключом, думаю это понятно.
Так вот, несколько месяцев назад, закручивая свечи эта резинка осталась на свече (последней) и я этого не заметил. Вчера, решил глянуть на свечи и опа... Ключ не лезет. Вообщем эта резинка от времени и температуры хорошо прикипела на свечи. Задубела. Кое как смог расковырять проволкой эту резинку, чтобы ключ мог накинуться на свечу и она стала откручиваться.
Но... стоп! В свечном колодце теперь кусочки задубевшей резины. Как быть, как ее оттуда достать? И как потом аккуратно выкрутить свечу, у меня есть подозрения, что при откручавании резина будет и дальше крошиться?
Вообщем эмоций счас у меня много, вечер на дворе, что сделать - пока не знаю.
dezruptor
Пылесос? Перевернуть двигатель? Вроде бы особо ничего не сделаешь...
Намазать тонкую отвертку пластилином или еще чем липким и чистить потихоньку. Если есть возможность -пылесосом попробовать.
ZaSKaR
shubin81
в сервис подъедь - там продувка компрессорная есть. дай стольник слесарю - и проследи. сделает в лучшем виде
Последний раз редактировалось: shubin81 (18 Августа 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
дунуть в колодец компрессором...
OutMaster
Пылесос - это нужна очень тонкая насадка, и откуда воздух будет засасываться?
Выдуть - тоже вариант.
Оба эти метода обдумывал, но эффективность не 100%.
Пластилином тоже можно, но ждо самого дна он не доберется, там узко слишком. Налипнет - еще с ним потом возиться.
Так, а что будет, если куски этой резины попадут в цилиндр. Может сгорят?
А клапан они не заступорят в открытом положении? на сколько мм открывается клапан?
shubin81
ну тогда можно туда бензинчику налить, дать отстоятся пока не испарится, поехать на сервис, дунуть горелкой газовой - прожечь. а потом компрессор стерильнее не будет. когда свечи выкручивают - все равно туда чего то падает, проверено. там и в обычных условиях дерьма копится много так что не до фанатизма
wasd
Крутани стартиром без свечей и так всё вылитет.
J_rockiN
OutMaster
То есть всеча вертикально вкручивается?
Я тоже постоянно борюсь с песком в свечном колодце. Но мне сподручнее, не так глубоко. Я беру пылесос с насадной для щелей и, аккуратно разрыхляя отложения отверткой, все высасываю.
OutMaster писал(а):А клапан они не заступорят в открытом положении? на сколько мм открывается клапан?
Насколько знаю, у Сивиков изменяемый угол открытия и подъема клапанов, так что хз.
А резину можно попробовать накалывать на тонкую игрлу, закрепленную на длинном предмете, как рыбу на острогу.
Сергий
На форуме 24 лет
для начала неплохо бы заткнуть дырку, чтобы мусор случайно не попал в цилиндр. Вариантов тут может быть много от примитивнрой тряпки, до той же самой свечи, просто вставленной в отверстие. Ну, а затем можно упражняться с добыванием мусора... Тоже увлекательно:
1. перевернуть машину и потрясти... - но это слишком брутально, хотя, если снять на видео, то на фишках-нет можно получить за ролик десяток баксов
2. компрессор - тоже ничего;
3. Пылесос - самое то, что нужно... Тут главное - правильно цвет у пылесоса подобрать, для максимальной гламурности... 8-)
ЗЫ если резина попадет в цилиндр, то велика вероятность, что наступит "превед" зеркалу цилиндра и/или клапанам...
Idiot
если речь идёт только о резиновой крошке, то если даже и упадет чутка в цилиндр-пофигу имхо, там чугун, сталь, люминий
ну а если "всё-таки непорядочек" то сжатым вождухом!
OutMaster
Спасибо ребята за советы. Как будет время - займусь.
Сейчас решил сделать заточку подлиннее - очень глубокий собака колодец, раскрошить куски резину, налипшей на свечу - иголкой ее не зацепить - хорошо прижарилась. Потом подъехать куда-нибудь и попытаться продуть сжатым воздухом. Если не получиться - то пылесосом.
Потом окручу свечу - надо ключ новый купить.
Я вот все же думаю, что поршню и цилиндру ничего не должно стать от кусочков резины. Но... береженного бог бережет.
Holz
wasd писал(а):Крутани стартиром без свечей и так всё вылитет.
+1. :cool: Лучший спосоп!!!!!
ЕвгеничЪ
Сергий писал(а): компрессор - тоже ничего;
думаю еще лучше на мойке продувку попросить... и кааак дунуть...
OutMaster
Holz писал(а):wasd писал(а):Крутани стартиром без свечей и так всё вылитет.
А это не вредно для системы зажигания? Там по моему что - то надо отключать.
Vlad B
Палочка с ваткой и вазелином тебя и в этом случае спасет. :-D
Holz
OutMaster писал(а):А это не вредно
:-D Не писай, сними провод с катушки.
paravoz
OutMaster писал(а):Так вот, несколько месяцев назад, закручивая свечи эта резинка осталась на свече (последней) и я этого не заметил. Вчера, решил глянуть на свечи и опа... Ключ не лезет. Вообщем эта резинка от времени и температуры хорошо прикипела на свечи. Задубела. Кое как смог расковырять проволкой эту резинку, чтобы ключ мог накинуться на свечу и она стала откручиваться.
а открутить свечу ключом без резинки и потом достать свечу магнитиком или зажимом не судьба?
Idiot
ЕвгеничЪ писал(а):и кааак дунуть...
дунуть нужно обязательно, иначе чуда не произойдет!(С)
Кот Чеширский
Авто: 2101
Масло мотороное разъедает резину. Налить масла.
А лучше не морочить голову - ничего страшного.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
радует, что на ВАЗе решили проблему доставания свечек из колодца умнее. В наших свечных ключах - магнит. Может, имеет смысл присмотреться к отечественным ключам.
