Mord_vin
Проблема или нет я не в курсе, но!
На улице -10 или -15 машина прогревается очень долго (15-25 мин.) до 65-75 градусов и больше не хочет. (воздух из печки для этой температуры идет нормальный не холодный). Как же мне её разогреть до 90?
Радиатор закрыл фонерой-не помогло, когда едешь тоже остывает до 55-60.
Термос не завис в открытом состоянии...? Фигачит ОЖ по болшому кругу постоянно, вот и не прогреваешся...
-=Worm=-
сначала согреть а потом печь врубать.
kitano
Термостат меняй! Сразу станет теплей! По-любому))))))))))
Mord_vin
Радиатор горячий и сверху и снизу!
Не помогает!
kitano писал(а):
По-любому))))))))))
Обоснуй........!
Tatarin T
дело в термостате "Радиатор горячий и сверху и снизу!" вот и все обоснования
Термос открывает к радиатору при 87 гр... Если у тебя меньше, но нижний шланг к радиатору уже тёплый, то термос открыт или раньше чем нужно, или всегда... Замена...
-=Worm=-
kazak1102 писал(а):
Замена...
на 82й rlzz
supercool
Stamel
Mord_vin писал(а):
kitano писал(а):
По-любому))))))))))
Обоснуй........!
Термостат у тебя открыт и работает на большой круг, будет - 20 ты и 65 машину толком не нагрее.
и что тут обосновывать, когда воздух теплей при температуре 75 или 90?
Mord_vin
-=Worm=- писал(а):
на 82й
А если поточнее!
-=Worm=- писал(а):
на 82й rlzz
Именно так... Но токо повозиться придётся... gpn
Себе ещё не сделал... Теперь уже по весне... Smile
Mord_vin писал(а):
А если поточнее!
Смотри вверху тему прилепленную, про переход на 82-й... Там есть всё...
Mord_vin
Всем спасибо!!!
-=Worm=-
Mord_vin писал(а):
А если поточнее!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=231796
Mord_vin
А кроме термоса может что нибудь еще мозг ипать? Sad
Дмитрий У.
Нет supercool Или система засралась
SPRN
Mord_vin
Термостат
Дмитрий У.
Вери мэйби, у мну было кусочек герметика попал вовнутрь системы Smile
lexmak
Неможет!
Тадыб она у него не остывало а кипело ИМХО Wink
Лёха198
в точку!
