Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
не нашел свою тему, чуть-чуть побаяню
ребята, объясните коротко и ясно откуда и до куда будут работать валы, выбираю между Нуждинскими 8,8 / 240, 8,8 / 258, 8,85 / 273
ресивер сток, паук 4-2-1, в остальном выхлоп сток.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
по аналогии с
уфимскими валиками посмотри:
33 8.5 -253
37 8.9 -261
44 9.2 -268
у мну стоят 44/37 мне нравютцо, о нуждинах можешь у камрада
S31 спросить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Какие то дохлые/тухлые валы выбираешь
Shes110
gRemL1N картинка у них хорошая... интересно, на основании чего рисовали
Kirill111 писал(а):Какие то дохлые/тухлые валы выбираешь
гы.. дык куда больше под стоковый ресивер?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда последние 8,85 273
Shes110
Kirill111 писал(а):Тогда последние 8,85 273
тогда скажи откуда и до куда оно будет ехать и сколько делать хх?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Эмпирически?
ХХ 900-1000, ехать будет с низов и до верхов, скажем с 2500-3000 до 6000-6500.
Shes110
спасибо. подходит
слушай, а накуа валы 8,8 / 240 делают? что за мотор с ними получится?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Видимо трактор
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
бери нуждин 9.0 фаза 304 - и хх 1000 и с низов тянет до 7200
Kirill111
дэф мотанcпорт
Фаза 304 на сток-ресивере это сильно
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
пох...потом человек ресс захочет - полюбас..по другому не буит
JacKER
Авто: ТАЗ
Кому нах нужен сток ресивер ? )))
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Обясните пожалуйста.
Теоритичиски :
1. На что влияет подьем
2. Фаза
Если можно по отдельности.
Например : если увеличить подьем то ...
если увеличить фазу то ...
если вместе то ...
Спасибо, сколько читал про валы, такой инфы нигде не видел.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Могу объяснить как это понимаю я, но не претендую на истину:
При неизменной фазе увеличивая подъем клапана улучшим наполение на низах, да и на верхах тоже. Т.е. в итоге мотор поедет лучше везде, но особенно это будет заметно на низах.
Увеличивая фазу при неизменном объеме увеличиваем наполнение на верху, теряя внизу. Мотор будет эффективно крутиться выше по оборотам, но потеряет момент на низах и режиме ХХ. Отсюда неровный ХХ и прочие прелести злых валов.
Как то так вроде.
Увеличение подъема клапана ограничено длинной на смыкание витков клапанных пружин и нормальной работой гидриков. Увеличение фазы ограничено ХХ и низами.
Санёг
А что происходит с гидриками, при увеличении их хода так для развития
Про подъём более характерно для верха, ибо скорости движения газов на малых скоростях вращения КВ низкие, в следствии большой по времени продолжительности впуска. Увеличение подъёма впервую очередь ограничено конструкцией ГРМ максимальными нагрузками на толкатель при ограниченном его диаметре, и максимальной скоростью открывания клапана которая сильно зависит от профиля вала.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):А что происходит с гидриками, при увеличении их хода так для развития
Ну я имел ввиду когда увеличение хода клапана достигается уменьшением базы вала.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):А что происходит с гидриками, при увеличении их хода так для развития
ну как показывает практика, они нормально себя чуйствуют даже в таких нетиповых для них условиях, у себя я масляный канал неподнимал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чурко вон на 10,65 катает с гидриками.. Тока чета у него выше 7500 один куй не крутится..
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
А что за нуждин 9.0/304, чет не попадалось нигде такого, были вроди 9,0/290?
По теме нуждин 9,06/270 едет 2500-3000-3500 и до 5700-6000-6200, т.е. отлично 3500-5700, хорошо 3000-6000. ХХ ставил када скручивал на низы 950 ровный, потом свернул на верх поставил 980 вроди устраивает, но мало хочется что нить побольше типа 9,0-9,85/280-290. Вхлоп и выхлоп пока сток(
Shes110
.:Green:. писал(а):пох...потом человек ресс захочет - полюбас..по другому не буит
буит... мне нах не нужны голые верха и дерготня в пробках, так что рес будет сток.
Alex_21124
Ну если эта информация правдива - то можно смело выберать вал под себя изходя из этих убеждений.
Мож кто знает как эту инфу можно уточнить, ибо
"Могу объяснить как это понимаю я, но не претендую на истину:"
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124
Ну Алекс чуть выше уточнил вроде
Alex_21124
Спасибо, понял.
P.S. эти 2 сообщения были самыми позновательными про валы из всего форума(не только этого).
Kirill111
дэф мотанcпорт
