drive1
Авто: Калина
Можно ли что то сделать чтобы динамики в штатных местах в высокой панели играли получше или игра не стоит свеч вынуть оттуда динамики и вставить в двери
Дядя Вася
Авто: 21093i
drive1, ИМХО не стОит. Там 1. абсолютно негерметичное место, будет аккустическое короткое замыкание - нет баса вообще, 2. пластик тонковат, будут призвуки, 3. размещение кажется удачным, а звук всё равно идёт снизу. Да и поставить туда динамики непросто, место явно меньше стандарта. Зато в двери 16-см в подиумах очень хорошо ставятся, проверенная временем комбинация.
Pablo
Есть мастера, которые делают ЗЯ для динамиков в панели (из стеклоткани и эпоксидки). Примерно как саб. Говорят, что реально играет! Но, это маньяки! Работа кропотливая ...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
drive1
самое дешевое это засунуть за динамик синтепона, улучшение заметишь, но все равно будет г@вно
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
я столкнулся с другой проблемой:
До этого стояли и стоят динамики спереди - только в двери.
Появилось желание поставить в специально разработанные сотрудниками автоваза места в Высокой Панели.
Ну, раз захотел - то померял расстояние от болтов до болтов. получилось что должны быть 13. купил. решил поставить - всё нормально за исключением одного: боковые воздуховоды мешают сверху . это только у меня эксклюзивная панель или у всех так??? кто как боролся с такой проблемой?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3200826#3200826
ПОМОГИТЕ!!! делать обрезание корпуса колонки (боюсь что динамик от сей процедуры поведет) или воздуховод крошить?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
С229УС 61russ писал(а):стояли и стоят динамики спереди - только в двери
С229УС 61russ писал(а):Появилось желание поставить в специально разработанные сотрудниками автоваза места в Высокой Панели
А смысл переделки??? Места с точки зрения звука вообще ниочем! Такое ощущение, что они разрабатывались по двум причинам:
1) чтоб былО
2) чтоб былО как в иномарках (два динамика спереди, два сзади)
Лет пять назад, когда у меня была 99-я с ВП, ставил в те места динамики. Влезли без проблем, причем даже с запасом
С229УС 61russ
да я не переделывать собрался, а добавить
а то свободные провода идут которые не задействованы из за усилка.
Axel_Foley
С229УС 61russ писал(а):я не переделывать собрался, а добавить
ИМХО, получится кака...
С229УС 61russ писал(а):боковые воздуховоды мешают сверху
Может, это из-за того, что посадочная глубина этих 13-х динамиков слишком большая (из-за достаточно большой корзины и магнита)?
С229УС 61russ
не, с посадкой все нормально, просто причина в том, что всерху и левому и правому динамикам немного (милимметра где то попо 4) мешают нижние грани воздуховодов)
С229УС 61russ
короче если самую верхнюю часть динамика (4 мм.) срезать болгаркой то все войдет. нижним , левым, правым граням динамиков ничиго нигде не мешает.
Axel_Foley
С229УС 61russ писал(а):если самую верхнюю часть динамика (4 мм.) срезать болгаркой то все войдет
Болгарка тебе в помощь!
С229УС 61russ
ну, это я так грубо сказал
