Aнджей писал(а):Этого требовала инструкция. Реактор на такой мощности отравляется продуктами распада.
Ссылку в студию!
Aнджей писал(а): В зоне оставалось только 6 РС (вопреки инструкции).
А как это узнал персоонал? По распечаткам Скалы?
Aнджей писал(а):Сельсины в БЩ так и зафиксировали глубину погружения стержней - 3м.
Они ничего не зафиксировали, а просто застыли, потому что при взрыве провода рвались под напряжением, и от сильной тряске на них могли быть любые показания.
Aнджей писал(а):. Наши расп...яи колпаки на аппараты не ставили
Колпак этому реакторы и не помог бы, в Чернобыле он так же улетел бы как и крыша...
Aнджей писал(а):Согласно документации, АЗ5 была активирована сразу после серии из 3-х взрывов в активной зоне, и тумблер поворачивали несколько раз.
АЗ-5 нажал Топтунов, когда он увидил росто мощности, Регламент предписывает немедленно снизить мощность, что он и сделал путем кратковременного нажатия АЗ-5.
через несколько секунд он ещё раз нажал кнопку, когда увидил резкий скачёк мощности!
Aнджей писал(а):умая, что реактор цел, пытался послать двух сотрудников вручную вбить РС в каналы.
Ему не было видно состояние реактора, и это была первая мысль, попытаться заглушить реактор! Хотя было понятно, что убрав питание с муфт, стержни должны сами упасть в реактор...
