Mr.KAKTYC
Пытаюсь по мере сил убирать из машины слабые места (машина 2114). На сейчас насобирал: прошивка от Паулюса на М73, вакуумник Торгмаш, колодки Ferodo Premier. Растяжка стоек с опорой Техномастер.
Часто задумываюсь о моторе, уцепил тут сообщение:
Kirill111 писал(а):
100 лошадок то?
Валик 10,93 - 2000 р.
ГБЦ запилить - 5000 р.
Выпуск - он и на компрессоре нужен будет, цену не учитываем.
Настройка ЭБУ (либо большой карб + трамблер) - 3500 р.
Меньше 10 т.р. и 100 сил в кармане. Very Happy
А на оставшиеся 20 тык собираем окуенный низ 1,7 литра по проверенной схемке 78*121*82,8 на хороших кольцах с хорошей расточкой блока и из качественных запчастей. И ваще радуемся и ездим долго и счастливо. Very Happy
Это понравившийся мне пример - приход и траты налицо. Поэтому, если не затруднит уважаемых участников форума - может быть попробуем развить эту тему.
Например, мне интересно, что имеет ввиду автор под пиленой гбц - увеличение СЖ? Принимая во внимание мою привычку ездить на 92-ом бензине, делаю вывод - либо дешевый луц, либо СЖ, верно?
Также интересна тема последователньости тюнинга: после какого этапа целесообразно переходить на доработанный выпуск и т.п.
И интернета (с) почерпнуто:
Дроссель 52-54 мм имеет смысл при не самых слабых доработках, иначе просто эффект внушения, а не прирост. Нулевик дает прирост, но порождает кучу ответственности - мойка, пропитка, замены ДМРВ.
Этот тюнинг оставляем на потом?
Коллектор/паук вместо катколлектора смысла практически лишен, за исключением старого неработоспособного/осыпавшегося катализатора. К тому же простая установка паука многого не даст, требуется расчет выпуска, переход на 51 мм трубу.
Тоже не в первую очередь?
Как долго хватает штатного ресивера? С какого момента начинать дорабатывать (шлифовать?) или же менять на увеличенный объем?
Понимаю, что по крупицам это разбросано по автоладе и цц-подобным форумам, но очень хочется, чтобы окружающие отнеслись серьезно, по-деловому и может у нас получится faq или просто емкий справочник.
PS. Мне практически все равно, будет ли железо под капотом желтое и с какой скоростью запрыгивают девки в салон мегатаза. Важно, как оно едет и насколько те или иные траты целесообразны именно для гражданской эксплуатации.
Например, лично для меня исторически долго складывалось понятие "не крутить мотор выше 3 тыщ". Преодолев этот внутренний барьер узнал, что и без "низовых валов", которые все хотят в городе можно чувствовать себя уверенно. Это типа как пример эконом-тюнинга (улыбка).
#МиХа#
][unter писал(а):
1)валик 10.93+дз 54мм+нулевик+паук 4-2-1+прошивка эбу ~100 лс
2)замена 8 кл гбц на 16 кл гбц+паук 4-2-1+чип-тюнинг ~100лс
1)дрочель нах, к пауку дальше сток?? supercool
][unter
ты че хочешь получить-то в результате? и какой бюджет на все это дело?
Barsik-Punk
сначала 1,6-1,8 собери,а дроссель и паук ,ресивер спорт это так для высоких оборотов
screw
Если сейчас ни 1.6 литра, то стоит замарачиваться только переделками в области ГБЦ, впуска выпуска.
В таком порядке я бы действовал если оставаться на 8 клапанах и машина для города:
1. Распредвал заменить на 10.93 иль мене злой.
2. Выпуск: паука 4-2-1, остальное можно не трогать для начала.
3. ГБЦ запилить - это значит увеличить диаметр каналов + полировка, облегчение клапанов, замена из на большие. Тут вариантов масса. Можно ваще купить запиленну ГБЦ.
4. Замена рессивера.
5. Полный выпуск - паук, резонатор валкер, банка сааб.
6. КПП
Нулевики нах, дросели нах...
И все указанные пункты с правильной настройкой программы в онлайне.
тчк.
Лёха-09i
форсы менять тоже ?) если эбу бош-то наверное на январь махнуть аналог ?
BenZin
Если не переходить на ДАД то ЭБУ можно не менять.Главное чтоб настройщик был. Форсы от волги сил 130-150 прокормят.
Mr.KAKTYC
Можно остаться на штатных клапанах с целью сокрашения расходов? Где берут готовую ГБЦ?
][unter
ресивер для 8в новый стоит примерно 10000.... за эти деньги можно 16в бошку бу в сборе купить... толку больше будет.... у нас вообще двиг с проводкой и эбу за 12 продают....
Mr.KAKTYC
Скажите, как изменится характер мотора с 10.93, если в спокойном темпе я все равно еду с 2000 до 3000 об., а вал будет пригождаться изредка, а не постоянно?
][unter
холостой ход 1000-1100.. низы до 3000 станут похуже.... динамика улучшится в диапазоне 3500-6500 supercool
#МиХа#
в указанном диапазоне никак, если только не ухудшится
SOF
хотя если выпуск будет
может также останеться supercool
запил башки очень хорошо дает во всем диапазоне, но больше конечно на верхах Smile
Катерина 77rus
на сколько мне известно стоит он 4800р и 300р доставка из Тольятти
http://www.meta-s.ru/product_136.html
башка 16в тудым не встанет без замены всей начинки только блок и останется, а при таких раскладах дешевле пойти и купить мотор 16в в сборе)))
Он в общем то уже есть, и довольно информативный. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Mr.KAKTYC
Там теоретические выкладки большей частью, если касаться 8в мотора, а я хочу собрать копилку практики.
Mr.KAKTYC
А возможно ли на 8в сделать так: до 3000 сток, а с 3к приход?
то есть ключевое - не потерять низ.
#МиХа#
Mr.KAKTYC
6. КПП
тчк.
epatazh
Нуждин 10.93 + выпуск
низ останется, только кто на низах ездит то? Pardon hehe
Выставляй ХХ на 3000 об. Считай сцепу бросил и сразу ацки валит
63
