Forteza
Авто: ВАЗ-21102, 2002г., ВАЗ-21144, 2010г.
Кто-нибудь ремонтировал контроллер 21114 Boch?? Нет питания на форсунки.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Питание на форсунки идет не с контроллера, а с контактов гл. реле.
Radick16
Forteza
Если быть точнее-то с контакта гл.реле идет +(заж.),а масса импульсная с контроллера.Какая проблема и как смотришь?
Forteza
При запуске двигателя форсунки не открываются(свечи сухие, а рампа полна бензина), ставил другой контроллер 21114..........-31(rus) - все в порядке, двигатель запускается. Так что дело точно в контроллере. При чем все остальные функции исправны(включается зажигание, бензонасос, есть искра на свечах!!!) Получается, что мой контроллер 21114........-30(Boch) только не открывает форсунки. Произошло это после того как на сервисе, после замены сцепления, мастер одел клемму "-" на АКБ на включенном зажигании. Может он какой глюк поймал? Можно ли его реанимировать???
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
можно попробовать разобрать контроллер и посмотреть че там твориться на выходе драйвера управления форсами
Forteza
BladeS
Уже открывал - визуально никаких дефектов не обнаружил.
dk-34
Может и иммо чудить. Залейте не обученный еепром.
Forteza
dk-34
Иммобилайзер давно отключен и не может никак влиять на контроллер
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Forteza
Гиблое это дело, даташитов не найдешь, микрух не купишь, единственный вариан собирать из двух убитых один нормальный и то если повезет.
BladeS
все найдеши и купишь при желании. там ниче секретного нету.
Ходок
BladeS писал(а):все найдеши и купишь при желании. там ниче секретного нету.
Ты бошик 7.9.7 вскрывал когда нибудь?
BladeS
797 не вскрывал. но эбу разные ремонтировать приходилось. там нанотехнологии?
Radick16
Forteza
хоть иммо и отключен ,но мусор в эпром может лежать-как вариант чистить,либо"чистый"залить.
Ходок
BladeS писал(а):797 не вскрывал. но эбу разные ремонтировать приходилось. там нанотехнологии?
Там используются спец микрухи с совершенно дебильной маркировкой. Ради хохмы можешь попробовать найти инфу на микрухи 30343 или 30639, а уж если найдешь где их можно приобрести, то признаю, что в поиске я полный лузер
BladeS
bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход. по поводу 30639 у меня ниче интересного нету кроме того что стоит по питанию. Блок действительно идиотский. но отдиагностировать что сдохло можно. ремонт будет затруднителен.
Ходок
BladeS писал(а):но отдиагностировать что сдохло можно. ремонт будет затруднителен.
Об чем и речь, ремонт только с донором.
BladeS
Ходок писал(а):Об чем и речь, ремонт только с донором.
согласен
Forteza
а что можно сделать при наличие донара?? какую именно микру менять? нужна схема контроллера... монтажная или принципиальная?
Ходок
Forteza писал(а):а что можно сделать при наличие донара?? какую именно микру менять? нужна схема контроллера... монтажная или принципиальная?
Схемы на бошик я не видел, но принцип поиска нужной микрухи такой, берешь тестер с прозвонкой, подключаешься к колодке на выход форсунки и ищешь по ногам микрух которые с теплоотводом (под ними обычно на плате сплошная заливка медью с переходами по слоям) пока не найдешь ногу с прямой цепью. Для проверки ищешь на этой микрухе выходы на другие форсунки. Потом останется сдуть чип феном и впаять другой и если повезет, что на доноре он был живой, наслаждаться результатом.
BladeS
Ходок писал(а):Схемы на бошик я не видел, но принцип поиска нужной микрухи такой, берешь тестер с прозвонкой, подключаешься к колодке на выход форсунки и ищешь по ногам микрух которые с теплоотводом (под ними обычно на плате сплошная заливка медью с переходами по слоям) пока не найдешь ногу с прямой цепью. Для проверки ищешь на этой микрухе выходы на другие форсунки. Потом останется сдуть чип феном и впаять другой и если повезет, что на доноре он был живой, наслаждаться результатом.
схемы нету. я бы перед запайкой проверил че на входе у нее и по питанию. но это все зависит от способностей и жгучего желания у
Forteza.
Forteza
а на форсунки питание идет напрямую с контроллера или через реле?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Питание на форсы:
+ с главного реле, на вход разъёма топ. форсов одним проводом,
там уже расходится на каждую форсунку(сними гофру, увидишь);
- (минус) управляющий, с ЭБУ, на каждую форсу - свой провод,
через разъём жгута форсунок(бывает перетирается один из проводов
на "массу" = нет управления топ. форсов).
Удачи!
Forteza
koldun2006
koldun2006 писал(а):Питание на форсы:
Удачи!
да нет там ничо не перетерлось, мне необходимо найти, с каких ножек контроллера идет питание на форсунки, (для ремонта контроллера) а затем выяснить какую микруху менять! Спасибо за инфу!
Forteza
а как называется контроллер Boch 21114-1411020-30 - МР-7.0 или М7.9.7
Forteza
нашел ножки у контроллера, с которых идет включение форсунок: 27, 6, 7, 47. как мне теперь вычислить какую микруху менять?? донар мне обещали подогнать
