drive1
Авто: Калина
Как проверяются массы, домустим мне нужно измерить массу какого то датчика или массу фоняря освещения, как это сделать мультиметром?
vovan064
Авто: Toyota Corona.
когда меряешь постоянное U то на мультиметре есть 2 провода красный и черный красный + черный -, если путаешь, при замере на экране "-" перед значением появляется.
_Pat_
масса измеряется с помощью весов
А если мультиметром - ставишь его на прозвонку (при соединении щупов мультик должен пищать). Одним концом - на кузов, другим - на предполагаемую массу.
_Pat_
Только кузов должен быть в этом месте неокрашен (болт, шпилька, гайка лучше подходят)
Виктор-Вишня
Можно один конец мультика на "-" клемму акума, а вторым тыркать на массу искомую и слушать-звенит или нет!
drive1
Авто: Калина
Виктор-Вишня писал(а):Можно один конец мультика на "-" клемму акума, а вторым тыркать на массу искомую и слушать-звенит или нет!
Я так всегда и делал, но вот задался вопросом а может при таком измерении масса есть но контакт там слабый, можно ли как то измерить "качество" массы.
_Pat_ писал(а):масса измеряется с помощью весов
А как масса по научному называется?
Duche
Авто: KIA Sorento
drive1 писал(а):можно ли как то измерить "качество" массы.
Смотри сопротивление - должно быть близко к 0
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А я бы измерял качество массы меряя напряжение между нужной шпилькой и - клеммой. Ежели близко к нулю - масса гуд.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Dron_spb писал(а):А я бы измерял качество массы меряя напряжение между нужной шпилькой и - клеммой. Ежели близко к нулю - масса гуд.
ИМХО ежели обрыв то напряжение тоже 0 будет
Dron_spb
Kender
Обрыв это кагбэ крайний случай, а вот критерий "качества" массы в авто, это чтобы как раз чтобы по потенциалу она равнялась "-" клемме аккума.
Ежели чтобы исключить обрыв - меряем между шпилькой нужной и "+" клеммой. Тогда при обрыве будет нуль, а при плохой массе 7-10, ну а при хорошей все 12,5В или сколько там аккум дает....
Kender
Dron_spb писал(а):Kender
по-моему проще замерить сопротивление
Dron_spb
И какое же сопротивление должно быть например от шпильки в моторном отсеке до -, или например от массы задних фонарей до -, и должны ли эти сопротивления совпадать и вообще какое примерно сопротивление у кузова авто сложной формы?
ИМХО какая накуй разница мерять сопротивление, если лампочка горит не от сопротивления, а от напряжения
Dron_spb
Kender
Я не спорю, но ИМХО мы меряем одно и то же разными способами, как и принято в России )))) Кому как удобнее ))))
З.Ы. Собственно про напряжение я тоже ошибся, вся соль в токе
Kender
Dron_spb писал(а):по-моему проще замерить сопротивление
я в-общем-то не электрик...но...
при прочих равных, прозванивая цепь обычным мультиметром разницу не заметишь. и при хороших контактах сопротивление будет показывать 0, хотя фактически это конечно не ноль будет..
ZaSKaR
Ниачом тема!
Сопротивление соединения ИМХО измерять глупо,так как постоянные вибрации и перепады температуры - сегодня масса есть,завтра нет!
