Artem2111
Авто: Ваз 21104,1.6 16v. 2006г.в. 64000км. цвет-нефертити
Привет всем!Купил машину,на ней стояла сигналка,работает,все нормально,но ничего не блокирует,ни стартер не бензо насос.Тоесть садишься в машину,ставишь ее на охрану,затем втыкаешь ключ,заводишь,машина пищит и едет.А заводиться не должна помоему
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
типичная салонная установка, удивляться нечему...
Artem2111
serge-singer писал(а):типичная салонная установка, удивляться нечему...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Artem2111 писал(а):.А заводиться не должна помоему
Поставь блокировку, заводиться не будет.
А так
они еще говорят при этом что сигнализация должна только сигнализироовать-идиоты.
Jakson
Хочу поставить реле на красный провод идущий от замка зажигания на стартер, и нагрузку на замок уменьшить и использовать реле как противоугонку подавая и снимая с него напряжение. Помагите где взять питание на реле, и чтобы не заморачиваца тумблерами. И какими способами можно еще и с бензонасосом замутить.
Заранее благодарен.
Bloodman
Авто: 15 2006
Jakson161 писал(а):где взять питание на реле
я бы взял после замка, где появляется + после включения зажигания, 15 контакт помоему, а - от сигналки.
Jakson161 писал(а): И какими способами можно еще и с бензонасосом замутить.
Таким же, только разрываешь цепь питания бензонасоса.
Обходится всё это легко, на стартер и б/н можно кинуть провод напрямую, но от детей пойдёт.
Jakson
Ну идея была чтобы при сворачивании замка , включении зажигания и ключ на старт- стартер молчит и бн тож молчит.
Можно как нибуть сделать чтобы реле упр. стартером срабатывало только при наличии какой нибуть метки у меня в кармане, и еси можно как(поподробнее пож) и цена вопроса.
Заранее оч благодарен.
Bloodman
Авто: 15 2006
serge-singer
Цитата:они еще говорят при этом что сигнализация должна только сигнализироовать-идиоты.
в чём то они правы, но это не значит, что нужно отходить так грубо от схемы подключения
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
ИМХО блокировка стартера самая простая, она же самая легко обходимая. Зажигание поинтереснее будет, особенно если мелкогабаритным реле и в неожиданном месте.
Iliy N
serge-singer писал(а):в чём то они правы, но это не значит, что нужно отходить так грубо от схемы подключения
Мое мнение такое если есть возможность установки блокировок их нужно делать и не гнать про сигнализирование.
ZaSKaR
Стартёр заблокировал - толкнул авто,оно и завелось!
А если ЭБН,то авто заведётся и заглохнет через пару секунд когда давление в системе спадёт!
Ржавый гвоздь
Зимой приезжала девушка(симпатичная, кстати). Авто - Тойота Королла. После полной разрядки аккумулятора блокировка насоса померла. Так вот девушка сама!!! нашла проводок от насоса, пробросила питание с габаритов и своим ходом приехала на ремонт! Это традиционно слабый и якобы глупый пол. Не думаю, что угонщики, обнаружив, что насос не качает, сами пойдут в милицию сдаваться с горя.... Есть ещё блокировочка с участием форсунок и датчика давления масла
![Smile](images/smiles/smile.gif)
ZaSKaR
Давления масла? С каких пор он припятствует запуску двигателя?
Ржавый гвоздь
Контроль питания + форсунок с помощью "-" с датчика давления масла. Ещё нужна секретная кнопочка и релюшка, желательно малогабаритная и надежная. Но рисовать схему не буду. Во-первых, не умею, во-вторых, где гарантия, что этот форум не читают те, кому не надо его читать....
ZaSKaR
Ржавый гвоздь писал(а):что этот форум не читают те, кому не надо его читать....
Нахрен вобще форум сдался!
Схема в самом низу
http://vovik8.ru/page/relau/
