дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Через недельку приедут ко мне БУ валы динамика купленные в МСК.
Хар-ки такие:
Впуск 8.8/260
Выпуск 8.2/250
- это со слов продавца. При обмере подъемы совпали. Базы 32 и 31.5 соответственно, т.е. валы полнообразные. Больше про эти валы ничего неизвестно. Продавец дал информацию, что валы эти - полный аналог 88ой динамики, и он перед продажей носил туда-же в Динамику их обмерять и дал координаты человека чтобы спросить результаты. Пока не узнавал.
Ставить буду сам, замену хочу совместить с заменой ремня и роликов. Часового индикатора у меня нет и взять негде. Хочу поставить и покататься примерно месяцок, затем делать онлайн.
Есть вопрос про установку начальных подъемов - как это сделать максимально точно имея в своем распоряжении стоковые шестерни и штангенциркуль, чтобы потом при онлайне можно было поиграть фазами уже относительно установленного мной угла?
Что нужно узнать у производителя (в Динамике) про эти валы? Насколько критична большая ошибка в установке мной фазы и можно ли будет при настройке её установить не вскрывая ГБЦ и не устанавливая заново подъем?
я не понял что там настраивать можно, с сток шестернями?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):я не понял что там настраивать можно, с сток шестернями?
+1, нада разрезные..
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну а по уму. индикаторные часы тоже надо бы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я в общем то про то и спрашиваю! Игрой разрезными шестернями можно отстроить валы уже непосредственно при настройке проги не настраивая их часовым индикатором во время установки?
epatazh
индикаторными ты сможешь поставить рекомендуемые перкрытия.
Но не факт что с ними поедет идеально лично для тебя. А шестерней ты можешь смещать их, то есть искать приемлимый для себя вариант.
Многие делают так. Ставят в равное перекрытие, задавая как бы ноль отсчета и потом уже разрезной в ту или другую сторону крутят. ищут наилучший для них вариант.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Теоретически, выставив валы разрезными шестернями по рекомендации производителя, потом уже можно крутить понемногу и смотреть расход воздуха. А если ты поставил их наугад, откуда ты узнаешь куда крутить и от чего отталкиваться? Как-то так кароч.
З.Ы. попробуй хотя бы штангелем выставить рекомендованные производителем перекрытия.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Смотреть по расходу воздуха - ниачем.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Автор, вобщем так, с помощью штангеля можно примерно!!! поставить перекрытия, которые рекомендует производитель. Главное не накосяч и не перепутай валы местами
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust
тюнехкар, в аську выползи, а?
epatazh
а почему эт по расходу воздуха ни о чем?
где воздух там приход. или не так?
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh писал(а):где воздух там приход. или не так?
Не обязтельно. Есть еще мехпотери и тонкости настройки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
То есть нужно позвонить в динамику и узнать рекомендуемый для них подъем в ВМТ и выставить его в 4ом горшке. Так?
И еще, от того что я буду ездить с неотстроенной прогой ничего катастрофичного не произойдет? Смесь-то обеднеет. Может после установки есть смысл заехать подрегулировать СО? ДК у меня нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):То есть нужно позвонить в динамику и узнать рекомендуемый для них подъем в ВМТ и выставить его в 4ом горшке. Так?
Так
Serg_x писал(а):И еще, от того что я буду ездить с неотстроенной прогой ничего катастрофичного не произойдет? Смесь-то обеднеет. Может после установки есть смысл заехать подрегулировать СО? ДК у меня нет.
ХХ не будет полностью или частично, беднить начнет серьезно тока когда форсунок перестанет хватать, после 5000 об/мин примерно, остальное ДМРВ должен вытянуть кое-как.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
А почему форсунок не должно хватать!? Не такие уж злые валы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Может и хватит, но я сомневаюсь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Мля огорчил
Только месяц назад решил не брать 4ре 107х БОШа за 2000 руб, а почистил родные
я так понял что самих форсунок будет хватать, просто в программе нужно производительность увеличить будет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я 4 штуки 107ых боша новыми в магазине с гарантией брал дешевле 2000
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Это когда было? Последняя цена что я всречал - 780 руб/штука
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):я так понял что самих форсунок будет хватать, просто в программе нужно производительность увеличить будет...
Ты неправильно понял. Увеличишь производительность не меняя форсы - будет беднить во всех режимах всегда. Если форс не хватает - их не хватает, и ничего тут не поделаешь. Можно разве что давление в рампе поднять чутка попробовать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111
И правда подорожало.. Я то до кризиса покупал.
Вот по 617 рублей штука
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
А какая максимальная загруженность форсов допускается? Может просто на этих оборотах отсечку поставить? Валы по-идее не сильно верховые, плюс ко всему хочу их пониже отстроить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Больше 90% уже не айс
Я думал можно время впрыска увеличить... Ну значит ошибался
