: , пока он едет - собираю задние сиденья и т.д.
, я -
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный BOSCH 1190.00 есть
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный BOSCH Чехия 925.00 есть
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный GM 5740.00 есть
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный QML 980.00 есть
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный САРАТОВ 2090.00 есть
Насос топливный ВАЗ-2110 инжекторный УТЕС 2030.00 есть
называют). И то и другое обычно называют "бензонасос". В приведенном тобой списке есть как и модули так и бензонасосы itself.
Покупай только сам "моторчик". А уж поставить его на место - проблем нет.
Уверен, что бензонасос сгорел? Может причина в датчике положения коленвала, в зажигании и т.п.
Что касается инжектора GM (вполне возможно и других систем впрыска), бензонасос не включается, если в топливной системе есть давление, т.е. необходимо сбросить давление в рампе и послушать работу бензонасоса.
Далее, проверить давление в рампе, проверить исправность регулятора давления.
зажигания и запускается только по уставке частоты вращения коленвала.
Тоже думал об этом.
Дело в том, что сам БН (в сборе) из бака вынимал (и ставил обратно) - проблем действительно нет, а вот снятие и установка моторчика - это дело для меня новое и непознанное. Стремно как-то.
И еще. Я так понял, что БОШ БОШУ рознь. Какой выбрать - хз.
На самом деле система работает следующим образом. После включениия зажигания, бензонасос включается на несколько секунд, а затем выключается. И затем включается вновь, когда частота вращения коленвала становится больше некоего порогового значения (точную величину на вскидку не помню). После трех последовательных включений зажигания без запуска двигателя, бензонасос перестает включатся с включением
БОШчехия и САРАТОВ - это одно и тоже!!!!
Утёс - так как он штатно на люксовые машины идёт!
С БОШем ясно.
А вот кто такой за зверь УТЕС? Не он ли шумно работает?
я бы не советовал тебе такой насос покупать. В Экзисте BOSCH 0580453453 около 1500 руб.
1000 норм цена за бош бензонасос.
